doker
как вытащить рхх ихз дросельной заслонки?
doker
Всем привет,машинка начала плохо заводится и загорелся чек,я поменял провода,свечи и решил разобрать и почистить дросельную заслонку,вопрос 1.как правильно ставить датчик дросельной заслонки,и 2.как выкрутить винт который держит рхх.я мучился так ничего и не вышло,пробывал не разбирая почистить АБРОЙ бесполезно!думаю что надо как то его от туда вытащить,помогите кто чем может!
zenya
Что бы поменьше геморроя снимаешь дроссель открутив три винта головкой на 10 Затем берешь ключ TORX в простонародье звездочка ща не помню то ли 20 то ли 25 и откручиваешь затем раскачивая из стороны в сторону вынимаешь РДВ так он правильно называется только не крути а именно раскачивай иначе попортишь уплотнительное кольцо затем берешь очиститель карбюратора лучше синтетический хайгир или абро кисточку и тщательно вымываешь все говно сборка в обратной последовательности
Да забыл сказать перед установкой смажь оба уплотнительных кольца чистым моторным маслом
doker
вся заморочка в том что я даже винт крепящий его к корпусу дроселя,не могу выкрутить,он не сварачивается ни в одну ни в другую сторону!
zenya
doker
Я понял,я же не глупый,пробовал он даже не сворачивается этот винт!Я вот думаю если погреть немного???
Макарыч
Ты его вообще что ли ни разу не промывал? Судя по тому, что он у тебя даже не откручивается? Ну облей ВД-шкой винт!
