Фигаро 17 Опубликовано 22 мая, 2011 До этого ездил с горящим чеком,тут вчера завёл,проехал метров сто,движок начал покашливать,потом затроил.Заглушил,через несколько минут завёл,сначало нормально,потом опять(так несколько раз,ну всё таки съездил куда надо).Теперь троит постоянно,не работает второй цилиндр.Смотрел свечи вторая сырая,т.е.нет искры,замена свечей ничего не дала.В данный момент нахожусь от диагностики за 100км.+воскресение.Кто что посоветует??? :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 152 Опубликовано 22 мая, 2011 Катушка зажигания скорее всего не рабочая если только второй не работает, поменяйте их местами если заработает то меняем и всё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 032 Опубликовано 22 мая, 2011 Катушка зажигания скорее всего не рабочая если только второй не работает, поменяйте их местами если заработает то меняем и всёУ меня такое же было. Бортовик говорил ошибку 1062 (здесь в расшифровке её не нашёл (микас 11ЕТ). Правда, уже неделю нормально (никуда не лазил). Это тоже катушка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lexus 0 Опубликовано 22 мая, 2011 У меня такое же было. Бортовик говорил ошибку 1062 (здесь в расшифровке её не нашёл (микас 11ЕТ). Правда, уже неделю нормально (никуда не лазил). Это тоже катушка? Смотрите катушку, свечи, компресию, форсунку ну и на обрыв проводов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фигаро 17 Опубликовано 22 мая, 2011 (изменено) Смотрите катушку, свечи, компресию, форсунку ну и на обрыв проводов.И на газу и на бензине одно и тоже,интересно сколько модуль стоит,скорее он как я понял( Изменено 22 мая, 2011 пользователем Фигаро Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 152 Опубликовано 22 мая, 2011 У меня такое же было. Бортовик говорил ошибку 1062 (здесь в расшифровке её не нашёл (микас 11ЕТ). Правда, уже неделю нормально (никуда не лазил). Это тоже катушка?Логически мыслим, если не работает один цилиндр вернее одна свеча и свеча исправна, то на катушку поступает ток катушка подает на два цилиндра, если бы неисправность была до катушки обрыв или ещё что то, не работало бы два цилиндра сразу. По другому то как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фигаро 17 Опубликовано 22 мая, 2011 (изменено) Сейчас привезли модуль(2200руб.),поменял,заработало..Завтра по любому на диагностику.Кстати работает на газу лучше,на бензине троит,повидимому форсунки,хотя на нём не езжу,а только завожу.Всем Спасибо за тех.поддержку! Изменено 22 мая, 2011 пользователем Фигаро Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
