rawsak
Двигатель 402
rawsak
Мужики,товарищи ,братья.Решил сделать капремонт движка ЗМЗ 402 .прошелся по нашим газелевским магазинам есть в сборе комплект (цилиндр поршень кольца палец) производство кострома.Но есть простые а есть с тефлоновым покрытием .Вот в тупике что оно дает и стоит переплачивать порядка 800 руб.Кто сталкивался .Продавец уверяет это для лучшего скольжения и антипригарное покрытие ,но оно ведь в основном на юбке поршня.
wumakov
ну знаю как обычная поршневая, но вот поршня костромы с этим покрытием при пробеге 40 тыс. 0031cb57410at.jpg
mogu4ev2010
Поясни пожалуйста, то что на фото - это хорошо или плохо? Я их никогда вблизи не видел.
slash98
Это хорошо, тефлон побыстрому приробатываеться к гильзе, а поскольку он пористый, то хорошо держит масленную плёнку. Работает типа как хром но гораздо дешевле.
ФИЛИППЫЧ
Я ставил Костромские простые, прошли 230, разобрал движок из за трещины в ГБЦ, а там и кольца в отличном состоянии, жаль обратно не собрать. Придется ставить новые кольца.
Поясни,а зачем разобрал через 40 тыс?
rawsak
просто тифлон на сковородах даже алюминевой ложкой нельзя царапать только деревянной , может там особый.Но я по фото понял что нагара на дне и на юбке нет,а разобрал из за поломки колец ДА? И на дне тоже тифлон имеется или только на юбке На конвеере то ставят простые
mogu4ev2010
Вот и я сомневаюсь, да и на фотках вроде стерто до алюминия. А тефлон вроде применяется для уменьшения трения , поэтому на днище его нет.
wumakov
вроде как хорошо, покрытие и гильзу бережет, разобрал, т.к хапнул говеного бенза и проехал 250км махом, а на утро от нагара подвисали клапана, разобрал, и т.к. в блоке были 2 рем шпильки головы и они отказывались держать постоянно пробивало прокладку, поэтому решено было, что мертвые пчелы не жужжат и было сделано вот что _http://www.drive2.ru/cars/gaz/gazel/gazel/wuma/
не сосвем до аллюминия, какая то часть еще осталась, но вообще результатом я доволен.
rawsak
Ещё вопросик на засыпку после кап ремонта можно обкатывать движок на газу(газ Метан)???? или же всётаки на бензине лучше??? Читал где то что на газу даже лучше!!!! но всё равно спрошу ещё раз
Александр
на газу поршень и кольца будут сильнее греться, что скажеться на расходе и недолговечности
korzik
всем привет.я тоже поставил кострому.по развесовке почти идеал,в упаковке даже перчатки были и каждая деталь была упакована в отдельную бумажку.поставил и забыл.пробег после ремонта86т.всё о.к.масло не жрёт.так что ничего плохого про кострому сказать немогу.
