алексей к 0 Опубликовано 18 мая, 2011 сизый дым из трубы.что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mogu4ev2010 7 Опубликовано 18 мая, 2011 Бросать курить. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 338 Опубликовано 18 мая, 2011 сизый дым из трубы.что делать?Если сизый дым при сбросе газа, то можно еще поездить пока масло литрами не будет кушать, а если сизый дым на всех оборотах, то пора готовить инструменты для ремонта поршневой и всего сопутствующего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 831 Опубликовано 18 мая, 2011 сизый дым из трубы.что делать?Если дым густой и вонючий - возможно прокладка под головой устала - тосол в горшок попер. Выкрути свечи - там, куда тосол попадает, свеча будет чистейшая, как из магазина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей к 0 Опубликовано 18 мая, 2011 Если сизый дым при сбросе газа, то можно еще поездить пока масло литрами не будет кушать, а если сизый дым на всех оборотах, то пора готовить инструменты для ремонта поршневой и всего сопутствующего.поршневую меня! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 18 мая, 2011 поршневую меня![/quot Могут послетать с направляющих маслосъёмные колпачки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 338 Опубликовано 18 мая, 2011 Если слетят колпачки, то масло будет жрать прилично, но коптить не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 21 мая, 2011 (изменено) Бросать курить. ;)Вот тут меня порвало вклочья! :lol:Топикстартеру нужен комплект маслосъемных колпачков, рассухариватель клапанов и пруток оловянного припою, который пихается под клапан через свечное отверстие. Изменено 21 мая, 2011 пользователем Mycoyan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 338 Опубликовано 22 мая, 2011 Вот тут меня порвало вклочья! :lol:Топикстартеру нужен комплект маслосъемных колпачков, рассухариватель клапанов и пруток оловянного припою, который пихается под клапан через свечное отверстие.Не врублюсь о чем это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
