артем52 0 Опубликовано 5 мая, 2011 немогу вытащить наружнюю обойму подшипника из задней части коленвала где вал от короки вставляется что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lexus 0 Опубликовано 5 мая, 2011 немогу вытащить наружнюю обойму подшипника из задней части коленвала где вал от короки вставляется что делать? Съемником не пробовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
артем52 0 Опубликовано 6 мая, 2011 Съемником не пробовал?У меня нет съемника (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олеган 8 Опубликовано 6 мая, 2011 немогу вытащить наружнюю обойму подшипника из задней части коленвала где вал от короки вставляется что делать? Напихай плотно пластилин или мягкое мыло или густой солидол в полость где кольцо.Подбери оправку(болт,круг,прут)чтоб только входила в кольцо с минимальным зазором и молотком стукни по напиханому.Возникает гидроудар или что то похожее на него и кольцо выйдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 6 мая, 2011 Напихай плотно пластилин или мягкое мыло или густой солидол в полость где кольцо.Подбери оправку(болт,круг,прут)чтоб только входила в кольцо с минимальным зазором и молотком стукни по напиханому.Возникает гидроудар или что то похожее на него и кольцо выйдет...а все близлежащее пространство будет в шлепках того, что напихаешь в маховик.Еще метод - берешь пруток потолще, от 10мм, болгаркой (на наждаке, напильником или зубами врагов) делаешь на одном конце типа крючка, чтоб им можно было зацепить обойму. На другом конце прутка сверлишь дырку. Берешь молоток, снимаешь его с ручки и свободно надеваешь на пруток. В дырку на конце прутка суешь отвертку, которую не жалко или штырь потверже. Вставляешь пруток крючком за обойму, можно наперекос - как удобнее. Разгоняешь мотолок на прутке (сантиметров 40), и е@ошишь в отвертку или что там будет воткнуто. После некоторых плясок обойма должна выйти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
G.T. 0 Опубликовано 6 мая, 2011 Может проще маховик снять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 6 мая, 2011 Может проще маховик снять?обойма один хрен в коленвале останется.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lexus 0 Опубликовано 6 мая, 2011 У меня нет съемника (( На месте снимал его, самодельным съемником. Думаю у вас в Нижним и готовых съемников навалом продают, и не надо мудрить думаю здесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serj5 234 Опубликовано 6 мая, 2011 немогу вытащить наружнюю обойму подшипника из задней части коленвала где вал от короки вставляется что делать? На вазовском моторе выбивали, плотно набив тряпки хб, оправкойпо размеру первичного, когда подшипник вылетел, очистили от тряпок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олеган 8 Опубликовано 7 мая, 2011 ..а все близлежащее пространство будет в шлепках того, что напихаешь в маховик. Что бы не укакаться ,на будущее,тряпочкой прикрой.И не ломай молотки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 7 мая, 2011 Что бы не укакаться ,на будущее,тряпочкой прикрой.И не ломай молотки.да я сразу съемник самопальный сделал, и пока еще ни один подшипник перед ним не устоял, тьфу-тьфу. Правда, он уже где-то по рукам гуляет - отдал попользоваться, блин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олеган 8 Опубликовано 7 мая, 2011 да я сразу съемник самопальный сделал, и пока еще ни один подшипник перед ним не устоял, тьфу-тьфу. Правда, он уже где-то по рукам гуляет - отдал попользоваться, блин. Съемник дело хорошее,но вот переднюю втулку стартера на 08-09 вазах каким съемником вытащить?А так вылазит на ура.А инструмент дело такое -стараться не давать ни кому,я перф макитовский 16 рублевый дал кому то из из знакомых и забыл кому,и молчат бляди не сознаются.Не даю больше ни чего,обижаются еще кАзлы :lol: . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 060 Опубликовано 8 мая, 2011 немогу вытащить наружнюю обойму подшипника из задней части коленвала где вал от короки вставляется что делать?