zaxcat
Звук как у дизеля
zaxcat
После кап ремонта 4215 (замена распредвала.коленвала.поршней.шатунов.одним словом все новое)
появился звук как у дизеля.давление в норме.едет нормально.
Кто знает что может быть.грешу на распредвал.
текстолитовая шестерня
Александр
кроме этого постель распредвала, + толкатели
zaxcat
Распредвал новый,блок завтулили,шестерня новая.
айро
Глупо,но есть смысл спросить,клапана регулировал???
chipideil16
Поршня поставил точно такие же как стояли?
zaxcat
поршневая,шатуны новые,если дело в них то там звук более глухой.
А это именно треск, при увеличении оборотов не меняется.
Думал провернуло втулки распредвала, их же втулили (кто знает как)
но тогда не поступало бы масло на штанги, а при повторной регулировке
клапанов масло везде есть.
А что может быть с шестерней?
alexgop
zaxcat,
ступица шестерни металическая а щестерня текстолитовая.. срывает крепление текстолита к металлу и в результате текстолит гуляет по ступице.. если стук из за шестерни то как правило будет дёргатся стрелка тахометра..
Фигаро
zaxcat, ступица шестерни металическая а щестерня текстолитовая.. срывает крепление текстолита к металлу и в результате текстолит гуляет по ступице.. если стук из за шестерни то как правило будет дёргатся стрелка тахометра..
У меня тож загремело((
луидор
Поменял тоже на днях шестерню, металическая ступица провернулась от шестерни. У меня загремела и стал мотор троить, на газу хлопки, стреляет.
Димоныч
у меня тоже работает как дизель... в сервисе когда варили приёмную трубу может как то плохо притянули что глушитель где то касается двигателя\коробки... в итоге работает как дизель и вибрация по кабине рычагу кпп... просто у меня крепление глушителя к коробке уже давно отлетело...
луидор
Надо делать крепление глушителя к коробке, иначе так и будешь постоянно варить приёмную трубу. И коллектор тоже может сломать.
german
Незнаю как после капремонта ситуация, у моего знакомого газель -такая ситуация с новья, авто второй год бегает. Я сначала когда сел поехал думал что дизелёк под капотом, а когда сказал что УМЗ не поверил, а вот почему такой звук так и не понил.
Изменено пользователем german
Фигаро
тахометр был в норме...всё остальное как написал.
Денис-Ленинград
Естественно с проворотом шестерни относительно её втулки. Кулачки все сточены, на половине кулачков раковины. Пробег 130ткм. Уже второй такой у меня.
ax74
У меня причиной была шестерня р.вала. После замены "дизель" пропал. Правда с первого раза напортачили- не по метке собрали, потому что одевали/совмещали шестерню р.вала на установленную шестерню к.вала., а это очень неудобно. На этом форуме нашел, что прежде надо выпрессовать ш. к.вала, потом установить ш. р.вала, после этого совместив метки (ш. к.вала наполовину одета) крутить за ш.р.вала обе шестерни, пока ш.к.вала не совместится со шпонкой к.вала.
kosss
Ребята подскажите у меня дв 4216 пробег 113000 двиг работает как дизель, если шестерня то как долго она ходит с такой проблемой?
Jaros
Вот и измерь!) Вообще стараются сразу заменить.
OlegNN
Ребят, тоже дизелит.
Пробег 190000, стрекочет на холостом, при увеличении оборотов, звук этот пропадает.
Шестерня это или нет?
OlegNN
Не дождался ответа, машинка сама мне подсказала (((
Встал в ночь с 7-го на 8-е марта на Владимирской объездной, примерно 300 км от дома.
Голосовал, думал хоть до кафешки бы какой дотянули, никто не остановился.
Ехал домой на эвакуаторе за 12 т.р.
Сергей903
где то тут писалось старожилами что менять надо шестеренку в 80 - 100 тыщщщщ    как расходник и забыть про нее на столько же.
Равиль163
добрый вечер мужики. у меня такая беда, появился шум вчера в движке(уаз) в районе насоса гура. ломаю голову толи натяжной ролик толи шестерня? тахометр прыгает. заранее спасибо.
Рамзес-13
Не на одном моторе не встречал "жесткого" перехода к.вал - р.вал. Или ремень, или цепь. На УМЗ шестерня, но не "жесткая". Если же поставить шестерни сталь-сталь, то в разряд расходников автоматически перейдет р.вал или еще что нибудь посерьезней. Так что меняем и едем дальше. Да и по отношению к ремню ресурс у шестерни побольше, если конечно она качественная. Конечно всем хотелось бы "перпетум мобиле", ну что поделать. Шестерня не такое уж и плохое решение.
Андрей80
у меня на предыдущем бизнесе эта шестерня прошла 130т. потом движок росто заглох. побегал, попрыгал вокруг машины, открыл масло заливную крышку, провернул стартером и всё стало понятно
Изменено пользователем Андрей80
Равиль163
спасибо за ответы. нашел причину. натяжной ролик развалился,поменял работает как часы.
