Aleks72
движка
Aleks72
привет коллеги. хлобци короче тема такя . газик еврик 3 движка 5 . три года верой и правдой. весь север взяли в 2ом . сейчас стало жарко . и когда нагревается машина под самое не могу . начинается вот такая канитель. на разгоне почти не реагирует . потом может вообще заглохнуть . после чего остынет . запускается легко. и так по кругу . Может кто в теме.подскажите в чем причина . зарание блогадарен Леха тюмень
rus174
Чек не горит? ДТОЖ менял на термостате?
Aleks72
не с новья не горит чек. тасол та не кипит все в норме с температурой
rus174
ДТОЖ дает мозгам инфу и они(мозги) смешивают смесь для двигла. ДТОЖ часто глючат
Aleks72
и де эта фигня стоит . чтоб попробывать с раб машины заменить
Кедр
Стоит он на термостатной коробке! Их там 3 шт, я бы все 3 поменял , чтоб на верняка! Тебе нужетн тот что с хитрой клеммой с засщелкой о двух контактах он! С подачей топлива связан на прямую, мозг(компьютер ) принимает не верную инфу о пентературе мотора и прибавляет или убавляет подачу топлива!
klop
машина на бензе или газе?
если на бензе, попробуй давление в рампе померить, бывает насос при нагреве плохо качает.
сам сталкивался с такой проблемой и не только на газели.
замена насоса помогает. :mellow: насос ставил всегдо БОШ от ваза.
удачи!
Aleks72
удачи!
не насос наврятли .потому как было такое. я сразу на заправку и до полгого . и без изменений
