Igor61 23 Опубликовано 12 июля, 2011 (изменено) мишаня 86, так мульт...,тоже пару тыс. стоит. Уже и я привык , не смогу без него. У меня между гаражами около 7м, каждый раз отмечаюсь при заезде -выезде, с расстояния около 2 м "женщина" пристает. Мне нравится.Короче штука классная, своих денег стоит. Изменено 12 июля, 2011 пользователем Igor61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишаня 86 2 Опубликовано 12 июля, 2011 мишаня 86, так мульт...,тоже пару тыс. стоит. Уже и я привык , не смогу без него. У меня между гаражами около 7м, каждый раз отмечаюсь при заезде -выезде, с расстояния около 2 м "женщина" пристает. Мне нравится.Короче штука классная, своих денег стоит.Полностью согласен. Так что кто думает стоит или нет даже не раздумывайте берите а установка очень простая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 27 августа, 2011 чет поиск ни че не выдал,решил спросить здесь.имеем комплект парктроника, длинобазное ведро, евротент, борт.....как бы смонтировать с минимальными затратами и практически в полевых условиях(сварка, сверление на машине проблематично)......может кто-то поставил и есть фото? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pogranec 2 Опубликовано 27 августа, 2011 чет поиск ни че не выдал,решил спросить здесь.имеем комплект парктроника, длинобазное ведро, евротент, борт.....как бы смонтировать с минимальными затратами и практически в полевых условиях(сварка, сверление на машине проблематично)......может кто-то поставил и есть фото? Almir, здравствуйте. Давайте по порядку, вопросы: 1. Наименование парктроника (сам блок);2. Сколько штук и как выглядят датчики (лучше конечно фотку); Наименование парктроника мне надо для того, чтоб было понятно, как его отстроить, чтоб датчики "не видели" выступающие части нашей газели, так называемый режим "фаркопа". Это если ставить прям под борт, там технология крепления не сложная, вплоть до использования обычной эпоксидки. Продается такая, как пластилин, лепим нужную форму (Циретели курит) и шурупами прикручиваем к дну борта. Почти у всех парктроников допускается высота датчиков от земли в диапазоне 50-70 см. Я ставил и над фарами, лепил нужные корпуса под датчики из эпоксидки, провода в гофру по раме и в кабину, там все просто. Короче, напишите подробней что за парктроник, попробуем его установить в полевых условиях. p.s. на форуме не появляюсь, ГАЗельку сдал в аренду, сам гоняю на автобусе Гранд Старекс, но нашему Клубу не изменил, т.е. на форуме старексоводов чисто читатель. :))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 27 августа, 2011 Almir, здравствуйте. Давайте по порядку, вопросы: 1. Наименование парктроника (сам блок);2. Сколько штук и как выглядят датчики (лучше конечно фотку); Наименование парктроника мне надо для того, чтоб было понятно, как его отстроить, чтоб датчики "не видели" выступающие части нашей газели, так называемый режим "фаркопа". Это если ставить прям под борт, там технология крепления не сложная, вплоть до использования обычной эпоксидки. Продается такая, как пластилин, лепим нужную форму (Циретели курит) и шурупами прикручиваем к дну борта. Почти у всех парктроников допускается высота датчиков от земли в диапазоне 50-70 см. Я ставил и над фарами, лепил нужные корпуса под датчики из эпоксидки, провода в гофру по раме и в кабину, там все просто. Короче, напишите подробней что за парктроник, попробуем его установить в полевых условиях. p.s. на форуме не появляюсь, ГАЗельку сдал в аренду, сам гоняю на автобусе Гранд Старекс, но нашему Клубу не изменил, т.е. на форуме старексоводов чисто читатель. :)))мне бы датчики тока как нить закрепить, настраивать датчики не надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 5 февраля, 2012 имееца бк Multitronics SE-50V,он установлен и работает исправно,вместе с ним приобретен парктроник Парковочный радар Multitronics PT-4TC 4 датчика... Проблема такая,не работают крайние левый и правый датчики!Точнее перестали работать!короче сначала сделал в пластиковом коробе,воткнул туда датчики,сзади одел кусочек пластиковой трубы шоб не болтались в коробе,и кусочек трубки залил герметиком,что бы избавица от любого метала поблизасти,прикрутил короб под бортом,провода засунул в изаляцию,провел в раме,до блока парктроника,сам блок засунул в футляр из под видео касеты,такой дабротный крепкий футляр каробочкой,очень плотно защелкиваеца,можно сказать герметичный,прикрутил его к раме,туда блок парктроника,сбоку проделал дырочки для проводов,далее провел провода в кабину,подключил,стал пробывать!ваще не отражал табуретку!я так понял высота очень большая,порядка 90 см,а нада в идеале 60,но я думал что кампенсирую это повернув шерокую часть ободка датчика вверх,то есть в инструкции нада эту часть вниз,что бы датчик немного вверх смотрел,градусов на 5 (что бы не срабатывать на землю) а я его повернул на 180 градусов,тем самым направив его в низ на 5 градусов грубо говоря... но этого оказалось очень мало!