coolman 0 Опубликовано 12 апреля, 2011 Поставил всё новое цепь, звёзды, башмаки и один гидротолкатель второй зарядил старый. Завел а она позвякивает что делать? Не хочется заново лезьть в грм. Чем это грозит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Neo122 0 Опубликовано 12 апреля, 2011 Поставил всё новое цепь, звёзды, башмаки и один гидротолкатель второй зарядил старый. Завел а она позвякивает что делать? Не хочется заново лезьть в грм. Чем это грозит?поменяй старый гидроталкатель, а то зажигание собьётся. у меня так было. заредил старый а через неделю, зажигание выстовлял :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 306 Опубликовано 12 апреля, 2011 Поставил всё новое цепь, звёзды, башмаки и один гидротолкатель второй зарядил старый. Завел а она позвякивает что делать? Не хочется заново лезьть в грм. Чем это грозит?В один прекрасный момент перепрыгнет и все,баста карапузики-кончились танцы.Обычно это происходит холодной дождливой ночью на пустынном участке дороги.Не захотел чинить в нормальных условиях-починишь там.Зато будет что вспомнить.Толкатель не такая дефецитная и дорогая весчь,чтоб на ней экономить.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 705 Опубликовано 12 апреля, 2011 .Обычно это происходит холодной дождливой ночью на пустынном участке дороги.Не захотел чинить в нормальных условиях-починишь там.Зато будет что вспомнить. Слушай отлично сказал.Именно так всё и будет.Закон заподла. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека1989 0 Опубликовано 13 апреля, 2011 скорее всего натяжитель не накачивается маслом это может быть и новый и старый. а понятие старыз, значит плохой - нифига и по году ездят на старых натяжителях. тут как повезет и новый может перескочить.мое мнение не закачивает масло или не держит клапан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Neo122 0 Опубликовано 20 апреля, 2011 Поставил всё новое цепь, звёзды, башмаки и один гидротолкатель второй зарядил старый. Завел а она позвякивает что делать? Не хочется заново лезьть в грм. Чем это грозит? я когда протягивал головку блока, выставил зажигание, заредил старый верхний гидронатежитель, а нижний новый поставил. Так вот, завел я машину, в двигателе появился какойто треск. Я испугался, подумал что зажигание не правильно выстовил. Через 5 минут сбилось зажигание :lol: и опять все разбирать, ехать покупать натежитель, и соберать. лишнего 1,5 часа работы. Обидно БЛИН :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alligator 9 Опубликовано 20 апреля, 2011 в двигателе появился какойто треск.а ты прокладочку не забыл поставить шумоизоляционную в крышке ГН ? а то я тоже собрал и вдруг шум )))) поставил прокладку и всё ок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 20 апреля, 2011 А разрядить гидронатяжители не забыл? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 0 Опубликовано 20 апреля, 2011 несколько раз так было и на новых и на старых пускай на халостых поработает минут с десять с небольшими перегазовками. мне лично помогало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Улдис 3 Опубликовано 1 мая, 2011 ...Вот к слову о гидронатяжителях...Отвернул сейчас колпачок с крышки натяжителя,а он падла-колом стоит,нисколько не продавливается. Значит его дурака заклинило,Я правильно понимаю?! Решил проверить т.к. при сбросе газа цепь греметь начинает... :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Улдис 3 Опубликовано 1 мая, 2011 ...Проверил еще раз. Натяжитель продавливается около 1мм,с возвратом обратно. хз-нормально это или нет?!спереди прослушивается отчетливый "дизельный" грохот-рокот :unsure: Вот если отвернуться-свою машину не узнал бы...дизель и дизель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg-232-161 6 Опубликовано 1 мая, 2011 ...Проверил еще раз. Натяжитель продавливается около 1мм,с возвратом обратно. хз-нормально это или нет?!спереди прослушивается отчетливый "дизельный" грохот-рокот :unsure: Вот если отвернуться-свою машину не узнал бы...дизель и дизель ну если у тебя сомнение по верхнему натяжителю, подними крышку клапанов и все увидеш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Улдис 3 Опубликовано 1 мая, 2011 Поменял Я его...не...ничего не изменилось...Звук уже вроде и не спереди,но типично:" солидный трактор лениво рокочет" как будто тремя пальцами барабанить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ёжик 0 Опубликовано 14 мая, 2011 Поставил всё новое цепь, звёзды, башмаки и один гидротолкатель второй зарядил старый. Завел а она позвякивает что делать? Не хочется заново лезьть в грм. Чем это грозит? такая ж беда. со старой вытянутой цепью шума не было. первым делом на гидронатяжитель думал. поменял на другой. не помогло. купил ещё один с бОльшим фиксирующимся ходом. всё равно шумит при горячем пуске и на холостых. пятаков пять штук положил под крышку натяжителя. эффекта нет. болт конусный выкручиваю, нажимаю отверткой на натяжитель- пружинит. а ведь не должен. должен фиксироваться. тож подумываю заново всё разбирать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Туляк 4 Опубликовано 14 мая, 2011 а ты прокладочку не забыл поставить шумоизоляционную в крышке ГН ? а то я тоже собрал и вдруг шум )))) поставил прокладку и всё окА что за прокладка такая,и куда она ставится!!! :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ёжик 0 Опубликовано 14 мая, 2011 А что за прокладка такая,и куда она ставится!!! :blink:под крышку гидронатяжителя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека1989 0 Опубликовано 14 мая, 2011 если я правильно понял это тексталитовые или пластиковые крышки. их ставить рисковано, потому что они крошатся и забивают клапан накачки ГН. потом будет хуже. я их всегда сниваю и выкидываю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 25 мая, 2011 покрути мотор в обратную сторону и посмотри натяжители если утонули значит чета нетак собрал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 25 мая, 2011 еще исправный и правильно установленный натяжитель не дает ходу больше 1 мм даже без масла а еще фишка!! у натяжителя есть рабочая зона около 10 мм исли поршень выходит дальше то надо чета подложить под крышку (я второпласт затолкал) или менять цепи звезды головку (если ее фрезовали) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 29 мая, 2011 тоже цепь гремела я с этим грохотом проехал 5 тыс . перезарядил натяжитель перестала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
