Slavyan
Отличия дверей нового и старого образца
Slavyan
После ДТП актуален вопрос по замене двери. Нашел на разборке дверь старого образца моего цвета. Вот и думаю отличается ли она чем кроме личины или нет. Есть конечно двери нового образца, но другого цвета (баклажан и синяя), но надо уже их перекрашивать. Балончиком нормально не получится, а отдавать на покраску очень дорого(по страховке немного заплатили). Помогите определиться с выбором. Цена на все двери одна 1500 р. В поиске искал, но не нашел ничего
сергей102
между новым и старым нет разницы!
Slavyan
Я еще спрашиваю, по тому что на одной разборке сказали что вроде разные одни, типа один брал, а потом вернул
Goga
одинаковые различия только крепление замка и личинки.всё доробатывается напильником. тоже менял были только старые.надо разделать одно отверстие буквально миллиметры.
lexa9
крепления под стеклоподёмники разные испытал когда на старую машину купил стеклоподёмники на двери нового образца
Slavyan
Ну так чего лучше старую дверь купить или мудрить с покраской новой?
lexa9
как тебе удобней но я бы лучше новую поставил и покрасил чем потом старьё будеш менять на новую ,а вобще смотри по деньгам чего тебе проще
Slavyan
Так дело в том, что дверь не гнилая, но вот что там с замком и подойдут ли ЭСП потом
lexa9
по поводу эсп незнаю у меня были с ручным приводом
андрей82
крепление стеклоподъемников обсалютно одинаковы! По петлям можно пролететь!
boing014
не переживай ! Я тоже после аварии поставил старую И всё в поряде! только личинку переделал
Slavyan
А что с личиной делал?
boing014
Мне её переделывали костоправы! под навого типа
Offroader
Я как то ставил старую дверь на Добизнес - как то зазоры были не те - и выглядела как неродная совсем - незнаю в чём причина но как не своя короче. Потом нашёл нужную и всё срослось
german
В 25.04.2011 в 20:43, Slavyan сказал:
Крепеж у каждой двери индивидуален, это точно.
В 13.12.2023 в 23:13, Offroader сказал:
А причина в том что крепеж петель и самой двери на заводе еще  при сборке на конвеере  по своему подгоняется.
Изменено пользователем german
