Илюх 139 Опубликовано 2 декабря, 2021 @колобок , т.е. для ТО этого достаточно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 2 декабря, 2021 1 минуту назад, Илюх сказал: @колобок , т.е. для ТО этого достаточно? ХЗ,у меня ни разу не спрашивали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 3 декабря, 2021 8 часов назад, колобок сказал: Бакоровские баки с сертификатом Так точно, как и гбо. 8 часов назад, Илюх сказал: т.е. для ТО этого достаточно? На кого попадёшь, или как им указивку дадут, так же как и гайцам команду "фас". 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 684 Опубликовано 3 декабря, 2021 В 28.11.2021 в 23:06, колобок сказал: Ну либо так,сигналка даже "мяукнуть" не успеет У бакоровских баков нет ребра как на газовских,поэтому ленты плотно прилегают.Навесить на бак датчик удара,и пока ножницы вбивают под ленту можно успеть не спеша ружьё зарядить.Хотя это будет лишним,потому как если сигналка не на тихую охрану поставлена будет орать как баба заполошная. А если ещё ленты из нержавейки изготовить ,то ворюга ещё посопит их срезать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 3 декабря, 2021 8 часов назад, Татарин сказал: поэтому ленты плотно прилегают У кронштейнов есть зазор 8 часов назад, Татарин сказал: А если ещё ленты из нержавейки изготовить ,то ворюга ещё посопит их срезать. Чем же нерж крепче черняги? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 228 Опубликовано 3 декабря, 2021 5 минут назад, колобок сказал: У кронштейнов есть зазор Чем же нерж крепче черняги? смотря как ставить, на родные ленты (2 шт. под 100л.) не айс, надо 3 опору городить, 3-я опора - "внесение изменений в конструкцию!", на рисунке вид с боку, кропление бака Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 3 декабря, 2021 57 минут назад, Москаль сказал: на рисунке вид с боку, кропление бака чёт не пойму,а как затягивать ленты то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 684 Опубликовано 3 декабря, 2021 2 часа назад, колобок сказал: У кронштейнов есть зазор Чем же нерж крепче черняги? Зазор можно убрать вставками. Возьми ножницы по металлу,возьми сталь и возьми нержу. Не шинку монтажную, а с листа.Сразу станет ясно и понятно.Нержавейка это проклятие для всех метало-обработчиков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 3 декабря, 2021 1 час назад, Татарин сказал: Нержавейка это проклятие для всех метало-обработчиков. О как,ещё не один не жаловался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 684 Опубликовано 3 декабря, 2021 1 час назад, колобок сказал: О как,ещё не один не жаловался А сам ты опыта не имеешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 3 декабря, 2021 22 минуты назад, Татарин сказал: А сам ты опыта не имеешь? чуть чуть,по этому и обращаюсь к специалистам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 228 Опубликовано 3 декабря, 2021 4 часа назад, колобок сказал: чёт не пойму,а как затягивать ленты то? гаечку сам накручу ка поставлю на болт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 620 Опубликовано 5 декабря, 2021 Ты не показывай . А Возьми ключ, попробуй подтяни. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexvtn 15 Опубликовано 16 декабря, 2021 Впер бак на 90 бакоровский. Крючки пришлось длинней делать и кузов чуть рихтовать ,не влазил. Датчик меньше на четверть почему-то показывает ещё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zavgar 18 Опубликовано 11 января, 2022 Здравствуйте форумчане. Не нашел другой темы, поэтому спрашиваю здесь. Подскажите, бак пластиковый 80 литров,уровень топлива показывает не верно, с новья, говорят что это у всех косяк с завода на пластиковых 80литровых баках. Машина соболь 4*4 2019 г.в. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 802 Опубликовано 11 января, 2022 10 минут назад, Zavgar сказал: Здравствуйте форумчане. Не нашел другой темы, поэтому спрашиваю здесь. Подскажите, бак пластиковый 80 литров,уровень топлива показывает не верно, с новья, говорят что это у всех косяк с завода на пластиковых 80литровых баках. Машина соболь 4*4 2019 г.