den_73ru
Поднимается температура Cummins
MAXXIM1982
Электро включается от температуры ОЖ а так же принудительно(кнопочкой из салона)Температуру включения можно обыграть датчиками от 87
первым делом радиатор снимать и мыть.
А вторым делом что делать?)
Dmitrij
подгибать спираль на вискомуфте что бы раньше включалась.
MAXXIM1982
а разъединить интеркуллер с радиатором, это поможет? или это фигня?
Поможет,но не сильно.Но не разъединив,не промоешь.Да и сломает,со временем,сварку-место крепления радиатора с интеркулером.На двух машинах у знакомых уже ломало.И следить за температурой все равно придется.Объем ОЖ надо увеличивать,что бы полностью снять проблему перегрева.
Михалыч S360VYM
Не объём охлаждающей жидкости. А объём ,( или площадь)и охлаждающей поверхности.
Dmitrij
Появилась одна мысль:что если приколхозить как доп.радиатор от 41-го москвича вместе с карлсоном куда нибудь в отдельное место соединив через тройники с основной магистралью.Не так затратно получится.
...объем радиатора,так яснее?
Михалыч S360VYM
Пишут что на  "Некст" , увеличенный радиатор.  Рассмотреть бы его, на возможность установки на "Бизнес". Если подойдёт, то проблема перегрева отпадёт.
Alexq55
В таком виде как они (радиатор и интеркулер) стоят на NEXTе не подойдет. Обрати внимание на высоту бампера NEXTа - он почти на уровне груди человека. Хорошее решение по размещению.
Михалыч S360VYM
Если он в таком же виде(конструкция как на бизнесе) и   разделённый с интеркуллером, то сдвинуть интеркуллер по высоте не составит труда.
Изменено пользователем Михалыч S360VYM
Нет ребята.Там они стоят вертикально.Т.е. один вверху,второй прямо под ним.И к нам эта система не влезет.2b4e4c7025ca.jpg
Косяк завод исправил,на Нексте.А вот нам придется мучатся.
Михалыч S360VYM
Не влезет по ширине? или высоте?
и по ширине и по высоте
Михалыч S360VYM
Я конечно перегрев устранил. Но хотелось бы интеркуллер по боле.
Где то я видел твое творение.Напомни где.Не могу найти.
Михалыч S360VYM
 В этой же ветке . Радиатор 3х рядный медный 3х рядный с Камминс.
Михалыч S360VYM
Однако заиика! Повторяюсь!
Урри
Вывести  кулер на капот! :D .У меня пока не греется,т.т.т,а то выведу куда подальше.
Радиатор был разъединенный еще в прошлом году,сетка стояла,спираль подогнута.То лето все хорошо было.А в этот год опять что то стало греться и вентилятор не включался.Опять снял радиатор,на вид чистый,но все таки промыл.Спираль подогнул.Собрал.По городу поездил-82 С.Скоро на межгород-проверим.
P.S.Кому интересно.Снимал термостат,он у нас на 180 F,что соответствует 82 С.
Урри
С праздником Победы,форум!У нас уже было за 30,выше 90 не нагревалась.Муфта срабатывала ток после стоянки на жаре 10-15 мин.
aleks2
на сколько я помню алюминий боится щелочь а кислоту нет
У меня такое ощущение,что спираль со временем разгибается.Короче сейчас(после повторного подгибания) опять стало срабатывать на 90-95С и скидывать температуру.Перегрева конечно нет.Но уж больно часто включается вентилятор(на улице +27С,вес около 1,5 тонн по трассе.)
angarakan
Привет всем . Тоже промывал на праздники радиатор. На вид как будто чистый,
но даже с начала продувая его - воздух не проходит в некоторых местах 8((
А стал промывать - грязи было ужОс!!! Это походу песковая пыль с зимней дороги!!!
Поставил всё назад, чесалось пружинку загнуть, но пока воздержусь.
vasia pypkin
вот и пришло лето :)  чет не пойму прошлый год мучился стем что муфта не включалась,теперь на оборот  воет  чуть не не каждые 10 мин работы,сегодня +27 в  сел в машину завел,5 мин прогрел и поехал температуру показывало 30-35 градусов ,ток тронулся и завыло :) ,потом каждый раз на светофоре тронусь муфта срабатывает,в пробке такая же дрянь , на трассу выехал вроде как обычно я 100 и темп 100 и не воет муфта <_<
