Полотенчик 8 Опубликовано 28 мая, 2011 Парктроник пищащий и показывающий дистанцию стоит порядка 1500-2000 рублей, есть варианта дороже, рассматривал бюджетный. Но с камерой заднего вида не сравнится не один парктроник, как по информативности, так и удобству при движении назад. Вот моя конфигурация. Автомобильная камера заднего хода, герметичная всепогодная, с нанесенной парковочной сеткой Монитор с возможностью подключения до трех камер, подключено две, плюс он же монитор-тачскрин для моего Писикара, а также можно ДВД смотреть и телепрограммы, но я как телевизор его не использую, антенну надо хорошую ставить, пока этим не занимался Вариант конечно не дешевый, но я очень много времени провожу в дороге, поэтому денег на обустройство своей ГАЗели не жалею. Делаю естественно все самостоятельно, на этом и экономлю.Интересен бюджет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 28 мая, 2011 (изменено) IV, вчера долго примерял, примерно так и решил делать. Вот только как закрепить в бампере провода? Может просверлить в бампере снизу отверстия и притянуть стяжками или есть лучший вариант? Думаю взять в гофру, справа-налево уложить в неё, завести внутрь и поднять под крышу.Там прилепить сам блок и вперед повести один инф.провод, потом под накладкой стойки опустить к БК. Он у меня в левом углу. Датчики просто вставлены или с герметиком? мишаня 86, 2000руб. Изменено 28 мая, 2011 пользователем Igor61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IV 29 Опубликовано 28 мая, 2011 IV, вчера долго примерял, примерно так и решил делать. Вот только как закрепить в бампере провода? Может просверлить в бампере снизу отверстия и притянуть стяжками или есть лучший вариант? Думаю взять в гофру, справа-налево уложить в неё, завести внутрь и поднять под крышу.Там прилепить сам блок и вперед повести один инф.провод, потом под накладкой стойки опустить к БК. Он у меня в левом углу. Датчики просто вставлены или с герметиком?Я стяжками к подножкам притянул.А дальше протвотуманка стоит, к её проводам прицепил. Провода уложены с права на лево :) Основной жгут идёт поднакладкой левой стойки, крышей с левой стороны и в конце машины спускается вниз. Сей час уже точно не помню, но проводков от дытчиков мне хватило только до крыла, вопщем блок стоит где-то в районе заднего колеса приклеен на двухсторонний скотч. Датчики сперва поставил плотно на железяку, но они дают наводки друг на друга, пришлось растачивать отверстия, чтоб входили свободно. Тогда они стали болтаться, пришлось приклеить на герметик. Больше наводок небыло. Уже три года работают стабильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 089 Опубликовано 28 мая, 2011 IV, вчера долго примерял, примерно так и решил делать. Вот только как закрепить в бампере провода? Может просверлить в бампере снизу отверстия и притянуть стяжками или есть лучший вариант? Думаю взять в гофру, справа-налево уложить в неё, завести внутрь и поднять под крышу.Там прилепить сам блок и вперед повести один инф.провод, потом под накладкой стойки опустить к БК. Он у меня в левом углу. Датчики просто вставлены или с герметиком? мишаня 86, 2000руб.Зеркало заднего вида беспроводное хочу ставить. называется, не помню буквы, а цифры 8908. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rino 0 Опубликовано 31 мая, 2011 Отличия Multitronics PU-4TC от Multitronics PT-4TC кто подскажет? Первые вроде новее , но в чем реальная разница?вроде быстродействие Позвонил, привезли вот это-Результат интересен будет? у меня тако жепоставил мультисоник поставил и парктроникпонятно что при открытом борте работать не будет, но отбойник ставить не планирую сам блок стоит в раме в дюралевой коробке (загерметизированной) в районе бензобака ложных много срабатываний возможно нужно чувствительность поменять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IV 29 Опубликовано 31 мая, 2011 ложных много срабатываний возможно нужно чувствительность поменять На силикон прилепить надо. Наверно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rino 0 Опубликовано 1 июня, 2011 На силикон прилепить надо. Наверно.сами датчики в силиконе вставлены в корпус металлический и приклеил их на герметик к дюрали скорее угол наклона великоват все таки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 1 июня, 2011 у кого стоит парктроник вопрос - какая точность у него могу ли я различить 10 см до препядствия от 15см?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rino 0 Опубликовано 1 июня, 2011 у кого стоит парктроник вопрос - какая точность у него могу ли я различить 10 см до препядствия от 15см??думаю нет не сможете различить на Multitronics показания и тут кратные 10см:210, 200, 190, и т.д. до 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 1 июня, 2011 (изменено) хочу поставить на уровень пола пневмо подвески может и 10 см тоже пойдет думаю а как на счет разницы рода препядствия снег земля вода??? растояние не меняется??? у меня стоят контакные слишком много механики не надежно Изменено 1 июня, 2011 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rino 0 Опубликовано 2 июня, 2011 вот такой крепеж датчиков уголок дюралевыйи сверлится прекрасно фрезой из комплекта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишаня 86 2 Опубликовано 3 июня, 2011 (изменено) у кого стоит парктроник вопрос - какая точность у него могу ли я различить 10 см до препядствия от 15см??А я считаю что показовать 10 см не к чему до установке парктроник то же считал что надо что бы показовал до 10 см а так у меня показовает 30 и потом сразу же ноль когда выходишь и глядишь там остается совсем мало. думаю что при развороте на узкой улице врядли будешь сдавать на зад до 10 см если там например порш кайен стоит. А если надо подъехать к эстокаде то лучше выглянуть ровней получается :P по этому я считаю что 30 это нормальный показатель меньше не надо. А так попробуй поставь и сам все поймешь. Изменено 3 июня, 2011 пользователем мишаня 86 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 9 июня, 2011 (изменено) Врезал датчики. В отличии от родной, хорошая фреза бампер режет играючись:Провода завел с левой стороны через родую заглушку под плафоном. Протянул вверх провода, спрятав их за металлом. Осталось протянуть один провод к БК. Изменено 9 июня, 2011 пользователем Igor61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей82 0 Опубликовано 10 июня, 2011 А я считаю что показовать 10 см не к чему до установке парктроник то же считал что надо что бы показовал до 10 см а так у меня показовает 30 и потом сразу же ноль когда выходишь и глядишь там остается совсем мало. думаю что при развороте на узкой улице врядли будешь сдавать на зад до 10 см если там например порш кайен стоит. А если надо подъехать к эстокаде то лучше выглянуть ровней получается :P по этому я считаю что 30 это нормальный показатель меньше не надо. А так попробуй поставь и сам все поймешь.минимальный парог 30 см, потом сразу стоп. проверял на своей от 35 см до 25 см остается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 10 июня, 2011 Сегодня все подключил и опробовал. Работает чудесно. В мет. бампер тоже можно ставить. Хотя может и от датчиков зависит. В итоге мне понравилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 8 июля, 2011 Занимался ли кто-нибудь подстройкой чувствительности на самом блоке? Интересуют детали... куда крутить , сколько... Имеется ввиду настройка каждого датчика в отдельности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IV 29 Опубликовано 9 июля, 2011 Занимался ли кто-нибудь подстройкой чувствительности на самом блоке? Интересуют детали... куда крутить , сколько... Имеется ввиду настройка каждого датчика в отдельности. Каждый датчик не пробовал настраивать, общей регулировки достаточно. Они же уже настроенные с завода. Наверно не стоит их крутить. Пару недель назад сдох один из центральных датчиков. Впринципе все работает и на трёх. А вчера весь блок окачурился. Три года отработал. Теперь без парктроника тяжеловато, привык уже, что трындит скока до препятствия осталось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 9 июля, 2011 Они же уже настроенные с завода. Наверно не стоит их крутить.Не уверен, но и хочется понять принцип. А штука действительно заразная, привыкнув без неё скучно будет. :D Кстати, сам блок в итоге поставил в держатель для телефона на задней стойке. Поставил пару заклепок-гаек, к ним остнование и туда держатель. В любой момент можно снять и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр-гость 6 Опубликовано 10 июля, 2011 (изменено) Igor61 получается парктроник, вернее датчики, от мультитроникса чувствуют себя нормально в мет бампере? Изменено 10 июля, 2011 пользователем Александр-гость Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 10 июля, 2011 Александр-гость, я поэтому и задаю вопросы... В принципе нормально, но смотря при какой чувствительности. Об этом никто и не пишет. Кто какую цифру выставляет??? У меня один датчик периодически (причем бессистемно) срабатывает на ноль. Сейчас загрубил аппаратно до цифры3- все нормально. Продавец готов поменять что угодно,но чувствую дело именно в металле... При этом , почему только один датчик начал чудить? Под липучкой на корпусе самого блока есть регулировка каждого датчика в отдельности , но нет информации никакой от производителя по этому вопросу. Не могу найти решение вопроса, думаю надо брать заглушки большего диаметра и в них вставлять датчики(так на крутой фирме стоят) , тогда от бампера точно будет изоляция. Что лучше для этого использовать?. У "фирмы" проставки для этого...,но где купить и какие? В итоге, при чувствительности 3 все нормально, но туповато..., хотя может для такой машины и НОРМА? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр-гость 6 Опубликовано 12 июля, 2011 (изменено) Igor61 у меня нет парктроника ))). купил камеру заднего вида, да тока не врезал пока. думаю проще не заглушки-проставки для датчиков ставить, а купить бампер самиговски http://samig-nn.ru/zadbamper3 , тк получится более красиво. камера типа такой http://www.tdmegalit.ru/catalog/lcd/camera/445/15366.php . надо прикупить зеркало с монитором, тогда и буду врезать камеру Изменено 12 июля, 2011 пользователем Александр-гость Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 12 июля, 2011 Александр-гость, так камеру без проблем можно в бампер поставить, хотя я бы её в таком случае поставил бы в дверь или даже под крышу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишаня 86 2 Опубликовано 12 июля, 2011 А у меня датчике в металле нормально себя чувствуют. Троник самый простой шо ми за 900 рублей. Датчики ставил на силикон. Правда иногда правый пищит при трогании на зад но уже привык он пискнит один раз и все а иногда и левый пищит. Но я думаю что это еще из за того что они стоят очень низко у меня примерно на расстоянии 50 см. от земли а по инструкции оптимально 80 см. Думаю что дело в этом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 12 июля, 2011 мишаня 86, с праздником, эх, завидую молодости.. Вот потому и пищат... У меня стоят на высоте около 60 см ,чувствуют нормально при чувствительности 3. При пятерке ,то один пискнет ,то другой... Тут все относительно, может у тебя они также работают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишаня 86 2 Опубликовано 12 июля, 2011 мишаня 86, с праздником, эх, завидую молодости.. Вот потому и пищат... У меня стоят на высоте около 60 см ,чувствуют нормально при чувствительности 3. При пятерке ,то один пискнет ,то другой... Тут все относительно, может у тебя они также работают.Спасибо за поздравление. А у меня чувствительность не регулируется, я просто поставил их и наслаждаюсь. Если так то они свои небольшие денежки уже давно отработали. мне очень с ними удобно например если отключишь звук и за будишь его включить то при включении задней если не слышишь привычного писка то в рас думаешь что то не то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
