игарек
Появился стук в движке,теперь не заводится.
олег самара
Вскрытие покажет.Поршни той же группы поставил?Все правильно собрал? Чудес не бывает,так же как и мелочей в переборке двигла.Как написано у одноклубня,всякое КРОИЛОВО неизбежно приводит к ПОПАДАЛОВУ...
игарек
поршни стояли группы "в" а поставили "д",объяснив это тем что у гильз за сто тыщ пробега выработался износ. собрали вроде все правильно,но не сам собирал(. пару минут назад еще раз попробовал на холодную,так же не заводится.
efim_tula
а не крутится в обе стороны?или не пробовал?похоже на цепь закушеную. с поршнями тоже переборщил считаю.
Жека1989
попробуй двигатель в обратку провернуть, если закусило цепь(что врядли), то должно помочь. проверь натяжители, может башмак лопнул и заклинил цепь. вытащи натяжитель и попробуй пальцем башмак пошевелить. вариантов немало. если делал на сервиле тяни туда и пускай сами вскрывают и делают, там 99% их бока.
игарек
заклинил ремонтный бугель,а вот холостых оборотов нету.карб чистили регулир,свечи новые,может в метках дело? обе немного подняты,ровно не встали,хотя цепи новые.
Жека1989
очень часто новые цепи не попадают чотко в нули, приходится пересверливать звезды и выставлять по транспортиру, но даже так, как выставляется без линейки должно заводится. посчитай после какого зубца на демфере шкива метка стоит.
игарек
вчера оборвало новые цепи,брак цепи или как?
efim_tula
вполне может быть, но скорее всего убитые звезды.
ты кстати натяжители менял, или 70/90 цепи со старыми натяжителями ставил? под них или башмаки или свои со звездами.
Жека1989
а натяжители новые ставил?
делал сам или на сервисе?
игарек
натяжители новые,полностью комплект брал. менял на сервисе.
efim_tula
значит большая выработка на самихзвездах.
ну для пущей уверенности поточи остатки цепи натфилем, должна не точится. я когда себе менял, из всего разнообразия , только KRAFT были приемлеевого качества, и то, они длинные, и пришлось промвальной звездой метки ловить
