rawsak 7 Опубликовано 23 мая, 2011 Чё может быть не пойму начало теч масло из под трамблёра,тоесть куда вставляется сам трамблер во всю выгооняет масло!!!Не путайте где соединение идёт на два болта к блоку двигателя там у меня всё нормально, а именно где на один болт крепишь этим же болтом и регулируешь трамблёр и между этими половинками во всю поперло масло что может быть???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 265 Опубликовано 23 мая, 2011 давление картерных газов - им деваться некуда, вот и прут изо всех щелей вместе с маслом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rawsak 7 Опубликовано 23 мая, 2011 сапун выкинул на улицу до этого отведён в карбюратор был!!! может назад вернуть??? а давление если создаёться то хана двиглу я так понимаю???? а в трамблёре то чё может быть почему от туда валит масло то дуром причём, да и давление то на приборе всего 3 показывает. может в нижней половинке трамблёра которая крепится к блоку двигателя есть сальник какой нибудь Чё можно сделать то вообще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 23 мая, 2011 (изменено) Чё можно сделать то вообщеСнимай клапанную крышку и чисти маслоотражатель. Изменено 23 мая, 2011 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей779 16 Опубликовано 23 мая, 2011 сапун выкинул на улицу до этого отведён в карбюратор был!!! может назад вернуть??? а давление если создаёться то хана двиглу я так понимаю???? а в трамблёре то чё может быть почему от туда валит масло то дуром причём, да и давление то на приборе всего 3 показывает. может в нижней половинке трамблёра которая крепится к блоку двигателя есть сальник какой нибудь Чё можно сделать то вообщеВерни сапун на место!Сделай вот такую штуку https://i081.radikal.ru/1105/8b/e8a2a686a282.jpg если масло гонит.На трамблере кольцо должно быть-но я его никогда ни у кого не видел. давление картерных газов - им деваться некуда, вот и прут изо всех щелей вместе с масломЧерез щуп было бы проще ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rawsak 7 Опубликовано 23 мая, 2011 вот именно что и у меня нет его этого кольца на трамблёре!!! да ещё и с боковой крышки гонит тоже масло! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей779 16 Опубликовано 23 мая, 2011 вот именно что и у меня нет его этого кольца на трамблёре!!! да ещё и с боковой крышки гонит тоже масло!А не надо было сапун на улицу выводить ;) Короче-под трамблером-привод-там есть дренажное отверстие для слива. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kulyaba 1 Опубликовано 23 мая, 2011 Кольцо на трамблёр подходит от Москвича 412 или 2141 в магазине продаются, а именно на 402 ой не разу не у кого не видел, и в ГАЗовском магазине тоже руками разводят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mogu4ev2010 7 Опубликовано 23 мая, 2011 Чё может быть не пойму начало теч масло из под трамблёра,тоесть куда вставляется сам трамблер во всю выгооняет масло!!!Не путайте где соединение идёт на два болта к блоку двигателя там у меня всё нормально, а именно где на один болт крепишь этим же болтом и регулируешь трамблёр и между этими половинками во всю поперло масло что может быть????Снимаешь трамблер, потом откручиваешь привод и вынимаешь его, там стоит прокладка и должно быть сливное отверстие - когда оно перекрыто то масло идет выше в трамблер . Вот и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grand Maestro 1 Опубликовано 21 июня, 2012 Стало потеть маслом низ трамблера. Снял трамблер вставил широкую отвертку в паз привода трамблера, покрутил туда-сюда, люфт очень свободный без усилий, около 5 мм. Какой допустимый люфт? Что делать в моем случае? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
