вассо
мужики помогите!!!
вассо
поменял гбц и больше ниче не делал.
Отрегулировал клапана все как положено,начал заводить а она колом стоит,стреляет и в глушак и в карб.
Соболёк 282
Зажигание смотри и регулировку клапанов.
Изменено пользователем Соболёк 282
вассо
Регулировал зажигание,клапана.все это я делал.
Выстовлял по меткам,мертвая,меняешь 1цилиндр с 4 начинает заводится,проварачиваешь зажигание на 180 получается тоже самое.
Уже всю голову сломал:(
aaalllex
Переверни трамблёр на 180гр
chipideil16
Так колом стоит или всё таки стреляет?
AHдрей
...стреляет и в глушак и в карб.
Верхняя мёртвая точка цилиндра два раза за один оборот распрред вала (трамблёра)!!! Выставляй трамблёр правильно.
mogu4ev2010
И провода высоковольтные в нужном порядке 1-2-4-3, трамблер то здесь с вращением бегунка против часовой.
Изменено пользователем mogu4ev2010
Mycoyan
Провода на трамблере перекинь на 180град, должна завестись.
Еще скажи, ты клапана выставлял по меткам на шкиве?Выставь ВМТ 1го цилиндра, засовывая отвертку в свечное отверстие и глянь, не ушли ли метки на шкиве! Это кольцо с метками, на шкиве, иногда чуть проворачивается! Оно со шкивом не цельное..
вассо
Все проверял все идеально савподает,клапана поперваму выстовлял.
Трамблер крутил.
Провада по порядку работы стоят.1243
Все поменял кроме трамблера.
В пятером голову ломаем ниче сделать не можем.
Проворачивал бесполезно
Будто бы вот завелась,выстрел и опять молотит молотит,схватывает но колом не встает
Ума не могу дать че случилось.
Кроме головки ниче не трогал :(
Mycoyan
Попробуй заводить со снятой клапанной крышкой, может, клапана во втулках подклинивают, глянь. (гипотеза)
Мля, может проводок на катушку трамблера оторвался?
Изменено пользователем Mycoyan
AHдрей
Трамблер крутил.
Проверяй трамблёр, (бегунок, крышка - на пробой, уголёк - может не пропускать ток)
efim_tula
компрессию померь, может клапана зависают.
а катушку и комутатор новые ставил или с рабочей машины?
по лучше проверь проводку, головку то снимал когда мог чтото порвать.
стрелка тахометра как бешеная не скачет когда заводишь?
вассо
Нет.все приборы как надо показывают.с рабочей машины,и свои ставил на рабочую все работает без провалов и всего остального.
Да я крышку то еще и не ставил.провода все наместе все проверил.
Такое зло берет что охото взять кувалду и разбить его
Mycoyan
и все-таки думаю на обрыв в проводке. Завтра вооружись тестером и прозвони проводок на обмотку трамблера, проверять начни прямо в самом трамблере, проводок начинается на катушке и выходит на клемму "Д" коммутатора. Поди лопнул где-то, пока головку снимали, всякое бывает..Можно для проверки времянку кинуть еще. Да, глянь, есть ли в трамблере на самой площадке обмотки "минус", вдруг там косичку плетеную так невовремя перетерло. Да, а искра-то ваще есть? Короче, не торопись пока кувалдой махать, это всегда успеется. :)
mogu4ev2010
Трамблер крутил.
Провода точно ставил в порядке 1-2-4-3 начиная с гнезда помеченного цифрой 1 на крышке трамблера , и в направлении против часовой стрелки ? Иначе как раз и будет стрелять во второй и третий цилиндры и в глушак и в карбюратор.
вассо
всем огромное спасибо за советы:)
Буду пробывать дальше.
Как Сделаю напишу в чем проблема была
шурик 60
Как правильно отрегулировать зажигание https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...ost&p=90934
