Лежибока
Запуск Cummins
Лежибока
Всем привет!5.04.2011г. дождался и получил долгожданную Газель термос с двигателем Cummins!Доволен!Но есть вопрос!При запуске двигателя,приходится крутить стартер от 4 до 10 сек.,не зависимо прогрет двигатель или нет,нормально ли это?В сервисе сказали ,что это норма до 2000км пробега,но я сомневаюсь!Я слышал,что дизель должен заводится с "пол пинка".
Р.У.С.Т.А.М.
В топливной магистрали должно быть давление, насос должен успеть накачать солярку. Может, причина в этом?
Кедр
..что это норма до 2000км пробега,но я сомневаюсь!Я слышал,что дизель должен заводится с "пол пинка".
Вот интересно , что они имели сказать фразой красным выделенной???
Гость валерон
С комон рейлом все движки как правило приходится крутить чуть дольше чем с ТНВД плюс редукторные стартера но 10 секунд эт чето перебор.
Slava67
Попробуй перед запуском подкачать вручную.У меня на холодную максимум 1.5-2 сек.
Р.У.С.Т.А.М.
А там помпа есть? На "Штайере" только электронасос погружной и все.
Александр
как это? за 1 секунду!? :lol: - из области фантастики.. дык надо электродвигатель ставить, т.е. покупать электромобиль :)
Lacevod
Всем привет!5.04.2011г. дождался и получил долгожданную Газель термос с двигателем Cummins!Доволен!...Я слышал,что дизель должен заводится с "пол пинка".
Во-первых поздравляю.
По теме, дизеля с привычным ТНВД действительно заводятся с одного оборота если в нет подсоса воздуха. Там все просто при первом обороте плунжерная пара сразу давит ДТ в форсунку, а там и в цилиндр.
Дизеля с комонрейт заводятся чуток похуже т.к. ТНВД сначала создает давление в топливной рампе ( своего рода гидроаккумулятор), и только после создания давления ЭБУ дает команду на открытие форсунок. Поэтому пуск четь более длительный, порядка 2-3 секунд. Но не так долго как у Вас. У Вас, скорее всего где-то воздух застоялся, и он не позволяет быстро создать нужное давление. Скорее всего пройдет само, но можно попробовать прокачать систему питания.
Slava67
На топливном фильтре есть кнопка подкачки.
Р.У.С.Т.А.М.
То есть, вручную?
Lacevod
Нет не фантастика. Старые дизеля, которые без всякой электроники именно так и заводятся – за один оборот коленвала ( ну при условии что двигатель в хорошем состоянии).
Slava67
То есть, вручную?
Совершенно верно,два-три качка всего!
Лежибока
Кнопка подкачки есть,я пробывал ей воспользоваться,но всё равно 4 сек. крутил?!
Я бы взял электромобиль,но ГАЗ не выпускает,а я ПАТРИОТ! :rolleyes:
А в этом случае воздух систему не убьёт?А если прокачать то как без вреда?
После 2000км пройдёт,якобы!Я думаю дежурная отмазка!
У Вас как схватывает?Сколько пробег?Как впечатления?Косяки есть?
Lacevod
Мой пробег не показатель примерно 1000 км.
Заводиться после двух недельного простоя и подкачки вручную за 2-3 секунды прокрутки стартера.
bravo_07
вопрос не кто не знает где можно купить втягивающие отдельно от стартера ?
(у официалов только вместе со стартером и стоить будет 14 500руб.(это дороговато ) )
Лежибока
Cегодня был на диагностике в сервисе ГАЗа!Сказали,что до 6 сек. это норма для двигателей с системой Common Rail.
Лежибока
Благодаря советам фурмовчан решил сразу 2 проблемы (тема:Пропадает тяга Cummins).На сепараторе нашёл болт на 12,и через него выпустил воздух из системы,путём нажатия кнопки подкачки и после этого, откручиванием этого болта при нажатой кнопке,затем закручиваем болт и отпускаем кнопку.Проделал несколько раз.Теперь заводится с полпинка,все провалы пропали,машина как заново родилась.тфу-тфу!Вот бы об этом рассказать диагностам из Уфа АвтоГАЗЦентра,а то кроме клиентов кто их научит!!!
Бо Андерсену некогда-счетает!
Slava67
А только клиенты лучше знают свои авто!Потому что они их эксплуатируют!Рад,что у тебя получилось!
ssmakss
Странно,я когда топливный фильтр менял,то у меня прокачать и с помощью кнопки всё получалось без проблем. Значит всё таки у тебя чтото с сепаратором не то. И отстой я сливал не однократно,подкачаешь и всё гуд.
Лежибока
Зря радовался!100 км проехал и опять первая проблема вылезла(пропала тяга при ускорении)!Что то правда с сепаратором!На 2000 на ТО я сервисменов добью!
минхерц
1 или сосет воздух что скорее всего надо искать где решение полный бак Диз.топлива и начинаем все протягивать
2 п----т клапан если не изменяет память он там лепестковый на ТННД или ручная подкачка или сепаратор кому как нравиться решение замена
Lacevod
Удачи, от всей души. Главное чтоб мастер попался грамотный, а не мудак в пиджаке.
Лежибока
А где грамотного взять?Имигрировали все они наверное! :)
ilnar
У меня зимой в морозы стал сепар завоздушиваться плохо заводился приходилось подкачивать, я всю топ. систему протянул и попробуй все евро соединения которые подходят к сепару как бы вытянуть на себя до упора. После этого стала заводиться с полпинка!
Лежибока
Ну если воздух сосёт,то значит и топливо должно выходить,а у меня всё сухо!Попробую воспользоваться твоим советом.
