__Lex__ 0 Опубликовано 22 мая, 2011 ситуёвина вообщем приключилась весьма глупая...купил тачку сломанную (по дешёвке) полез там прокладка головки пробитаявсё остальное вроде в порядкену прокладка дело копеечноеголову снял ну проверили её геометриюну колпачки зараз поменяли вообщем это не сутьдальше простояла тачка полгода - некогда быловот время появилось и я её на тросе потащил к дому - недалекода вот бесталочь такая забыл, что голова снята...и по тормозил маненько я двигателем (тормоза не очень были)результат плачевный - вылезли две гильзыодна из них ударила по блоку в районе коллектора и проломила блок :(вопросы в принципе стандартные - кто виноват и что делатьи если на первый вопрос ответ есть то на второй... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 22 мая, 2011 ситуёвина вообщем приключилась весьма глупая...купил тачку сломанную (по дешёвке) полез там прокладка головки пробитаявсё остальное вроде в порядкену прокладка дело копеечноеголову снял ну проверили её геометриюну колпачки зараз поменяли вообщем это не сутьдальше простояла тачка полгода - некогда быловот время появилось и я её на тросе потащил к дому - недалекода вот бесталочь такая забыл, что голова снята...и по тормозил маненько я двигателем (тормоза не очень были)результат плачевный - вылезли две гильзыодна из них ударила по блоку в районе коллектора и проломила блок :(вопросы в принципе стандартные - кто виноват и что делатьи если на первый вопрос ответ есть то на второй...Снимать дигатель,снимать нужные шатуны с поршнями, везти аргоньщикам на сварку,ну площадку в этом районе потом выравниш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 22 мая, 2011 ситуёвина вообщем приключилась весьма глупая...купил тачку сломанную (по дешёвке) полез там прокладка головки пробитаявсё остальное вроде в порядкену прокладка дело копеечноеголову снял ну проверили её геометриюну колпачки зараз поменяли вообщем это не сутьдальше простояла тачка полгода - некогда быловот время появилось и я её на тросе потащил к дому - недалекода вот бесталочь такая забыл, что голова снята...и по тормозил маненько я двигателем (тормоза не очень были)результат плачевный - вылезли две гильзыодна из них ударила по блоку в районе коллектора и проломила блок :(вопросы в принципе стандартные - кто виноват и что делатьи если на первый вопрос ответ есть то на второй...тут аргоном можно заварить.лучше всего снять гильзу и изнутри шов тоже кинуть.хотя эти блоки копейки стоят.можно и поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
__Lex__ 0 Опубликовано 22 мая, 2011 тут аргоном можно заварить.лучше всего снять гильзу и изнутри шов тоже кинуть.хотя эти блоки копейки стоят.можно и поменять. аргонщику звонилговорит заварю без проблемвот тока с тачкой то что делатьездить будет или на продажу ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 22 мая, 2011 __Lex__, это место можно заварить аргоном.. но!! очень большое но!! скорее всего ты гильзами повредил посадочные места в блоке под гильзы!! набило там по любому!! шатуны викинь сразу!! а на первый вопрос- подойди к зеркалу и плюнь тому парню в рожу!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 22 мая, 2011 ездить будет или на продажу ?Зашибись! Если не сможет ездить , то на продажу? Нормальненько так то! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
__Lex__ 0 Опубликовано 22 мая, 2011 Зашибись! Если не сможет ездить , то на продажу? Нормальненько так то! конечноа как иначе то __Lex__, это место можно заварить аргоном.. но!! очень большое но!! скорее всего ты гильзами повредил посадочные места в блоке под гильзы!! набило там по любому!! шатуны викинь сразу!! а на первый вопрос- подойди к зеркалу и плюнь тому парню в рожу!!! та злополучная гильза тоже лопнула в посадочном местеоткололся кусок с пятирублёвую монету.блин горелый неужели блок придется менять... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
айро 7 Опубликовано 22 мая, 2011 тут аргоном можно заварить.лучше всего снять гильзу и изнутри шов тоже кинуть.хотя эти блоки копейки стоят.можно и поменять.32 тыщи отнюдь не копейки"""http://www.zp-avto.ru/catalog/Avtozapchasti/Avtozapchasti-k-avtomobilyam-GAZ/10-dvigatel-ZMZ/00012901.html-туточки еще дороже. :unsure: .Лучше,оно же и дешевле ремонт! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 22 мая, 2011 [quote name='__Lex__' date='22.5.2011, 22:49' post='537841'ездить будет или на продажу ?это опасная постановка вопроса.у меня 14лет назад москвичонок прикуплен был.подшаманить хотел и продать по быстрому.оказалось что в движке стоят неправильно подрезанные поршни от газ-52.тему я эту знаю.поршни у меня 52-е были.но я их не поставил-надолго их не хватает по любому,лопаются по терморазгрузочной щели.поставил нормальные москвичовские.быстро продать не получилось,потом диплом,лето,трудоустройство.потом надо ездить,потом дефолт.продал я его через два года.вывод-делать надо хорошо.бля@ский подход к ремонту может сильно попортить здоровье и репутацию.когда нибудь все равно аукнется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
__Lex__ 0 Опубликовано 22 мая, 2011 видел у друга в сервисе блок валяется надо забрать пока в металлолом не отвезлигильзу оттуда взять...кста а почему шатуны надо менять ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 22 мая, 2011 айро, 32 тыщи отнюдь не копейки не надо пугать!! не путай свой блок с 402 блоком!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
__Lex__ 0 Опубликовано 22 мая, 2011 ну да новый блок вроде как 12 рублей стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 22 мая, 2011 32 тыщи отнюдь не копейки"""http://www.zp-avto.ru/catalog/Avtozapchasti/Avtozapchasti-k-avtomobilyam-GAZ/10-dvigatel-ZMZ/00012901.html-туточки еще дороже. :unsure: .Лучше,оно же и дешевле ремонт!этих денег хватит купить волгу с 406движком и протащить установку этого движка через гаи.402 блок можно купить за 5т.р с документами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
айро 7 Опубликовано 22 мая, 2011 айро, не надо пугать!! не путай свой блок с 402 блоком!!Сань,я с луны не упал еще в Газ детали машин-все цены перед носом,нош блок на добрую десятку дешевле!Ну как парни сказали же можно Б/У! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
__Lex__ 0 Опубликовано 23 мая, 2011 сёдня попробую снять движку и отвезти сварщикуесли сил хватит :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
