soticov
Вопрос о ГРМ
soticov
У меня двигатель 406. Подскажите, а то все говорят по разному, незнаю кого слушать. Двигатель потерял мощность, говорят что надо поменять ГРМ, но я его менял 40 тыс. км. назад. Может просто растянулись цепи и перескочили метки, тогда зачем менять весь ГРМ. Подскажите при каком пробеге меняется ГРМ полностью, а при каком частично.
виктор 493
по опыту своих знакомых, у которых 406,примерно на 120 тыс пробега цепи рвались или из-за растяжки перескакивали.а т.к уже на таком пробеге давление масла меньше,то вероятность сбивания меток на холостом ходу(низком) повышается.у меня на 70 тыс разлетелся подшипник на башмаке натяжителя,шарик попал в нижнюю цепь и она порвалась.искали новую цепь,но новые не внушали доверия,поэтому переклепали старую и поставили другие башмаки.у дядьки на холостых работала машина,стояли рядом,услышали щелчок и машина заглохла,начали переставлять катушки и т.д. с другой машины-бесполезно.машина ехала,но тупо.поехали на сервис,мастера усирались,что не могла цепь перескочить.разобрали-правда перескочила.переставили и все стало нормально.если цепь вытянутая,то при низких холостых(ьенее 700),если резко газануть ,то может перескочить
Изменено пользователем виктор 493
kamikadze77
вообще по технологии они должны ходить до капиталки но не одна ещё столько не прошла если есть толковый
моторист лучше обратиться к нему пусть даст диагноз
Жека1989
не стреляет когда заводишь? компрессия какая?
виктор 493
если все таки придется менять цепь,внимательно осмотри новую.мы с отцом объехали не один крупный магазин,но новые болтались на звеньях как будто прошли черт знает сколько.
Ученик
Без обид прочитай тему ГРМ на ней написано все,что ты хочеш узнать ОТ и ДО! :blink:
