alvi99
двигатель 405
alvi99
Менял прокладку под ГБЦ,при сборке забыл затянуть звёздочки на распред вале.Сорвало шпонку,заменил распред вал.Двигатель не заводится,такое ощущение что все клапана открыты.При визуальном осмотре всё нормально.Помогите разобраться в этой ситуации.Загинает клапана или нет?И на что ещё обратить внимание при сборки?
nosenko1977
Может случаем валы при покупке попутал,405 и 406 разные.Если есть возможность,сравни их.Но на мой взгляд при 406м завестись плохо но должна и работать с перебоями.
alvi99
Спасибо большое!На родных распред валах стоит маркировка 406,а купил вал 405.И при установке метки 3 цил впускн. клапана открыты.А клапана загибает?
Жека1989
нет, не загибает. там в поршнях проточки на случай обрыва цепи ГРМ
nosenko1977
Прикупи второй вал 405й,машинка будет повеселей
alvi99
С 405 валом метки не совпадают как с этим быть?
Жека1989
если есть линейки, то можно и разные валы ставить.
nosenko1977
Если 5й и 6й валы,то они не савподут.Не скупись приобрети ещё один 5й и будеш рад.
serg-232-161
а помоему у 406 и 405 валы по газораспределению и меткам одинакова, у 405 просто на 1мм больше кулачок открывает клапан, мы ставили на 406 валы с 405 все работает отлично.
swoop
на 406 моторе при переходе на 405-е валы обязательно надо мерить по кулачкам валов специальным транспортиром углы впуска и выпуска и пересверливать шестерни под нужный угол как на впуске ,так и на выпуске.без этого мотор будет ехать и работать,но будет кпд мотора ниже возможного.проверенно лично мной.
Изменено пользователем swoop
