AHдрей 1 883 Опубликовано 18 августа, 2011 От того положения в котором всё отлично работаетА это положение подбирал опытным путем? ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Guryev Dmitry 7 Опубликовано 18 августа, 2011 (изменено) Нет просто сравнил старую заводскую текстолитовую шестерню и новую тоже текстолитовую Разница была в один зуб В туже сторону от шпонки только дальше Изменено 18 августа, 2011 пользователем Guryev Dmitry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 18 августа, 2011 ...А она не совпадает с текстолитовой на полтора зуба. ПОЛТОРА!... Что метка на зубе (не между зубов)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Guryev Dmitry 7 Опубликовано 18 августа, 2011 Да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 18 августа, 2011 ДаЭто кто то сам нарисовал! Над тобой прикалолись!!! :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Guryev Dmitry 7 Опубликовано 18 августа, 2011 Метка как прорезь, других нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Guryev Dmitry 7 Опубликовано 18 августа, 2011 Поэтому и ставил сначала в одну сторону, потом в другую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
морячок 0 Опубликовано 18 августа, 2011 Guryev Dmitry, вопрос решен? Я недавно менял на обочине себе шестеренку, старая должна в ящике валяться, заводская, выпуска 95 года. Искать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Guryev Dmitry 7 Опубликовано 18 августа, 2011 Спасибо! Постараюсь всё же белую воткнуть. А из одной оставшейся сделать разрезную. Можно будет тогда и с фазами потом поколдовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 998 Опубликовано 18 августа, 2011 Guryev Dmitry, А из одной оставшейся сделать разрезную. Можно будет тогда и с фазами потом поколдовать. пустая трата средств и времени.. поверь.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 18 августа, 2011 Спасибо! Постараюсь всё же белую воткнуть. А из одной оставшейся сделать разрезную. Можно будет тогда и с фазами потом поколдовать.Разрезную шестерню надо ставить при амене заводского распредвала на тюнинговый, для точной регулировки. При использовании стандартных валов эта регулировка не требуется... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 998 Опубликовано 18 августа, 2011 Разрезную шестерню надо ставить при амене заводского распредвала на тюнинговый, для точной регулировки. При использовании стандартных валов эта регулировка не требуется...даже с горбатым валом(тюнинговым) бесполезная затея.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Guryev Dmitry 7 Опубликовано 18 августа, 2011 Похоже, соглашусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 300 Опубликовано 18 августа, 2011 странно последний раз, не помню когда это было, покупал именно белую пластиковую шестерню и всё гуд, но мне не с чем было сравнивамть где метка была, т.к. текстолитовую шестерню в хлам разнесло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Guryev Dmitry 7 Опубликовано 20 августа, 2011 А я дурак, когда капиталил, старую шестерню коленвала выбросил. Может в ней все дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Guryev Dmitry 7 Опубликовано 29 августа, 2011 Урра, починил!!! Метки оставил совмещёнными. А привод трамблера, при ВМТ такте сжатия первого цилиндра, переставить так, чтобы бегунок смотрел на третий цилиндр. Странно, конечно, но всё работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 300 Опубликовано 29 августа, 2011 Урра, починил!!! Метки оставил совмещёнными. А привод трамблера, при ВМТ такте сжатия первого цилиндра, переставить так, чтобы бегунок смотрел на третий цилиндр. Странно, конечно, но всё работает.сделай пожалуйста фотки :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Guryev Dmitry 7 Опубликовано 13 сентября, 2011 Фотки чего сделать? И ещё, ошибся, бегунок не на третий, а на второй цилиндр. Не в том направлении посмотрел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