и все датчики реагирывали тольок на предметы которые на высоте см 60!!и то работали как то фигово,то крайний правый все время на что то пищал,а на гиганскую кучу сугроба никак не реагировали никакие!!!с чувствительностью и скоростью и фаркопом и фильтром играл по всякому,были видни различия,но все равно все было далеко от идеала,я пришел к выводу что нада опускать еще в низ!!!иначе какой толк если мои датчики не видят все что ниже 60 см,так и машину чужу помять не долго,да и свою можно об столбики разные!!!пришлось разбирать всю конструкцию,и делать на дюралевых уголках,как кто то уже делал на форуме.. окопал гардину,напилил уголков,все высверлил.прикрепил,загнул хорошенько в низ,и вот оно счастье!стал реагировать на табуретку!то есть уже можно не боятся что помну чужую машину!!но счастье было не долгим,решил переставить табуретку в левую а потом в правую сторону,боковые датчики ваще никак не видят припятствия!коробку на табуретку ставил,центральные ее изкоса определяют,а по краям ваще никак не хотя,ставил и слева и справа,и человека они не определяют и ваще ничего!!вопрос,что же могло случица??в бортовом компе ничо не трога,не мог свернуть,в проводке до блока парктроника тоже ничо,и сам блок я не трогал,проводку до датчиков не трогал,тока переставил датчики из пластикова короба в дюралевые уголки!!при этом центральные работают,почему боковые перестали??могли ли они из за холода глюкануть?у кого такое было?что посоветуете?весь день промучился,готов их со злости выдрать и выкинуть куда нибудь в коробку и засунуть подальше :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 6 февраля, 2012 опять никто не ответил,пришлось самому додумывать :-D вот странность какая,средние датчики реагируют на табуретку к каторой картоновый лист приставлен метр на метр,а боковые нивкакую!стоит вместо картонки поставить доску,так они ее видят!!!видимо у картона шумопоглощаемость хорошая... вобщем на доску реагируют,значит датчики исправны,но конечно я ожидал на много большего,в инструкции написано что должны чут ли на траву и снег реагировать,а у меня сугробищи в пол метра не видят совершенно,не говоря уже о картоне.. я конечно понимаю что у меня высота 90 см,в отличии от 50-70 рекомендуемых,но я ведь их прилично загнул в низ,так что все должно видеть... а нифига...так же по непонятной мне причине подьезжаю к стене,все датчики ее видят а самый правый нет!на любом растоянии!хотя на обычную доску он нормально реагирует!!! Вобщем очень много странностей и несрабатываний,хотя в настройках все по максимуму.. пробывал я и в настройках все менять,и фильтр и фаркоп разной длины.. оно конечно меняеца,но только в худьшую сторону.. так что оставил фаркоп 10 см (так как от 0 до 10 пищал все время) включил фильтр (хотя что с ним что без него разницы никакой во всех случаях!) и поставил максимальную чувствительность и скорость,так как только при этом максимально низкие препятствия видет (порядка 40-50 см на растаянии от 50 до 100 см.. ближе 50 перестает видить препятсвие,попадает в слепую зону,а иногда если оно высатой см 40 то ваще может и на метре попасть в слепую зону... Вобщем я сильно разачарован,но пока снимать не стал,может из за холода они так не хорошо работают,может еще от чего... да и проверял я пока у себя во дворе,может быть в полевых условиях они себя по другому проявят,или при более теплой температуре,так что пускай весят эти уголки,не сильно они вид портят :-D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 624 Опубликовано 6 февраля, 2012 Поставил на зеркало заднего вида монитор. Камеру врезал сначала в бампер, но неправильно, обзор хороший но лесенка резметки уходит в даль, трудно оценить растояние. Пересверлил отверстие, переставил рядом с номерным знаком. Камера встала с наклоном. Вид лудьше, оцениваеть растояние до препятствия, удобней. Можно включать во время движения вперёд и видеть всегда что делается с зади. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий 299 37 Опубликовано 8 марта, 2012 хороший причал , стоит дешевле парктроника :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kurkul 0 Опубликовано 22 марта, 2012 (изменено) Хочу себе приобрести видеокамеру вот такуюОбзор 170 градусовЦена вопроса 68 $ Изменено 22 марта, 2012 пользователем Kurkul Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр378 15 Опубликовано 22 марта, 2012 Хочу себе приобрести видеокамеру вот такуюОбзор 170 градусовЦена вопроса 68 $Что то она на дверной глазок смахивает ! :lol: :lol: :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bort060 14 Опубликовано 23 марта, 2012 хороший причал , стоит дешевле парктроника :)м.ак вы. ваше благородие.По реке и причал сойдет.А тут ДОРОГА. