dima1988
замена маслосъемных колпачков
Evgen35
  ..Звони Альберту и ехай в НиНо-там сделают тебе мотор.(или в Дзержинск-к MAXIDORNу).400км доедешь..Я бы так сделал,чем гадать на кофейной гуще..
У меня машина у родителей находится под Череповцом, до Нижнего оттуда 730 км получается, далековато:)
Evgen35
Подскажите пожалуйста кто уже менял мск, какие все-таки лучше купить, какие на практике хорошо справляются со своей задачей и не слетают? И ещё, нужно ли после замены колпачков регулировать форсунки (с использованием спецприбора)? Зазоры на клапанах, как понимаю, точно придётся регулировать,да?
vitalich
какой-то умелец шпильку сорвал на клапанной крышке
На клапанной крышке нет шпилек, там упорные болты. Резьба в блоке грм сорвана или шляпка обломлена?
А как проверить клапан вакуумного усилителя?
На заглушенной машине открой капот и начинай этот пластиковый клапан потихоньку вынимать. Если будет пшик, то мембрана вак. усилителя и клапан целые.
Также проверь шланг, чтобы не было трещин и были нормальные соединения.
Изменено пользователем vitalich
Evgen35
Я наверно неправильно выразился, сам болтик обломлен так, что вся его часть с резьбой осталась в блоке.
Доберусь до машины клапан со шлангом проверю, спасибо!
vitalich
Сними крышку с прокладкой. Возьми пластинку милиметра 4-5, просверли отверстие, приложи отверстием к обломленному болтику и привари (закрыв тряпочкой или чем-то внутренности грм, чтобы брызги сварки не насрало) . Аккуратно выкрути.
Поставь новый 5601006145
http://www.autopiter.ru/russiancatalog/gaz/gaz-560/blok-cilindrov-karter-dvigatelya-korpus-raspredelitelnogo-vala-kryshka-masloslivnogo-otverstiya--5#num_2431961
Болты упорные, так что до одурения тянуть не надо.
Evgen35
Соберусь через пару недель мск поменять, сниму блок распредвала (ну или как он там правильно называется) и попробую гаечку маленькую по такому же принципу приварить и за неё выкрутить. Благодарю за идею!
Evgen35
Масло где нибудь течёт?.
Забыл написать, что масло течёт на стыке между выпускным коллектором и турбиной (в месте крепления турбины)
bio-dizel
Замерю тот что с б2 один прислали и те что поставил, только не уверен на счёт точности (штангелем резину) отпишусь тогда, а лучше сфоткаю замеры.
Этот колпачок с завода стоял:         Хватило тыс. на 150км. Поставил эти:   - размеры те же что у заводского, Из б2 не нашёл, есть только фото, зелёный кортеко, коричневый из б2:
Evgen35
зелёный кортеко, коричневый из в2
Какие лучше ставить? Заводские это ни те и не другие?
bio-dizel
Перед снятием корпуса распред вала выставил ВМТ перврго цилиндра и закрутил болт в отверстие для спресовки шестерни распр.вала до упора в корпус. Поставил риски на всякий. На маховике колена тоже риски ВМТ 1-4 и 2-3 ц. После замены МСК установил маховик колена в ВМТ1ц и застопорил шатун штивтом. Далее установил корпус и аккуратно по кругу подтянул чтоб корпус рв по периметру прижался. Риски совпали, дотянул болты согласно мануалам одел ремень ГРМ и вынул штивт из шатуна( НЕ ЗАБУДЬ ВЫНУТЬ!!!)   К стати чтоб понять попал в углубление под штивт на ВМТ 1-го ц. свети в отверстие для него и легонько покрути за гайку гены туда-сюда, его видно. Сломанный болт удобно демонтировать когда снимешь корпус рв.   Выше описанным способом лишь сохранишь настройки как были, По возможности отрегулируй по мануалам.
Evgen35
Практически все понял, за исключением 2х моментов: штифт для застопоривания коленвала продаётся в магазе или для этого может и отвертка сгодиться? И как узнать что 2 и 3 цилиндры в верхней мертвой точке, свечу накала выкручивать или ещё какой способ имеется?
Дизелист
Если колпачки плохие масло будет стекать из отверстий блока на выпуске на железку которая стартер прикрывает. А еще когда заводишь авто дыма белого будет не меряно!
bio-dizel
Нет не продаётся, в какой то теме про грм писали что можно длинный шестигранник или что то аналогичное его чертёж есть в мануалах по газ-560. На распред вале есть цифры. По ним я ставил метки на опоре вентилятора и шкиве коленвала и только после снимал ремень грм и корпус распредвала. Ошибёшься с вмт. упустишь клапан в горшок.
Evgen35
Все верно, масло капает на эту крышечку с выпускного коллектора. И на холодную, при заводке двигателя, если сначала ворота в гараже не открыть, то есть вероятность заблудиться в дыму:)
Artem644
Забрал мск с какого то мерена 5 горшкового. завтра сфоткаю выложу.
такая же шляпа, смотри потёки под колектором. МСК
Evgen35
Вот это то и самое ссыкотное во всей операции:) через дырочку под свечу накала видно ведь будет что поршень поднялся (для перестраховки) или нет?
Evgen35
А кода нет от колпачков, чтоб можно было потом заказать?
Прокладки на выпускном коллекторе нужно менять после замены мск, если из под них щас масло давит или не обязательно?
Artem644
А кода нет от колпачков, чтоб можно было потом заказать? переведи. желательно конечно
Evgen35
А кода нет от колпачков, чтоб можно было потом заказать? переведи. желательно конечно[/font][/color]
Может я не правильно выразился. Я имел ввиду, что у каждой детали есть свой каталожный номер (код) благодаря которому её можно заказать на exist или emex. (вот например 5601006145 болт крышки распредвала газ 560)
bio-dizel
Вот это то и самое ссыкотное во всей операции :) через дырочку под свечу накала видно ведь будет что поршень поднялся (для перестраховки) или нет?
Кладёшь на тарелку пружины клапана глухую шайбу по размеру кольца рассухаривателя и нажимаешь, когда поршень вверху клапан почти сразу упирается. Шайба для того чтоб не рассухарить клапан и не упустить.
Evgen35
Все понял. Спасибо! Я тут прочитал, что рассухариватель от ваз 2101 надо купить?
bio-dizel
Ты про это чтоль?
Artem644
не хочет бук с телефоном дружить. 4041248056271 это маркировка мск
Evgen35
Ты про это чтоль?
Да про это. Только странно, какие-то детали бьются, а какие-то нет:(
Блин, не знаю как сюда фотку с телефона добавить. Короче выдаёт, что колпачки фирмы Elring, но нет в наличии.
vitalich
http://www.autopiter.ru/russiancatalog/gaz/gaz-560/val-raspredelitelnyj-os-koromysel-nasos-forsunki-i-klapany-servomagnit-s-datchikom-polozheniya-re-7
http://www.magistral-nn.ru/auto/autodealer/map.php?modelID=233&treeID=22798
Содержание вот:
http://www.magistral-nn.ru/auto/autodealer/tree.php?modelID=233
Но по коду хер знает что они пришлют и какого качества.
