lyamorshan
Парктроник на Газель
СергейДизельный
Согласен:) А заметил кто появление на дорогах новой разновидности придурков у которых вместо пятиватток в задних габаритах по 21му ватту лампы.или как вариант всегда включенные задние противотуманки?Причем придурки эти на всех типах авто катаются! Такое удовольствие ночью за пододобным ехать или в пробке стоять.Включил одному такому дальний свет в зеркала,так ругаться подошел ко мне.И мне так и не удалось ему объяснить что он не прав.
Точно!!! Есть такое! И ещё я заметил, что на машинах японского и азиатского происхождения все фонари намного ярче чем на европейских. Аж глаза есть если перед тобой стоит.
P.S. И так я понял почему все японцы в очках.
Lucent
Да точно есть такие. Причем им действительно никак не обьяснить что не надо противотуманки включать всегда. С одним чуть ли не до драки дошло. Вместе на заказе (2 Газели заказывали) ехали, я за ним. Это было нечто. Он так и не понял неичего. :angry:
СергейДизельный
И не объяснишь. Полстраны зомбированных отморозей. Особенно касается Питера и Москвы. Самое страшное будет, когда наступит продовольственный кризис эта нехороший будет у бабулек отнимать кусок хлеба со словами. "А им то зачём?...Пожили уже..."
Я тут после Белоруссии сатл супер культурным водителем и стараюсь уступать на переходах пешеходам. Так Вы бы видели отмороженные рожи в зеркало, которые бибикают, мигают со всех сил, а потом с дымом из-под колёс обгоняют меня. Нет слов...
Женёк21
У меня AV-Line-B-212! Не мешает ни грязь, ни прицепное!
GRAF
После того как чуть не завалил бабульку божий одуванчик сегодня поставили БК Мультитроникс и радар парковочный с 4-мя датчиками. У меня фургон 4м датчики врезал по низу фургона. Электронный блок и проводка до кабины проложил внутри фургона (защита от влаги). Провода пришлось немного удлиннить. Ранеше на 3-х метровом кузове парковался впритирку без проблем, а на 4-х метровом фургоне постоянно недоезжаю 0,5-1метр стало труднее визуально оценить расстояние. Радар показывает с точностью 5 см. Дальность обнаружения ворот 2.2м при появлении человека писчит и моргает как резанный. Кроме того при нажатии на педаль стоп на светофоре показывает расстояние до сзади подъехавшей машины что очень полезно на горке. Компьютер 2700 = радар 1700 итого 4400 считаю не дорого. Буду осваивать технику там куча регулировок.
Rider
Фото будут позже. Насчет мест для установки датчиков. В платформе бортовой Газели сзади, справа, сантиметров 8 от края- есть технологическое отверстие. Примерил датчик- блин, прям как под него. Решение проблемы пришло сразу. С другой стороны просверлил такое же, а третье- посередине, благо сверло(коронка) идет в комплекте. Далее нарастил провода от каждого датчика до кабины, в верхний левый угол стекла приклеил мониторчик, а под панель поставил пищалку и сам блок. Запитал от датчика з.х. на коробке
P.S. Датчики не перекрываются даже открытым задним бортом. При открытом продолжают также работать.
Второй год ждём фоток. :(
Guryev Dmitry
Постараюсь сегодня сфотографировать. А насчет эксплуатации скажу сразу:- Не подвёл ни разу! С момента установки по сегодняшний день не было ни одного глюка и удара кузовом об погрузочный пандус. Датчики, даже если в полном дорожном говне, продолжают прекрасно работать. Никогда их специально не протираю. отмываются только когда мою всю машину т.е. редко. Моё мнение, что свои деньги парктроник отработал давным-давно.
snake13114
На Галанте понятно куда датчики воткнуть... А вот на грузовичке - нет!
У меня уже пол года валяется комплект. Купил, почитал инструкцию и понял, что датчики-то втыкать некуда.
Куда втыкал, короче? )) Желательно с фото.
Привет .Незнаю куда втыкали датчики.Но я приварил сзади квадратную трубу.Чтобы и защита стопарей,и в фургон забираться нормально.И в него воткнул 4 датчика.Модуль нод кузовом.Индикатор на щитке.Все работает.
Берси
Guryev Dmitry- посоветуй, какая модель парктроника по соотношению цена/качество будет самой приемлемой для установки в автобус 32213. Машина ходит только по соревнованиям, как транспорт доставки, в паддоках всегда тесно до ужаса, вот и задумался поставить. Сам с этими примочками никогда не сталкивался, всегда работал по зеркалам. И ещё, зона сработки у них регулируемая? А то я всегда вместо парктроника, двоих спортсменов использовал. Дешево, но в дождь, детей жалко. Заранее благодарен.
Берси
Вопрос всем кто задними камерами пользовался:
- какой угол обзора.