в. в чём вопрос? что подсказать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zavgar 18 Опубликовано 11 января, 2022 @L2140 Действительно это так на всех пластиковых 80 литровых баках или нет. И как решить данную проблемку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 802 Опубликовано 11 января, 2022 Только что, Zavgar сказал: Действительно это так на всех пластиковых 80 литровых баках или нет. не скажу Только что, Zavgar сказал: И как решить данную проблемку. есть диагностические параметры ДУТ : уровень топлива, положение поплавка, сопротивление в электрической цепи. Их нужно проверить. Если есть несоответствие, то есть проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zavgar 18 Опубликовано 11 января, 2022 вот я и думал может кто уже всё это прошёл и проблема решается обычным подгибанием попловка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 79 Опубликовано 1 сентября, 2022 В 28.11.2021 в 10:34, Илюх сказал: у меня сейчас 100л стальной стоит - очень нравился пока не потек, хотел и алюминиевый на 100л брать, потом прикинул, что сейчас такой объем не нужен, а с ржавеющим стальным больше не хочу связываться. В каком месте потек? Бак был обработан антикором? Сколько лет прослужил? В 28.11.2021 в 23:06, колобок сказал: Год,в лучшем случае 2 и превращается в ржавое корыто Кто ставил Бакоровские стальные баки, сколько лет прослужили? Хочу поставить себе на 100л. стальной, алюминиевый на 90% свиснут, хотя, если покрасить в черный цвет, может и сохраниться. Алюминиевый весит 28 кг. х 155 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 941 Опубликовано 2 сентября, 2022 9 часов назад, mebeli сказал: В каком месте потек? Бак был обработан антикором? Сколько лет прослужил? Кто ставил Бакоровские стальные баки, сколько лет прослужили? Хочу поставить себе на 100л. стальной, алюминиевый на 90% свиснут, хотя, если покрасить в черный цвет, может и сохраниться. Алюминиевый весит 28 кг. х 155 руб. Тыс триста ходят Бакоровские.Но если повесить перед ним брызговик,то ещё больше проходят.Прсле побежавшего первого,второй бак на 180 литров купил на авторазборе,пока все хорошо. Люминий свиснут? Его же ещё надо снять,да и топливо слить не быстрая процедура. Мне вообще такие высказывания в диковинку! Вы где живёте? У меня авто всегда на охраняемой стоянке,потому что я люблю крепкий сон.А если бросать авто в темной подворотне,то тут не только бак свиснут,но и без колес можно остаться(у меня они дорогие,по десятке за колесо,). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 2 сентября, 2022 (изменено) Можно покрасить воришек не дразнить и ментов не напрягать. Но это не так понтово выглядит как алюминий Изменено 2 сентября, 2022 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 139 Опубликовано 2 сентября, 2022 22 часа назад, mebeli сказал: В каком месте потек? Бак был обработан антикором? Сколько лет прослужил? Потек под хомутом, а когда снял, оказалось, что не в одном месте. Обработка снаружи - да, но это ваще не помогло. Думаю, что без обработки срок службы был бы примерно такой же. Сколько лет..? Посмотрел фото: 100-литровый новый поставил в 2015, значит 7 лет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 79 Опубликовано 2 сентября, 2022 15 часов назад, Alex030569 сказал: Люминий свиснут? Его же ещё надо снять,да и топливо слить не быстрая процедура. Кто же его снимать будет? Ножницы по металлу + 5 - 6 секунд времени, и бак на земле. Простукиванием можно определить, когда бак не полный. Цитата Мне вообще такие высказывания в диковинку! Вы где живёте? У меня авто всегда на охраняемой стоянке,потому что я люблю крепкий сон.А если бросать авто в темной подворотне,то тут не только бак свиснут,но и без колес можно остаться(у меня они дорогие,по десятке за колесо,). Это Москва, охраняемые стоянки позакрывали, чтобы покупали места на паркингах. Запаски в машине никто не оставляет. 3 часа назад, Илюх сказал: Потек под хомутом, а когда снял, оказалось, что не в одном месте. Получается, что проржавел снаружи? Изнутри дырок не было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 139 Опубликовано 3 сентября, 2022 13 часов назад, mebeli сказал: Получается, что проржавел снаружи? Изнутри дырок не было? Нет, как раз снаружи. Внутри идеально чистый, блестящий металл. Поэтому не очень понимаю, почему бакор на стальных баках сделал внутренний антикор. У меня он стал рыжим снаружи в первые месяцы эксплуатации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
