Режиссёр 2 Опубликовано 19 мая, 2011 Вопрос 1 Как его в тестовый режим перевести? 2 Какие контакты замыкать?Прошу прощения за тупые вопросы, до сей поры имел дело только с японцами, там всё получалось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 297 Опубликовано 19 мая, 2011 1 Как его в тестовый режим перевести?2 Какие контакты замыкать?Уже сто раз обсуждалось если память не изменяет то 10,12 замыкать нужно.После перевода блока управления в режим самодиагностики контрольная лампа должна высветить код 12 три раза, что свидетельствует о начале работы режима самодиагностики. Следующие коды будут отображать имеющуюся неисправность или несколько неисправностей. Каждый код повторяется трижды.Ну а расшифровку кодов тут можно посмотреть https://www.gazelleclub.ru/servisi/Codineisprav_micas Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Режиссёр 2 Опубликовано 22 мая, 2011 В общем считал я коды, у меня получилось: 12, 22, 62, 64. А теперь вопросы: 12 и 62 всё понятно, это как бы временно; 64- видимо потому, что я постоянно отключаю массу, да или нет? 22- рядом с двумя обычными датчиками температуры, у меня стоит ещё один (обычные сбоку, а этот спереди с двумя проводами), я так понимаю это он, а вот фишку с него снять не могу, боюсь поломать, как? За раннее благодарю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 22 мая, 2011 фишку с него снять не могу, боюсь поломать, как?Сбоку на колодке скобочка-пружинка, нажимаешь и тянешь на себя... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Режиссёр 2 Опубликовано 22 мая, 2011 (изменено) Сбоку на колодке скобочка-пружинка, нажимаешь и тянешь на себя...Понял, спасибо! Какое у него должно быть сопротивление? Ещё обнаружилась проблема.В пассажирском салоне стоит люк, когда брал машину, был дождь и в салон лила вода, думал течёт люк. Сегодня залез на крышу и огорчился. В крыше 3 трещены (пока не разошлись), какие-то идиоты просверлили в крыше дырки, и таким образом закрепили лопнувший усилитель. В итоге имеем два болта 6мм торчащих из крыши, сквозную дырку 12мм, и трещину замазанную герметиком, который разошёлся. Диагноз понятен, варить... Вопрос в том, как снять потолок, много мороки или нет??? А то в салоне лужи, да и крыша на кочках ходуном ходит. Ну вот по моему виноват как раз датчик, тот, что в комп идёт. Замерил на нём 47кОм, не знаю норма эта или нет... Просмотрел три мультимедийных руководства, и одну книжку. Мне не понятно для кого эти мультимедиа делают, ничего не совпадает, датчика в них не нашёл, схемы показаны жгутами. В книжке тоже жгутами, но там хоть немного понятнее, но качество схемы (изображение) ужас... Изменено 22 мая, 2011 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Режиссёр 2 Опубликовано 24 мая, 2011 Это из за отключенного электромагнитного клапана системы ЭПХХ карба,скачай тут книжку по карбам почитай https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...st&p=261090Большое вам спасибо, вы оказались правы! Клапан дохлый был, точнее додыхал, сегодня поставил новый вроде нормально... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Режиссёр 2 Опубликовано 30 мая, 2011 Ну вот, сегодня поварили крышу..., хочу пока покататься без обивки, посмотреть будет течь или нет. Что странно, много трещин было по профилю штампа на изгибах, то есть при штамповки, пресс передавлевал металл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 270 Опубликовано 30 мая, 2011 Ну вот, сегодня поварили крышу..., хочу пока покататься без обивки, посмотреть будет течь или нет. Что странно, много трещин было по профилю штампа на изгибах, то есть при штамповки, пресс передавлевал металл.а чего хотеть от холодной штамповки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Режиссёр 2 Опубликовано 5 июня, 2011 (изменено) Сегодня сделал два поперечных усилителя на крышу, из профиля 20х40. Концы закрепил болтами м10, а крышу хочу посадить на жидкие гвозди. Сегодня так подёргал конструкцию, должно нормально получиться..., иначе крыша прогнута, и "играет" вся, и тарахтит, не смотря на то, что уже все трещины проварены. Изменено 5 июня, 2011 пользователем Режиссёр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Режиссёр 2 Опубликовано 8 июня, 2011 (изменено) В общем сделал усилители Между крышей и усилителем положил пористый материал (который применяется для шумоизоляции) на силикон. Жидкие гвозди не использовал, так как они после высыхания становятся жёсткие. Крыша теперь как литая :) . Ну и новый сюрприз: не было забора воздуха снаружи. Разобрал, какой-то идиот заткнул воздухозаборники тряпками (видимо текло, и заливало катушки), вместо того, что бы просто почистить дренаж. Дренаж я почистил, посадил на силикон, и сделал небольшой щиток для страховки, что бы не капало на катушки......проверил, всё супер...Вопрос: стоит ли ещё что-нибудь между воздухозаборником, и лицевой панелью? А то мне досталось всё вот в таком виде (лицевая панель снята). Изменено 8 июня, 2011 пользователем Режиссёр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 270 Опубликовано 8 июня, 2011 Вопрос: стоит ли ещё что-нибудь между воздухозаборником, и лицевой панелью? А то мне досталось всё вот в таком виде (лицевая панель снята).