dober16 4 Опубликовано 29 марта, 2013 Привет у меня такая проблема нарисовалась появился стук шестерню заменил клапана проверил но стук не пропал пробег 145000 км вот ссылка на видео http://video.mail.ru...myvideo/32.html кто что думает и сталкивался ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 29 марта, 2013 (изменено) dober16, шестерня должна быть в комплекте с упорной шайбой, которая тоже изнашивается. Она большая, ставиться между флянцем и шестерней. Менял ее? Но по записи сложно понять что за шум, у меня нетбук и оч слабый динамик. Изменено 29 марта, 2013 пользователем Рамзес-13 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dober16 4 Опубликовано 29 марта, 2013 менял не сам в сервисе зима ведь да меняли все сразустук у меня какой то верховой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 29 марта, 2013 Тогда все же стоит перепроверить. Я сервисмэнам не доверял, не доверяю и вероятно доверять не буду никогда. Я не удивлюсь если шестерня была снята и по ошибке поставлена обратно. Ну или еще что нибудь в таком духе. Или как был случай отвертку в поддоне нашли после сервиса. Запросто могли на зуб-другой промазать. В общем проверь всем сам. Пы.Сы. Я тоже на улице все делаю, но по крайне мере во всем уверен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CEMEH 3 Опубликовано 20 ноября, 2013 Заменил сегодня эту злосчастную шестерню. До этого дизилила 15 000 км. Стало совсем громко, и я решил что время лезть. Так вот после замены чуть тише, но звук дизиля остался. Спросил у товарища, он говорит был в такой же ситуации и говорит что звук дизиля пропал когда поменял обе шестерни, т.е. и шестерню на коленвале металлическую. Имеет ли это смысл? Ведь врятли металлическая шестерня могла выработаться об пластиковую. И какие еще причины могут быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wowa1988 0 Опубликовано 20 ноября, 2013 вчера такая беда была как дизель работал двигатель поменял гидро натяжитель и вроде успокоилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CEMEH 3 Опубликовано 20 ноября, 2013 (изменено) вчера такая беда была как дизель работал двигатель поменял гидро натяжитель и вроде успокоилосьУ меня УМЗ, на нем нет гидронатяжителя ;) Кто в курсе помогите. Поможет ли замена второй шестерни? Изменено 20 ноября, 2013 пользователем CEMEH Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 20 ноября, 2013 Заменил сегодня эту злосчастную шестерню. До этого дизилила 15 000 км. Стало совсем громко, и я решил что время лезть. Так вот после замены чуть тише, но звук дизиля остался. Спросил у товарища, он говорит был в такой же ситуации и говорит что звук дизиля пропал когда поменял обе шестерни, т.е. и шестерню на коленвале металлическую. Имеет ли это смысл? Ведь врятли металлическая шестерня могла выработаться об пластиковую. И какие еще причины могут быть? Нужно было смотреть люфт с новой шестерней когда ставил!Слышал от знакомого,говорит купил новую шестерню,стал менять!Поставил новую,а с ней люфт был больше чем со старой!Поехал в магазин купил другую и никакого люфта!Так что нужно сразу было смотреть,эти новые шестерни у разных производителей изначально с разными зазорами могут быть... Ну а на счет стука,как вариант,износ распредвала!Могут стучать кулачки по толкателям,если там определенный износ,см картинку... Взято от сюда, http://www.zr.ru/content/articles/250518-gazel_s_umz-4216_finish/p/2/ ,посмотри может пригодится... Так вот,главное понимать что виной всему не плохой толкатель,а износ распредвала (раковины на вершинах кулачков) который привел к такому износу толкателя!В данном случае толкатели и распредвал под замену!