ildar-n88
Не переключается на газ на горячую, двиг.405 (Е2)
ildar-n88
Всем доброго времени суток!
Газель, двигатель 405 (Евро2), гбо Ловато, 2е поколение. Проблема в следующем. Не срабатывает переключение на газ на горячем двигателе. Утром заводится без проблем, на газ переключается. После непродолжительной поездки, заглушив двигатель, машина на газ при повторном запуске переключаться не хочет. Заводишь на бензине, щёлкаешь "газ" - лампа загорается, но газ в систему не идёт.
Помогает следущее - беру провод и на прямую соединяю + от акб к + катушки (обе пробовал), потом машина заводится и на газ переключается, но до следующей остановки двигателя. Причем это случается только летом, днём. Началось прошлым летом, потом осенью пропало. Зиму отъездил без проблем, сейчас опять та же беда. Зимой темп. двигателя выше 85 не поднималась, а сейчас от жары постоянно муфта срабатывает.
Из всего думаю проблема в катушке, но как проверить в какой? Или может ошибаюсь, в чём может быть проблема?
Фильтр меняю регулярно, редуктор перебирался.
Артём
напрямую же соленоиды работают.похоже на переключатель бенз-газ или подключение.попробуй все места+ и массу протянуть.и проверь напругу на соленоидах
Изменено пользователем Артём
ildar-n88
Спасибо, пойду проверю. А с переключателем что может быть?
VALERA58REGION
А у меня тоже на газ не переводится.но только когда на заправке до полного заправляюсь завожу на бензине перевожу на газ на переключателе переключение происходит а газ не поступает.Такое бывает часто и только в теплую погоду,тем летом тоже так было а зимой все ок.ПОСЛЕ заправки проедеш на бензине и потом на газ переключается,бывает сразу а бывает проедеш на бензине10,20 км только газ начинает поступать.ловато2поколение двигатель405 е3.ЧТО ЗА фигня?
Артём
соленоиды напрямую соедтинял?как вариант возможно клапан в мультике западает.(который закрывает магистраль при резкой расходе газа.рпзрыв трубки например)
да много чего может быть.может быть сам нагреваеться.(плата внутри)а может подключение глючит
SheriFF
Ильдар приветствую! У меня такая же проблемма с ГБО - на горячую не работает отпишись как поборол проблемму
Разбери электромагнитный клапан газа там есть стержень,при эксплатации образуется отходы в виде пыльцы,что затрудняет его работы,ну и поступление тока посмотри когда он у тебя не срабатывает
VALERA58REGION
такая же проблема,а как снять эл.клапан с редуктора?
SheriFF
Спасибо мужики ! короче купил электромагнитный газовый клапан и все наладилось!
разбери для интереса и посмотри
Ну во первых это электронный вакум,а не газовый клапан, газовый клапан выносной
перед тем как снимать,перекрываем газ на баллоне,и вырабатываем остатки
efim_tula
а не заводилась как, вобще не крутила? просто на данный момент имеет место такая проблема, с ключа не крутит, а когда плюс с акума на управляющий втягивающего, то нормально. и газ еще отжирает гдето 1 вольт.
А это вообще к чему? что то вообще не в тему
VALERA58REGION
ТОЖЕ ХОЧУ ПОМЕНЯТЬ электромагнитный газовый клапан но сегодня возвращаясь из москвы заметил что если темп.воздуха 20гр и и ниже то переключается на газ на горячем двс.вот это интересно может в другом причина,не в газовом клапане?у кого какие мысли?
VALERA58REGION
посмотрел сегодня клапан,фильтр забит серой стерженек тоже.почистил все и поменял фильтр все работает.покатаюсь посмотрю как будет.так что целиком клапан можно и не менять
а я про то и сказал.со стерженьком еще пружинка должна там быть.
И магнитик в виде таблетки в корпусе фильтра валящийся не выкидывайте.
VALERA58REGION
катаюсь 4дня полет нормальный может кому поможет!
Steve777
Парни,подскажите,какой именно клапан-то? Их два, один вводной как-бы, после баллонов под капотом, второй на редукторе.
Такая -же беда в жару.
samodelkin
10 часов назад, Steve777 сказал:
Доброго дня. Речь идет о входящем клапане с фильтром (там снизу бочёнок). Это тот который под капотом к кабине прикрученный. Сначала закрой кран на баке (мультиклапан) потом аккуратно, потихоньку откручивай болт снизу фильтра (отстойника), дай газу выйти из подающей трубки после этого можешь дальше откручивать фильтр. В нём ты и найдёшь мусор (графитный порошок). Прочисть, продуй, замени фильтрующий элемент и собирай в обратной последовательности. Аккуратно, не потеряй пружинку, шток и резиночку на торце штока.
