харьковчанин 0 Опубликовано 28 апреля, 2011 заводится норм и ваще нет явных проблем,но начал замечать:прогрел до 40-50 начал движение всё норм до 80,а потом тяга немного падает,хорошо покатавшись,когда сердце долго работает в раб.температуре 87-95(электровент)падает тяга ощутимо на педальке то!Около 20000 назад поменял прокладку гбц-пробег 90тысч!расход масла 2-3 литра до замены с рождения! причина?заранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека1989 0 Опубликовано 28 апреля, 2011 возможно износ ЦПГ. компрессию мерял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 61 Опубликовано 29 апреля, 2011 заводится норм и ваще нет явных проблем,но начал замечать:прогрел до 40-50 начал движение всё норм до 80,а потом тяга немного падает,хорошо покатавшись,когда сердце долго работает в раб.температуре 87-95(электровент)падает тяга ощутимо на педальке то!Около 20000 назад поменял прокладку гбц-пробег 90тысч!расход масла 2-3 литра до замены с рождения! причина?заранее спасибо!Тяга падает при включении вентилятора? Если да, то отвечали тебе уже, переделывай подключение... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