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 099 Опубликовано 23 марта, 2012 Что то она на дверной глазок смахивает ! :lol: :lol: :lol:У меня желание и, скорее всего, скоро возьму комплект зеркало заднего вида с камерой и 6 датчиков парктроника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doomper 1 Опубликовано 23 марта, 2012 хороший причал , стоит дешевле парктроника :)особенно если причалиш в какой нибуть майбах :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bort060 14 Опубликовано 23 марта, 2012 особенно если причалиш в какой нибуть майбах :lol:Прав! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сигнал 5 Опубликовано 24 марта, 2012 Всем привет! Достался парктроник "HERZOG" HCRB-IS/8, но без схемы подключения. Питание - 3 красных: один красный, второй красный с полосой, третий красный двойной вместе с черным. Что куда? :blink: Может у кого стоит такой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ден Ф 1 Опубликовано 12 ноября, 2012 лучше дальняк взади, класс, для придурков которые взади тебя с дальним светом ползутДА это тема нормальная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кика 2008 0 Опубликовано 14 ноября, 2012 а кто подскажет можно ли удлинить провода от датчиков до блока Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 14 ноября, 2012 а кто подскажет можно ли удлинить провода от датчиков до блокаА в чем причина не возможности????провода то не спец,а обычные.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кика 2008 0 Опубликовано 15 ноября, 2012 слышал просто что не рекомендуется... а в чем причина незнаю, хотелось бы выяснить скажется это как на работе или нет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 15 ноября, 2012 слышал просто что не рекомендуется... а в чем причина незнаю, хотелось бы выяснить скажется это как на работе или нет...Ни как это не скажется!!!Какая разница подавать сигнал на один метр или пять...Провода же не экранированные,и не со специальным сопротивлением жилы.Обычные простые провода,режь и удлиняй смело!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кика 2008 0 Опубликовано 15 ноября, 2012 Ни как это не скажется!!!Какая разница подавать сигнал на один метр или пять...Провода же не экранированные,и не со специальным сопротивлением жилы.Обычные простые провода,режь и удлиняй смело!!! Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chan 38 Опубликовано 22 ноября, 2012 так все таки че лучше парктроник или камера? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 22 ноября, 2012 по мне лучше камера, но сравниваю с легковой, на соболях не стоят, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 22 ноября, 2012 (изменено) так все таки че лучше парктроник или камера?Наверное камера...Камеры у меня не стояло,но парктроники есть!Купил и поставил сразу как газель купил,думал пригодятся...А на деле если нужно подьезжать к эстакаде на погрузку,всегда открываешь борт и парктронники уже безсмыслены!Всегда высовываю голову из открытой двери в такие моменты...Иногда от них польза когда где нибудь в очень тесном месте (или куча машин прпарковано) разворачиваешься,но все равно перед маневром в таких местах сначала выходишь и оцениваешь ситуацию и только потом приступаешь.. И в принципе и без них без проблем можно всегда развернуться... Так что без оглядки на них пологаться нельзя!А если приходится сначала оценить ситуацию вылизя из машины,то какой в них смысл?Бывают еще пару ситуаций когда перед магазином паркуешься или еще где,можно прям почти в плотную к стене подьехать,но только из за таких ситуаций думаю покупать не стоит.Теперь о минусах,ну может для кого то и плюс... Всегда когда еду с клиентом,сдаю назад,и бк произносит:"парковка!" и начинает пикать сообщая о растоянии до припятсвия (сначала вообще голосом говорил,я сразу же отключил это) в этот момент,зачастую клиент сидящий рядом,с изумленным голосом начинает задавать вопросы типа:а что это?парктронник да?А как? а чего?И тд... И в такие моменты не знаю как себя чувствовать,толи как продвинутый человек с крутой газелью с парктронником,то ли как тупая блондинка которая парковаться не умеет и ставит такие штуки... Иногда некоторые клиенты смотрят на этой с ухмылкой и в душе уверен что смеются,но в основном те кто помоложе скорее восхищаются и искренни интересуются данной штуковиной...Щас спустя пол года пользования никогда бы не стал бы покупать себе!Но раз уже куплено,и установлено,есть не просит,иногда помогает,по этому пускай будет :)А с камерой хоть и не пользовался,ну думаю было бы на много удобнее в плане ехать не глядя,смотриш в камеру и оцениваешь ситуацию не вылазия.. Правда тут тоже минусы,нужно найти место что бы ее грязью не закидывало,а на газели вся задняя часть всегда в грязюке... А так же тот момент про который я писал на счет парктронника,с парктронником даже не все догоняют что он есть,слыша от бк слово:парковка и пиликаньше... А тут уж вопросов не избежать,кто то восхитица,а кто то поржет... Вобщем Люди разные бывают,я не люблю подобного внимания,особенно от клиентов... Изменено 22 ноября, 2012 пользователем ivan4310 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