Для проверки данной неисправности придется опять все разбирать и смотреть конкретно на толкатели штанг и кулачки распредвала... А так я бы на твоем месте,понимая как геморойно опять все разбирать, попытался определить люфт с новой шестерней не разбирая всего движка... Ну например вытащить радиатор,вытащить датчик положения распредвала,снять ось коромысел что бы распредвал не был прижат,и попробовать немного покрутит туда сюда либо коленвал за гайку и в это время через отверстие датчика распредвала смотреть есть ли люфт у шестерни распредвала,или же отверткой через отверстие датчика распредвала просто попробовать пошевелить шестерню,может так получится определить есть ли люфт... Ну или же опять все разобрать,сам недавно менял,как вспомню сколько мучений... :D 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 255 Опубликовано 20 ноября, 2013 У меня УМЗ, на нем нет гидронатяжителя ;) Кто в курсе помогите. Поможет ли замена второй шестерни?ты когда шестерню ставил шайбу менял , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CEMEH 3 Опубликовано 20 ноября, 2013 ты когда шестерню ставил шайбу менял ,Да шайбу менял. Единственное что смутило - на старой шестерне не было выступа под шайбу, ну и шайбы тоже не было... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CEMEH 3 Опубликовано 20 ноября, 2013 ап Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CEMEH 3 Опубликовано 20 ноября, 2013 Сейчас проверил, люфт почти незаметный. Шестерню покупал заводскую, в заводской упаковке, в газелевском магазине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 20 ноября, 2013 (изменено) Сейчас проверил, люфт почти незаметный. Шестерню покупал заводскую, в заводской упаковке, в газелевском магазине.Быстро ты... Ну тогда там особо стучать нечему,кроме как клапанам да толкателям... Если уверен что дело не в люфте и что клапана правильно отрегулированы,разбирай,что еще делать та.. Вынимай распредвал и осматривай,есть ли раковины на кулачках,а на толкателях канавки... Ну я бы так сделал на твоем месте,раз уж начал машину делать,то нужно сделать хорошо :)Кстати,если уж опять все разбирать будешь,проверь есть ли люфт вперед назад,может и правда там чего с шайбой не так,зазор не тот или еще чего... Изменено 20 ноября, 2013 пользователем ivan4310 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CEMEH 3 Опубликовано 20 ноября, 2013 Быстро тыСделал как ты советовал. Крышку не снимал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 20 ноября, 2013 (изменено) Сделал как ты советовал. Крышку не снимал.Ну сам я так не делал ниразу (сам в первые менял распредвал с шестерней и тд неделю назад),просто логически предположил что это возможно сделать таким образом... Конечно думаю сложно судить о точной степени люфта исходя из данного опыта,но тем не мения,какую то оценку можно сделать исходя из данного наблюдения :) В любом случае если есть вероятность что данный способ спасет от полной разборки,то прибегнуть к нему обязательно стоит... Изменено 20 ноября, 2013 пользователем ivan4310 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CEMEH 3 Опубликовано 20 ноября, 2013 Ну сам я так не делал ниразу (сам в первые менял распредвал с шестерней и тд неделю назад),просто логически предположил что это возможно сделать таким образом... Конечно думаю сложно судить о точной степени люфта исходя из данного опыта,но тем не мения,какую то оценку можно сделать исходя из данного наблюдения :) В любом случае если есть вероятность что данный способ спасет от полной разборки,то прибегнуть к нему обязательно стоит...Подскажи толкатели через верх выходят на этом моторе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 20 ноября, 2013 (изменено) Подскажи толкатели через верх выходят на этом моторе?Нет,не выходят,придется помучиться :) вот в этой теме я задавал все вопросы и получил все обьяснения и подробные описания,может пригодится,смотри сообщения от 9 ноября... https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/46078-strannyi-zvuk-umz-4216/page-3 Изменено 20 ноября, 2013 пользователем ivan4310 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CEMEH 3 Опубликовано 20 ноября, 2013 Нет,не выходят,придется помучиться :) вот в этой теме я задавал все вопросы и получил все обьяснения и подробные описания,может пригодится,смотри сообщения от 9 ноября... https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/46078-strannyi-zvuk-umz-4216/page-3Спасибо. Инфа в тему. Завтра опять полезу :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
