dima1988 0 Опубликовано 25 мая, 2011 надо ли при рассухаривании клапана ставить поршень этого цилиндра в вмт чтобы поршень не провалился в камеру сгорания? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 25 мая, 2011 надо ли при рассухаривании клапана ставить поршень этого цилиндра в вмт чтобы поршень не провалился в камеру сгорания?надо ,подругому не получется. Я делал так, нужный клапан слегка зажимал рассухаривателем(лучше винтовым)затем крутиш коленвал как клапан поднялся (поршнем) в верх можно смело рассухаривать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 507 Опубликовано 25 мая, 2011 надо ли при рассухаривании клапана ставить поршень этого цилиндра в вмт чтобы поршень не провалился в камеру сгорания?это как может поршень провалиться в камеру сгорания в принципе? :blink: или у дизелей поршня подвешены? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 25 мая, 2011 это как может поршень провалиться в камеру сгорания в принципе? :blink: или у дизелей поршня подвешены?он имел в виду конечно клапан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima1988 0 Опубликовано 25 мая, 2011 а колпачок от руки вставляется или его надо запресовывать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima1988 0 Опубликовано 25 мая, 2011 колпачок одевали на клапан без приспособ? не вижу кнопки редактировать сообщение... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 25 мая, 2011 а колпачок от руки вставляется или его надо запресовывать? Обязательно нужно забивать (запрессовывать) специальным приспособлением.Если маслосъёмные колпачки вставляются от руки,то это уже не колпачки,а брак полнейший. Эти колпачки вылетят при первом пуске двигателя и соответственно не будут выполнять свою функцию.Колпачки купи фирменные ,типа:Gets. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 26 мая, 2011 (изменено) колпачок одевали на клапан без приспособ? не вижу кнопки редактировать сообщение...из собстенного опыта. Использовал оригинальные колпачки, и всеравно в итоге слетело несколько штук. долго не бумал.разобрал и при новой запресовке , обезжирив поверхность ,посадил на суперклей. (совсем немного капельку). Изменено 26 мая, 2011 пользователем SA.DIESEL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 38 Опубликовано 28 мая, 2011 колпачок одевали на клапан без приспособ? не вижу кнопки редактировать сообщение...Приспособа простая, головка подходящего диаметра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 11 сентября, 2014 Ребята, кто менял колпачки - посоветуйте, какие можно купить (то есть от какого агрегата подходят)? заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 11 сентября, 2014 Ребята, кто менял колпачки - посоветуйте, какие можно купить (то есть от какого агрегата подходят)? заранее спасибо.ауди, фольсваген .внутринний диаметр на 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sagenit 64 Опубликовано 11 сентября, 2014 К замене колпачков подходите серьезно, купите запресовыватель( стоит не дорого от восьмерки), а по колпачкам я бы по совету мною уважаемого ДЕДа порекомендовал " резерв" таккак гетез легко подделываают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 11 сентября, 2014 ауди, фольсваген .внутринний диаметр на 7То есть колпачки отличаются только внутр. диаметром? я бы по совету мною уважаемого ДЕДа порекомендовал " резерв" таккак гетез легко подделываают."Резерв" - в данном случае это что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 11 сентября, 2014 По каким признакам определить что пора менять маслосьемные колпачки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 11 сентября, 2014 у меня поджирать начала при нагрузке,на резьбе свечей масличко,походу замена(правда пока терпимо,200 тыр прошел еще ни раззу не вскрывал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 11 сентября, 2014 у меня поджирать начала при нагрузке,на резьбе свечей масличко,походу замена(правда пока терпимо,200 тыр прошел еще ни раззу не вскрывал.Ты про дизель или про бензинку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 11 сентября, 2014 "Резерв" - в данном случае это что?производитель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
виктор165 1 Опубликовано 13 сентября, 2014 Да тоже хотелось бы заменить колпачки своими руками,подскажите где можно найти книгу по ремонту и обслуживанию,чтобы после замены всё правильно настроить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 880 Опубликовано 13 сентября, 2014 Да тоже хотелось бы заменить колпачки своими руками,подскажите где можно найти книгу по ремонту и обслуживанию,чтобы после замены всё правильно настроить?Пошарь здесь.https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/6135-skachat-elektronnye-knigi-katalogi-rukovodst/ Ну или темы соответствующие почитай. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 13 сентября, 2014 Пошарь здесь.https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/6135-skachat-elektronnye-knigi-katalogi-rukovodst/ Ну или темы соответствующие почитай.не шарь,там нету ничегонабирай в ютубе ГАЗ-560 и смотри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
виктор165 1 Опубликовано 15 сентября, 2014 Спасибо!Будем смотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 38 Опубликовано 17 сентября, 2014 Ребята, кто менял колпачки - посоветуйте, какие можно купить (то есть от какого агрегата подходят)? заранее спасибо.От 16 клапанной ВАЗы как родные. Мне кортеко понравились, а газовские родные слетали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 91 Опубликовано 17 сентября, 2014 От 16 клапанной ВАЗы как родные. Мне кортеко понравились, а газовские родные слетали В завчастях видел рашенские-180р за компл., а про кортеко можно подробнее(маркировка или кат.ном или как их в общем найти) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 17 сентября, 2014 По каким признакам определить что пора менять маслосьемные колпачки? Ни кто не знает?Профилактика? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 880 Опубликовано 17 сентября, 2014 Ни кто не знает?Профилактика?Если с утра попахивает маслом из выпуска,а с прогревом пропадает,значит пора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
