den_73ru
Поднимается температура Cummins
У нас вообще ни разу не срабатывала муфта за 120 тыс км пробега. Первое лето без проблем, на второе стал брат печку включать в жару по трассе , в этом году уже при +15 температура ползёт за 95 при движении в затяжную гору с грузом(( Пора снимать радиатор , отмачивать и кёрхером мыть((( Как они  радиатор рассчитывали под этот мотор...
МЕХЦЕХ
Они видимо расчитывали что ездить будут пустыми без пыли грязи соли пуха  вобщем в ГАРАЖЕ.
serffer
Снял радиатор и замочил с порошком в ванной, куллер от тряски сам отсоединился от радиатора и теперь тоже в ванной отдельно плавает, до этого полил средством для чистки кухонной плиты, соты аж целый час шипели видимо от реакции, душем промывал каждый час и все время новая порция песка вылезала. Теперь тоже думаю 2 вентилятора от восьмерки воткнуть, печку включать не хочу больше, итак в кабине не айс.  Вязкомуфту выкинул на ***, эти птушные инженеры уже бесят, мозгов совсем нету.
RAV
Если радиатор алюминиевый то это ты сделал зря - в средстве для чистки плит есть кислота
serffer
С водой такая концентрация безопасна.
serffer
Те кто еще не выкинули вязкомуфту- в последствие пожалеете, лучше не затягивать летом с этим, капремонт в 2 раза ближе по пробегу.
Dmitrij
Зачем весь этот колхоз,и лишняя трата денег,когда всё лечится элементарным подгибом спирали на вязкомуфте и разъединением радиатора и интеркулера?
F61621
Да у кого какие проблемы, я наоборот собираюсь радиатор ставить двух рядный алюминиевый, чтоб мотор грелся , на некст вроде разделили радиаторы по отдельности.
Dmitrij
А что,совсем не нагревается?если так,то не радиатор,а термостат виноват.
serffer
Мне шума и так хватает от коробки.
Dmitrij
Поставь 4х или 6ти лопастную крыльчатку и шума не услышишь.Не такой уж и сильный шум.И то редко,только в жару включается.
serffer
С новья муфтой не доволен, не удачная деталь, электровентилятор- лучше не придумаешь, в раллийных машинах такую *** даже близко бы не подпустили, вот где проверяются все системы, вентиляторы лучше справляются и этим все сказано.
ilnar
Я уже на днях начну колхозить по установке вентилятора. Если получиться напишу. Впринципе если возьмусь то сделаю
AEO
Недавно разговаривал с поставщиками вискомуфты: приблизительно с середины прошлого года на Газель устанавливается вискомуфта с пониженной температурой включения, т.е. подгибать спираль теперь ненужно
Изменено пользователем AEO
serffer
Еще старых запасов хватит лет на 5, не угадаешь.
Ждем-с
МЕХЦЕХ
Делается все токо на штатную сборку надо крепление немного переколхозить а так Бошевский влазит.Надо немного сместить а то болт крепления вязкомуфты упирается.Или блок радиатора чють в перед к бамперу сдвинуть
а что за Бошевский ,от какой машины?
vingod
а опмпы без муфты не бывает!? как на 405
Bylik
 радиатор разделен с промывкой еще прошлой весной, по городу всегда 82, на трассе с грузом до 2х тонн скорость 80-100 температура выше 87 не поднимается вент. сдувает жару.,  если плестись за фурой вент. срабатывает чаще., и самое главное на каменсе напрочь  ушла опция в виде бутылочки под капот.
МЕХЦЕХ
Умз с электровключением.
Волговский марки бош он тонкий киржач толстый цкпляется.
Лучше родной муфты что ли сбивает температуру.Я имею ввиду,если родная муфта будет включатся на 90 градусах, волговский будет быстрее охлаждать?Если так,то надо его ставить. Изменено пользователем Alex030569
MAXXIM1982
Привет! ребята подскажите,начала грется,по кольцу 100 едешь,доходит чуть больше 100градусов.!
что посоветуете сделать?
Скидывать скорость до 90 и включать печку! Ты скоро угробишь мотор((
МЕХЦЕХ
Электро включается от температуры ОЖ а так же принудительно(кнопочкой из салона)Температуру включения можно обыграть датчиками от 87
первым делом радиатор снимать и мыть.