Ударный молоток для этих целей не использовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 8 мая, 2011 Ударный молоток для этих целей не использовал?:) Какой-какой молоток? а бывают и безударные? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 23 июля, 2014 коллеги почитал маленько, в целом понятно как воевать с подшипником, а с маховиком пардон не допонял, его снимать то нужно? мешает он или выйдет и с ним подшипник? (405 мотор) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 23 июля, 2014 Подшипник стоит в маховике. Что с ним воевать то? снял мах, и выбил подшипник. делов на 10 минут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 23 июля, 2014 Подшипник стоит в маховике. Что с ним воевать то? снял мах, и выбил подшипник. делов на 10 минут.я думал он в коленвале стоит. а маховик снимать не хотелось бы. условий для нормального ремонта нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Воронеж 36 0 Опубликовано 12 сентября, 2014 Подшипник стоит в маховике. Что с ним воевать то? снял мах, и выбил подшипник. делов на 10 минут.не знаю как там на 405 но на умз 4216 он стоит в ступице каленвала и снятие маховика в этом случае пустая трата времени. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёжа С 0 Опубликовано 11 января, 2016 Доброго времени суток друзья !! Может кому пригодится мой опыт !! Подшибник коленвала как его менять ? Сосед расфигачил кучу зубил потом вызвал я знокомого и газосваркой выдули внешнюю обойму ( то что осталось после зубилы ) Сьёмники и всякая подобная фигня не помогают !! ВЗЯЛ НЕМНОГО СОЛИДОЛА ГРАМ 300 И СМЕШАЛ ИХ С МЕЛКИМИ ОПИЛКАМИ СОЗДАВ ГУСТУЮ МАССУ , НАШЁЛ НЕНУЖНЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ У ДРУГА ОТ СТАРОЙ КОРОБКИ ЕГО ГАЗЕЛИ И НАЧАЛ ЗАБИВАЕШЬ ТУДА В ПОШИБНИК СОЛИДОЛ И ПЕРВИЧНЫМ ВАЛОМ И МОЛОТКОМ ВЫДАВЛИВАЕШЬ , ДОБОВЛЯЕМ СОЛИДОЛ И СНОВА МОЛОТКОМ ПО ВАЛУ ГДЕТО 3-4 ЗАХОДА И 15 МИНУТ ВРЕМЕНИ И ПОДШИБНИК ВЫЛЕТЕЛ КАКОЙ БЫ РЖАВЫЙ НЕ БЫЛ !! НОВЫЙ ПОДШИБНИК ЖЕЛАТЕЛЬНО ВСКРЫТЬ И ДОБАВИТЬ СМАЗКИ К ПРИМЕРУ СИНЕНЬКОЙ !!! ( вместо первичного вала подойдёт прут по размеру внутренней обоимы !!) Всем удачи !!! ))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sagenit 64 Опубликовано 11 января, 2016 Маховик сними и не мучайся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edikt7575 3 Опубликовано 25 января, 2016 не надо снимать ничего. толку то от снятия маховика если подшипник в коленвалу стоит. Берешь хлеб и пихаешь в подшипник. потом первичным валом старым или прутком подходящего диаметра и маленькой кувалдочкой. Опять хлебушка добавить и опять кувалдочкой. 3 минуты. Максимум 5. Проверено на личном опыте не раз. Могу фотки скинуть даже 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 181 Опубликовано 25 января, 2016 не надо снимать ничего. толку то от снятия маховика если подшипник в коленвалу стоит. Берешь хлеб и пихаешь в подшипник. потом первичным валом старым или прутком подходящего диаметра и маленькой кувалдочкой. Опять хлебушка добавить и опять кувалдочкой. 3 минуты. Максимум 5. Проверено на личном опыте не раз. Могу фотки скинуть дажемне его бумагой вынимали. алгоритм такой же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 687 Опубликовано 25 января, 2016 не надо снимать ничего. толку то от снятия маховика если подшипник в коленвалу стоит. Берешь хлеб и пихаешь в подшипник. потом первичным валом старым или прутком подходящего диаметра и маленькой кувалдочкой. Опять хлебушка добавить и опять кувалдочкой. 3 минуты. Максимум 5. Проверено на личном опыте не раз. Могу фотки скинуть дажеДа на тебе креста нету.Старики если-бы увидели что ты с хлебом вытворяешь ...забили-бы клюшками.Лучше Пармезаном,ага. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 25 января, 2016 Лучше Пармезаномимпортозамещенным? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 687 Опубликовано 25 января, 2016 импортозамещенным?Не ,импортозамещённым тоже грех.Лучше всё-таки импортным.По консистенции как-раз подойдёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
