alvi99 0 Опубликовано 23 апреля, 2011 Менял прокладку под ГБЦ,при сборке забыл затянуть звёздочки на распред вале.Сорвало шпонку,заменил распред вал.Двигатель не заводится,такое ощущение что все клапана открыты.При визуальном осмотре всё нормально.Помогите разобраться в этой ситуации.Загинает клапана или нет?И на что ещё обратить внимание при сборки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nosenko1977 0 Опубликовано 23 апреля, 2011 Может случаем валы при покупке попутал,405 и 406 разные.Если есть возможность,сравни их.Но на мой взгляд при 406м завестись плохо но должна и работать с перебоями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alvi99 0 Опубликовано 23 апреля, 2011 Может случаем валы при покупке попутал,405 и 406 разные.Если есть возможность,сравни их.Но на мой взгляд при 406м завестись плохо но должна и работать с перебоями.Спасибо большое!На родных распред валах стоит маркировка 406,а купил вал 405.И при установке метки 3 цил впускн. клапана открыты.А клапана загибает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека1989 0 Опубликовано 23 апреля, 2011 нет, не загибает. там в поршнях проточки на случай обрыва цепи ГРМ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nosenko1977 0 Опубликовано 23 апреля, 2011 Спасибо большое!На родных распред валах стоит маркировка 406,а купил вал 405.И при установке метки 3 цил впускн. клапана открыты.А клапана загибает?Прикупи второй вал 405й,машинка будет повеселей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alvi99 0 Опубликовано 23 апреля, 2011 Прикупи второй вал 405й,машинка будет повеселейС 405 валом метки не совпадают как с этим быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека1989 0 Опубликовано 23 апреля, 2011 если есть линейки, то можно и разные валы ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nosenko1977 0 Опубликовано 23 апреля, 2011 С 405 валом метки не совпадают как с этим быть?Если 5й и 6й валы,то они не савподут.Не скупись приобрети ещё один 5й и будеш рад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg-232-161 6 Опубликовано 23 апреля, 2011 Если 5й и 6й валы,то они не савподут.Не скупись приобрети ещё один 5й и будеш рад. а помоему у 406 и 405 валы по газораспределению и меткам одинакова, у 405 просто на 1мм больше кулачок открывает клапан, мы ставили на 406 валы с 405 все работает отлично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
swoop 2 Опубликовано 23 апреля, 2011 (изменено) а помоему у 406 и 405 валы по газораспределению и меткам одинакова, у 405 просто на 1мм больше кулачок открывает клапан, мы ставили на 406 валы с 405 все работает отлично.на 406 моторе при переходе на 405-е валы обязательно надо мерить по кулачкам валов специальным транспортиром углы впуска и выпуска и пересверливать шестерни под нужный угол как на впуске ,так и на выпуске.без этого мотор будет ехать и работать,но будет кпд мотора ниже возможного.проверенно лично мной. Изменено 23 апреля, 2011 пользователем swoop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