- как быстро загрязняются
- долговечность в работе
- что используется в качестве монитора
- стоимость, общая и поэлементно
- лучший вариант
Убедительно прошу ответить кто имеет такую информацию. Заранее благодарен.
Guryev Dmitry
Магазин Форт-Авто. Называется Cheetah. Стоит-850 руб. Сейчас наверное еще дешевле. Датчики плоские, вид не портят. В комплекте три штуки. Зона не регулируемая. Начинает пищать от полутора метров. На дисплее появляются зеленые полосы со стороны препятствия. Справа или слева, если препятствие по центру горят обе стороны. Затем писк становится все чаще. Добавляются желтые полосы. От сорока сантиметров писк становится непрерывным, полосы становятся красными и начинают моргать. В твоем случае, имеется ввиду автобус, установка гораздо проще. Подключение, не к датчику заднего хода как на бортовой, а к фонарям з. х. Так как провод от диспплея к блоку имеет длинну-3.5м. Так что ничего наращивать не придется. Удачи!
Берси
Guryev Dmitry - Большое спасибо, сегодня купил на днях буду ставить.
вадик573
Подскажите пожалуйста.
Если я поставлю датчики пактроника на уровне фургона (сразу под фургоном) , а припятствие будет ниже (допустим низкая лехковушка или пенёк какойнибудь) они будут ето видеть или пактроник видет только в плоскасти (на одном уровне высоты от земли) ???
DRIVeR
Пенёк он не увидит. Также как и бордюр.
вадик573
Спасибо !
DRIVeR
Спасибо !
Да не за что!!! Жаль кнопки "Спасибо" нет.
Изменено пользователем DRIVeR
GRAF
У меня установлены по низу фургона и , к сожалению, незамечают поребрик ВБЛИЗИ или легковушку если она стоит вплотную и датчики смотрят на лобовое стекло. Чтобы улучшить качество работы приёмника необходимо опускать датчики хотя бы на уровень задних фонарей. Либо использовать наклонные кронштейны чтобы датчики смотрели вниз. Но тогда будет много ложных срабатываний.
вадик573
спасибо
bort060
поставил парктроник на Соболь,работал нормально,потом стал показывать препятствие один из датчиков,методом тыка определил какой,немного повернул его-все наладилось.Подскажите в чем причина?
Гость Devil
Ошибочка. Тогда отбойник должен быть ниже открытого борта. Это невозможно.
Так отбойник то влюбом случае чуть ниде фонарей чтоб их не загараживать и борт когда откроешь они будут не закрыты
я думаю только таким образом можно выйти из этой ситуации.
Juravel
Поставил сегодня себе тоже парктроник,
- бампер серый,а датчики черные,как то сильно бросаются в глаза
и вот возник вопрос - если задуть датчики в цвет бампера краской,потеряют они свою способность или нет?
ай сам нашол вот :D
Изменено пользователем Juravel
Pogranec
Парктроник пищащий и показывающий дистанцию стоит порядка 1500-2000 рублей, есть варианта дороже, рассматривал бюджетный. Но с камерой заднего вида не сравнится не один парктроник, как по информативности, так и удобству при движении назад.
Вот моя конфигурация.
Автомобильная камера заднего хода, герметичная всепогодная, с нанесенной парковочной сеткой
К камере идет штатное крепление, но оно мне не подошло, изготовил самодельное, по месту надо смотреть
Это еще одна дополнительная камера, смотрит в "мертвую зону", удобно на перекрестках, подключаю\отключаю нажатием кнопки
Монитор с возможностью подключения до трех камер, подключено две, плюс он же монитор-тачскрин для моего Писикара, а также можно ДВД смотреть и телепрограммы, но я как телевизор его не использую, антенну надо хорошую ставить, пока этим не занимался
В убранном состояние, монитор с электроприводом
Вариант конечно не дешевый, но я очень много времени провожу в дороге, поэтому денег на обустройство своей ГАЗели не жалею. Делаю естественно все самостоятельно, на этом и экономлю.
мишаня 86
У меня тентовка 4х метровая до этого была стандарт что то меня на этой машине напрягает парковка задним ходом вот стал задумыаться о парк трониках или камере а может и все сразу так у меня такой вопрос куда мне лучше врезать прктроники в платформу или в отбойник правда отбойника на этой машине пока нет он только в планах но хочу я его сделать так что бы он был не ниже открытого борта так куда же мне воткнуть эти датчики? Просто я думаю что в платформу это очень высоко и он не будет половино видеть. Так же интересен такой вопрос это принципиально куда его подключать (на фонарь или на коробку) прошу помочь мне разобраться в этом деле.
Alexq55
Датчики надо врезать в отбойник, иначе они плохо будут видеть легковушки (дебаркадер при погрузке видеть будут), а подключать надо к + провода заднего хода. Но надо иметь ввиду, что датчики боятся влаги, поэтому надо все мазать герметиком.
Изменено пользователем Alexq55
мишаня 86
Большое спаибо за совет земляк.