там ничего не должно быть кроме пластиковой накладкиА так всё гуд сделано, конечно под капотом на воздухозаборник должен стоять пластиковый кожух. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Режиссёр 2 Опубликовано 8 июня, 2011 (изменено) Спасибо за ответ. Он там и стоит, просто под щитком (между щитком и кузовом примерно 10мм), то есть всё осталось штатно, а сверху щиток приколхозил. В начале попробовал без щитка уплотнить, но то тут, то там пропускает (когда со шланга воду лью), поэтому и решил так радикально... :) Изменено 8 июня, 2011 пользователем Режиссёр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Режиссёр 2 Опубликовано 10 июня, 2011 (изменено) Братцы ХЭЛП, выручайте!!! В управлении завернули мои доки на переоборудование, мотивируя тем, что нужны фото заваренных отверстий (где сидения крепились). Возил не я, полиционер, выяснять отношения, и у кого длиннее нет желания и времени, блин затянулось... Может есть у кого фото пола салона с заваренными кругляшками, ну или просто чистого пола, имею ввиду железного? А то мне линолеум и фанеру 20ку подрывать надо. Выручите пожалуйста.За раннее благодарю. Изменено 10 июня, 2011 пользователем Режиссёр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobroe taksi 22 Опубликовано 21 июня, 2011 Режиссёр, ты с какого города? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Режиссёр 2 Опубликовано 23 июня, 2011 (изменено) Режиссёр, ты с какого города?В личке ответил. Ну вот, вроде всё согласовали с управлением, остаётся новый тех талон получить. Может кто в курсе, чем заделывать стыки сверху на крыше. Замазал шпатлёвкой со стекловолокном, по стыку треснула, думаю может проварить сваркой? Жалко, что крышу покрасил. Изменено 23 июня, 2011 пользователем Режиссёр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 23 июня, 2011 Может кто в курсе, чем заделывать стыки сверху на крыше. Замазал шпатлёвкой со стекловолокном, по стыку треснула, думаю может проварить сваркой? Жалко, что крышу покрасил.Не нужно сваркой, рядом или по сварке по новой лопнет, я замазал силиконом второй год держиться и дальше не лопается и не течёт, хотя у меня трещина пару сантиметров! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 493 Опубликовано 23 июня, 2011 Может кто в курсе, чем заделывать стыки сверху на крыше. Замазал шпатлёвкой со стекловолокном, по стыку треснула, думаю может проварить сваркой?Есть специальный герметик для швов кузова, Погугли яндекс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 23 июня, 2011 Есть специальный герметик для швов кузова, Погугли яндекс.Этот герметик со времем каменеет и будет затекать под него , а силикон эластичный при любых погодных условиях! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Режиссёр 2 Опубликовано 24 июня, 2011 (изменено) Спасибо, тоже подумывал на счёт силикона, но думаю надо брать тот, который красить можно. Ну вот сегодня наконец моя Газелька стала категории В. 2200-заключение, 800-диагностика, 500-получение нового св-ва, 1000-вискарь, и того 4500. Конечно если бы не помощь знакомого, было бы дольше и дороже... Осталось пройти тех осмотр. Изменено 24 июня, 2011 пользователем Режиссёр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Режиссёр 2 Опубликовано 28 июня, 2011 Ну вот поздравьте, вчера был первый заработок 350р :) , перевёз компьютерный стол и 2х человек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
swoop 2 Опубликовано 28 июня, 2011 Ну вот поздравьте, вчера был первый заработок 350р :) , перевёз компьютерный стол и 2х человек.с почином...!!! :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
но8ониколаевский64 2 Опубликовано 4 апреля, 2013 молоток!так держать!удачи на дорогах.Молодца ,дерзай и всй получится. Ну вот поздравьте, вчера был первый заработок 350р :) , перевёз компьютерный стол и 2х человек.Это нчало , а дальше интересней. Но про подводные камни не забудь.Удачи! :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
но8ониколаевский64 2 Опубликовано 4 апреля, 2013 В личке ответил. Ну вот, вроде всё согласовали с управлением, остаётся новый тех талон получить. Может кто в курсе, чем заделывать стыки сверху на крыше. Замазал шпатлёвкой со стекловолокном, по стыку треснула, думаю может проварить сваркой? Жалко, что крышу покрасил.А эпоксидкой не пойдёт? Если зачистить металл? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 121 Опубликовано 4 апреля, 2013 А эпоксидкой не пойдёт? Если зачистить металл?Нет, сварка, а в идеале еще и усилители крыши усиливать и штучки 4 своих делать и обязательно вокруг люка. Мне на своем бусе пришлось делать - 12 метров квадратной трубы 20*20 еле хватило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 4 апреля, 2013 ТС ща наверно сам вас научит про подводные камни,на дату его последнего сообщения посмотрите))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
