Alex-nsk 50 Опубликовано 21 февраля, 2008 Мужики, кто сталкивался помогите советом. Имеется ГАЗ 33021 с 421 движком, не могу открутить заливную пробку заднего моста ни ключем, ни пмевматикой, ни русским методом (кувалда + зубило). Масло заливали через сапун, а уровень проверить сейчас не можем. Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Timofey 15 Опубликовано 21 февраля, 2008 была такая проблема, поехал в сервис, они сорвали на пробке все что было возможно кроме самой пробки, потом взяли сварку, приварили рычаг и отвернули, теперь новая пробка стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Колян_1980 0 Опубликовано 21 февраля, 2008 Согласен с Газелистом-либо рычаг приварить,либо болт-откручивается в 5 сек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 75 Опубликовано 21 февраля, 2008 Было дело, забил сливную пробку зубилом . на сто болт приварили полуавтоматом открутили и денег не взяли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 245 Опубликовано 21 февраля, 2008 А еще можно в место пробки пользоваться болтом крепления самого редуктора. Выворачиваеш тот который почти на уровне пробки, отверстие сквозное в картер, как временное решение отлично подходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VODOLAZ 2 Опубликовано 20 марта, 2008 Мужики, кто сталкивался помогите советом. Имеется ГАЗ 33021 с 421 движком, не могу открутить заливную пробку заднего моста ни ключем, ни пмевматикой, ни русским методом (кувалда + зубило). Масло заливали через сапун, а уровень проверить сейчас не можем. Заранее спасибо. И я через сапун заливал :) Зачем там уровень мерить? Наливаешь сколько надо и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 369 Опубликовано 20 марта, 2008 VODOLAZ а ты знаешь сколько? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 215 Опубликовано 20 марта, 2008 Легче залить через отверстие для болта крепления фланца, да и проконтролировать через него можно (через отверстие). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VODOLAZ 2 Опубликовано 28 марта, 2008 VODOLAZ а ты знаешь сколько? В руководстве посмотри и заливай:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий495 0 Опубликовано 16 мая, 2011 подскажите что делать если пробка заливная не откручивается ???поломал все ключи… Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 16 мая, 2011 подскажите что делать если пробка заливная не откручивается ???поломал все ключи…Выхода два:1. Приварить какую нибудь фигню к пробке, отвернуть и заменить на другую.2. Хоть с извращениями, но отвернуть сапун и потихоньку залить 3,2 литра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 16 мая, 2011 Выхода два:1. Приварить какую нибудь фигню к пробке, отвернуть и заменить на другую.2. Хоть с извращениями, но отвернуть сапун и потихоньку залить 3,2 литра.можно попытаться зубилом аккуратно стронуть,на жигулях получалось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cerokyz 1 Опубликовано 16 мая, 2011 Лучший вариант-приварить болт (в сервисе рублей 500) и открутить, а потом эту пробку с приваренным болтом оставить на месте, не ставить новую. У меня одна и та же пробка уже на 3-й машине...Если не можешь долить масло, открути сапун... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий495 0 Опубликовано 16 мая, 2011 сапун это вариант .а какой там диаметр ?теперь нужно попытаться открутить сливную пробку с ней вероятно такая же проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 16 мая, 2011 (изменено) подскажите что делать если пробка заливная не откручивается ???поломал все ключи…Я снова не мог тоже , приварил к пробке короткий болт на 22 , фиг сломаешь , так и езжу! Лучший вариант-приварить болтОй я повторился ...Оказывается не только я такой вумный! :lol: :lol: Изменено 16 мая, 2011 пользователем x445em Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий495 0 Опубликовано 16 мая, 2011 а со сливной пробкой такая же проблема ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 16 мая, 2011 а со сливной пробкой такая же проблема ???не обязательно но все может быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бурчёнок 7 Опубликовано 16 мая, 2011 сапун это вариант .а какой там диаметр ?теперь нужно попытаться открутить сливную пробку с ней вероятно такая же проблема?я приподнимаю мост с одной стороны и заливаю через полуось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий495 0 Опубликовано 16 мая, 2011 я приподнимаю мост с одной стороны и заливаю через полуосьа сливаешь через штатную пробку ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cerokyz 1 Опубликовано 16 мая, 2011 я приподнимаю мост с одной стороны и заливаю через полуосьХороший вариант, но уж очень сложный... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий495 0 Опубликовано 16 мая, 2011 Выхода два:1. Приварить какую нибудь фигню к пробке, отвернуть и заменить на другую.2. Хоть с извращениями, но отвернуть сапун и потихоньку залить 3,2 литра.да а что в мост точно входит 3.2 л.??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 16 мая, 2011 (изменено) да а что в мост точно входит 3.2 л.???Через "сапун" :P и больше влезет! В мост заливается 2,2л.? Изменено 16 мая, 2011 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пони 13 Опубликовано 16 мая, 2011 Мож просто нижний болт крышки моста открутить и через него масло слить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 102 Опубликовано 17 мая, 2011 подскажите что делать если пробка заливная не откручивается ???поломал все ключи…Мне только сварка помогла((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 17 мая, 2011 Через "сапун" :P и больше влезет! В мост заливается 2,2л.?Не путай парня, в редуктор ЗМ норма 3,2 литра, но заливать надо поболее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
