Брюрик 0 Опубликовано 8 мая, 2011 Всем привет ребята! такая проблема : сильный запах бензина в салоне,когда окна закрыты и печка на тепле, то запаха нет, как только переключаешь на холод появляется запах, также запах когда окна открываешь, когда машина работает-нюхая, под капот никакого запаха,а когда едешь вонь стоит,откуда может быть запах? месяц назад пробил катализатор из-за него откуда нить можеть быть?какие еще варианты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость lom.47 Опубликовано 8 мая, 2011 Поставь дизель, запах бензина пропадёт! :rolleyes: Типа АП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дальномер 3 Опубликовано 8 мая, 2011 таже фигня. нужно смотреть адсорбер... стопудов! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kosmich11 3 Опубликовано 8 мая, 2011 Да и у меня в салоне не то бензином,не то отработавшими газами воняет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Брюрик 0 Опубликовано 9 мая, 2011 таже фигня. нужно смотреть адсорбер... стопудов!ты решил эту проблему? а что там в адсорбере?- я его заглушил! но все равно воняет только не знаю откуда! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс127 0 Опубликовано 11 марта, 2012 Здравствуйте. Так кто-нибудь решил данную проблему? С наступлением тепла вылезло еще и это, один в один. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 4 Опубликовано 13 марта, 2012 Всем привет! Давно здесь небыл. Была такая проблема, но только летом по жаре. Может просто совпало но вонь пошла аккурат перед тем как прогорела труба перед катализатором. Катализатор был забит полюбому. Поставил новый и запах пропал. Еще раз повторяю что это могло быть совпадение. Также было избыточное давление в бензобаке. Абсорбер заглушен. Периодически откручивал пробку бензобака. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИльяS 9 Опубликовано 13 марта, 2012 Мужики, может у вас коллекторы выпускные полопались - всё-таки тенденция прослеживается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец40 6 Опубликовано 13 марта, 2012 Резиновые колечки на форсунках,протечка минимальная,а запах! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИльяS 9 Опубликовано 13 марта, 2012 Резиновые колечки на форсунках,протечка минимальная,а запах!Если их трогали то могут пропускать, а если нет - то вряд-ли... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 4 Опубликовано 14 марта, 2012 Так какраз под капотом запаха никакого небыло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс127 0 Опубликовано 14 марта, 2012 Вот именно. Под капотом не воняет. Воняет на ходу когда окно откроешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 14 марта, 2012 Вот именно. Под капотом не воняет. Воняет на ходу когда окно откроешь.Да с бака это тянет, чем больше бензина и жарче, то и вони больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 4 Опубликовано 14 марта, 2012 Да с бака это тянет, чем больше бензина и жарче, то и вони больше.Согласен!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс127 0 Опубликовано 14 марта, 2012 Ну и как с этим бороться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 14 марта, 2012 Ну и как с этим бороться?Ну если наверно вентиляцию бака зделать как раньше на жигулях был шланчик или на ниве с горловины и вывести его в конец машины.У меня счас адсорбера нету, горловину нивовскую нашел под второй шланг на 16, где счас вентиляция сверху ввернуть уголок от печки, а с него второй шланг 16 на горловину (как на старых баках было, чтоб воздух при заправки выходил, достало выплескивание), а с нее есть тонкий отвод для вентиляции, вот от туда шланчик назад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 685 Опубликовано 14 марта, 2012 Надо вскрыть полы и пластик стоек, все щели пройтись герметиком.При движении, в ближних боковых зонах создаёться разряжение,поэтому когда приоткрываешь окно нечинает тянуть из салона в окна,и всю вонь тащит внутрь. А когда окна закрыты то встречный поток воздуха через печку создаёт избыточное давление в салоне.Бывает что через эти щели, дорогу разглядеть можно. :lol: Я имею ввиду цельнометаллы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИльяS 9 Опубликовано 14 марта, 2012 Вот именно. Под капотом не воняет. Воняет на ходу когда окно откроешь.Правильно, на ходу двигатель обороты развивает, давление в выпуске поднимается... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 4 Опубликовано 15 марта, 2012 не. У меня наоборот, на ходу не воняло, а вот в пробках воняло. Причем проблема была только в сильную жару. Избыточное давление в баке. Абсорбер не помогал, ну или не работал. Ну и как с этим бороться?Ставить газ! Мне помогло. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс127 0 Опубликовано 15 марта, 2012 Про газ это дело . Потеплеет чуть чуть надо заняться этим вопросом. Блин, сколько же мелких неприятных моментов в этой машине. Она у меня первая из нашепрома. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИльяS 9 Опубликовано 15 марта, 2012 не. У меня наоборот, на ходу не воняло, а вот в пробках воняло. Причем проблема была только в сильную жару. Избыточное давление в баке. Абсорбер не помогал, ну или не работал. Ставить газ! Мне помогло. :DДешевле адсорбер заменить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 4 Опубликовано 16 марта, 2012 так газ ставят не для того чтоб бензином не пахло. А если по теме, то заменить адсорбер и проверить или заменить клапан продувки. И к этому поставить нормальный клапан который между баком и адсорбером. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс127 0 Опубликовано 16 марта, 2012 Газ по любому поставлю, машина используется на дальние расстояния, и очень часто. Бензин дорогой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bort060 14 Опубликовано 17 марта, 2012 Надо вскрыть полы и пластик стоек, все щели пройтись герметиком.Ничего вскрывать не надо.Достаточно промазать герметиком шов между тоннелем заливной горловины и кузовом.Когда лючек откроешь - поймешь.Шов этот хоть и плотный но не герметичный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс127 0 Опубликовано 17 марта, 2012 Точно! Спасибо за совет, завтра займусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
