Pitersky_Lesnik
В сильный дождь трясётся и глохнет двигло.
Pitersky_Lesnik
Парни, выручайте, сломал мозг. Вчера ехал по кольцевой в дождь, сперва всё Ок. Км. через 10-15 пропала тяга, заплясала стрелка тахометра, мотор затроил и в итоге заглох. Постоял , покурил, потом завёл и опять без проблем километров 5 проехал, потом всё по новой... Ошибок не показывает. ГДЕ КОПАТЬ???
Изменено пользователем Pitersky_Lesnik
газ330232
Парни, выручайте, сломал мозг. Вчера ехал по кольцевой в дождь, сперва всё Ок. Км. через 10-15 пропала тяга, заплясала стрелка тахометра, мотор затроил и в итоге заглох. Постоял , покурил, потом завёл и опять без проблем километров 5 проеха, потом всё по новой... Ошибок не показывает. ГДЕ КОПАТЬ???
ну скорее всего вода попала в колодец какой нить выкручивай свечи и смотри!
Pitersky_Lesnik
Первым делом глянул. Сухо. Один раз ( а вставал я раз 5) выскочила ошибка по ДПКВ.
MetalVoice
В электрике копай , при работающем ДВС пошевели косы и контакты с разъёмами.
Pitersky_Lesnik
Где конкретно шевелить -то?
газ330232
ну я бы пошевелил бы все что увидел и все до чего достал бы обычно помогало на 406!
Pitersky_Lesnik
Разъём мозгов шевелил, фишки над рулевым шевелил, разъём ДПКВ разъединял. Пофигу. ИМХО - беда с ДПКВ. Ну не верю я в чудеса...
Schokk
шевели провода все которые под копотом
газ330232
та ды может его поменять и все???
Pitersky_Lesnik
В дырочку! Я купил прозапас датчик, старый почистил, как в ливень попаду - погляжу, что даст замена ( если понадобится). Да, на лето снял грязевой фартук снизу, чтоб лучше мотор охлаждался, может назад поставить?
газ330232
я зиму без него откатал только мордаху закрывал и ни чего вроде не замерзал и даже при мину 10 бывало карлсон включался!
Pitersky_Lesnik
С поменяным ДПКВ покатался сегодня по дождику. ГЛОХНЕТ собака, и перед тем как заглохнуть минуты 3-5 дымит чёрным. Постоит минуту , опять всё Ок километров на 15-20. Задолбал гад, и расход вместо 12 под 20 литров.
жексик
Чувак,тебе уже говорили выше,что при сильном дожде вода заливает в колодцы.И даже если в колодцы не попадает,то может попадать и на ВВ провода.Во первых проверь воздуховод ,который идет от воздухозаборника в кабину(плотно ли прилегает).И под ним посмотри дренажное отверстие не забито ли.Скорее всего причина в этом.Ну и ВВ провода с наконечниками поменяй.Удачи.
Да , и не забудь померить сопротивление проводов,чтоб было как по книжке,а то они попадаются разные.Продавцам лишь бы впарить.
Артём
а колодки просушить и изолентой проматать что бы влага не попадала
solovey399
абсолютно такой же глюк на жоповозке-тазике 2111, попала вода - машина сдохла, заводится и троит, помогало снятие массы, погода наладилась-глюк пропал, датчик ДПКВ уже про запас, намокать то больше нечему,
Pitersky_Lesnik
Провода, мля, новые два месяца назад поставил( брак???- почему на сырую??), Резинки плотно облегают колодцы, как, нафиг, туда вода попадёт? :blink: Катушки укрывал сверху полиэтиленом, вместе с проводами, результат НОЛЬ. Единственное, катушки не менял. И когда дёргается, как сумасшедший тахометр пляшет ( БК показывает нормально) До чего же достало под дождём плясать перед открытым капотом...
serj5
Поставь на место защиту, она и существует , чтобы грязь
и вода меньше попадала на гену и косы, где то коротит
от воды.
Mycoyan
Не спец в 406м, но на 402м тахометр бешаный - сразу гляжу предохранители у АКБ и клеммы там же.
Pitersky_Lesnik
Хуже точно не будет, поставлю назад защиту и зачищу все клеммы предохранителей, поглядим, чудес-то не бывает.
жексик
На 406,405 моторах идет большой вольтаж с катушек зажигания, поэтому пробивать может даже если влага попадет хоть немного.Я с 402 спокойно снимал провода на работающем двигле,чтоб проверить свечки.А на 405 только через плоскогубцы с диэлектрическими ручками- иначе трясет не по детски.Так что смотри откуда попадает вода и обязательно проверь колодцы(последние)
слесарь3
В сильный дождь! Ехал из Волгограда, проехал Камышин! Началась более менее дорога! Колея. не сильная! НО, дождь! Поднимаюсь на пригорок, семерка,На обочине лежит, я так понял секунд за 5 до меня, попутно шла! Тепло плюс15! А дорога как намылили! Я сам 2 раза газельку ловил в том-же месте Это что? :angry:
В нижнем была подобная ситуация повесили знак 40! И ВСЕ! Не жизнь а сказка!
Изменено пользователем слесарь3
Pitersky_Lesnik
А ты к чему это ??? :blink:
Шёл с Мурманска, под Киришами сильный дождь. Затроила. Глянул на двиг, вода. Постоял помолотил, расколбас прекратился. Двинул дальше.
Pitersky_Lesnik
Та же ересь: постоишь минуту - едешь 10-15 км , потом по новой. Двигун визуально сухой, ничо нигде не капает... Короче, махнул катушки, буду очередного потопа ждать ;)
Pitersky_Lesnik
Побеждено! Вчера ехал в ливень - всё Ок. Проблема была комплексная: помимо катушек засрало маленькую сеточку на входе в карб, движок начинал троить, давишь тапку сильнее, уровень в поплавковой падает, двигло трясётся и глохнет. ДПКВ, катушки - новые, сеточку нафиг = полное счастье :D
