вангазыч 5 Опубликовано 30 мая, 2011 (изменено) Всем привет, ребят подскажите на вскидку что за фигня может быть, поменял масло как обычно, а стал менять потомучто масло давно залито и машина долго стояла, только это сезон рабочий, ну и решил побаловать свою лошадку новым маслицем, купил промывку двигателя SHELL новое масло моторное Mobil (Мобил) Super 1000 x1 10W-40 Multigrade SAE 10W40 всё сделал по инструкции, и стех пор у меня начался геморр с двиглом, сначала он стал стучать ну ладно я проверил клапана, зазор наместе, потом стал искать источник шума и остановился на середине двигла со стороны трамблёра. Стук такой что отдаёт в глушитель, как серпом по яй...м. Изменено 30 мая, 2011 пользователем вангазыч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вангазыч 5 Опубликовано 30 мая, 2011 может надо другое масло например п\с кастрол 10в40 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вангазыч 5 Опубликовано 31 мая, 2011 может дело не в масле??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вангазыч 5 Опубликовано 31 мая, 2011 сам спросил сам ответил, сегодня запихал свои щупальца в движку оказался разбег в зазорах клапанов, подрегулировал и стало тише. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 228 Опубликовано 1 июня, 2011 сам спросил сам ответил, сегодня запихал свои щупальца в движку оказался разбег в зазорах клапанов, подрегулировал и стало тише.За время стоянки зазоры ушли? или всего скорей грязь из стаканчиков вымоло. Вообще я свои моторы на п/с от Лукойла эксплуатирую, 10W40 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 2 июля, 2011 Блин, тема вроде не про это, но все же поинтересуюсь здесь. Вобщем, застучал у меня движок, я думал, гайка с карба попала в цилиндр, но вскрытие показало, что лопнуло седло и маленький кусок (5мм) от него выпал в цилиндр. Набило и на поршне, и на башке тучу выбоин, миллиметра по 2-3 в глубину. Теперь суть вопроса - что теперь с этим делать? Отчего треснуло и выпало седло? Движок 12тыс км после капиталки, считай, только приработался, тянул нормально(для 402го), масло не жрал, все было пучком. С чего седло треснуло-то? Они и дальше будут вываливаться по одному? Есть сервис, где их меняют, так их все заменить или только треснувшее? Еще, очень не охота менять поршень, выбоины на нем - это опасно? Нагаром забьет их и детонация потом будет или лучше заменить его нафиг? Башку фрезеровать, думаю, однозначно. Короче, как действовать? Денег негусто, про новую башку не пишите.Мля, первый раз за 3 года приехал домой на галстуке.. Обидноооо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 2 июля, 2011 Блин, тема вроде не про это, но все же поинтересуюсь здесь. Вобщем, застучал у меня движок, я думал, гайка с карба попала в цилиндр, но вскрытие показало, что лопнуло седло и маленький кусок (5мм) от него выпал в цилиндр. Набило и на поршне, и на башке тучу выбоин, миллиметра по 2-3 в глубину. Теперь суть вопроса - что теперь с этим делать? Отчего треснуло и выпало седло? Движок 12тыс км после капиталки, считай, только приработался, тянул нормально(для 402го), масло не жрал, все было пучком. С чего седло треснуло-то? Они и дальше будут вываливаться по одному? Есть сервис, где их меняют, так их все заменить или только треснувшее? Еще, очень не охота менять поршень, выбоины на нем - это опасно? Нагаром забьет их и детонация потом будет или лучше заменить его нафиг? Башку фрезеровать, думаю, однозначно. Короче, как действовать? Денег негусто, про новую башку не пишите.Мля, первый раз за 3 года приехал домой на галстуке.. Обидноооо! Ты покажи башку мастерам, пусть посмотрят посадочное гнездо под седло. Если нормально то пусть сделают его, и клапан притрут, остальные не трогай. А зачем тебе башку шлифовать?, ты же не перегрел её, значит башка ровная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 2 июля, 2011 Ты покажи башку мастерам, пусть посмотрят посадочное гнездо под седло. Если нормально то пусть сделают его, и клапан притрут, остальные не трогай. А зачем тебе башку шлифовать?, ты же не перегрел её, значит башка ровная.На башке забоины, набило куском седла. Если руками и камнем шлифовать, то я неделю им елозить буду, чтобы вывести хоть частично. Отчего ж седло треснуло? Остальные седла не продолжат это начинание? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 2 июля, 2011 На башке забоины, набило куском седла. Если руками и камнем шлифовать, то я неделю им елозить буду, чтобы вывести хоть частично. Отчего ж седло треснуло? Остальные седла не продолжат это начинание? Забоины в камере сгорания, а не на плоскости где прокладка. Где прокладка не могло попасть. Про остальные сёдла немогу давать гарантий, но я бы не трогал их пока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 2 июля, 2011 Забоины в камере сгорания, а не на плоскости где прокладка. Где прокладка не могло попасть. Про остальные сёдла немогу давать гарантий, но я бы не трогал их пока.Посмотрю-ка я на них сквозь лупу, может быть, увижу начинающиеся трещины. Ну или не увижу.а насчет забоин - понимаю, что не на прокладке, а в камере, но их дохренища, и все с острыми краями - думаю, это дело начнет при работе раскаляться и отпадывать. Лучше отдам шлифануть, дабы в будущем не иметь проблем.А то как бы снова не застучать, как вчера. Был груженый заморозкой, а на улице +28, здОрово очко сыграло у меня, ладно хоть кореш успел приехать, перегрузили к нему товар и продукты не успели потечь ручьями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 2 июля, 2011 Посмотрю-ка я на них сквозь лупу, может быть, увижу начинающиеся трещины. Ну или не увижу.а насчет забоин - понимаю, что не на прокладке, а в камере, но их дохренища, и все с острыми краями - думаю, это дело начнет при работе раскаляться и отпадывать. Лучше отдам шлифануть, дабы в будущем не иметь проблем.А то как бы снова не застучать, как вчера. Был груженый заморозкой, а на улице +28, здОрово очко сыграло у меня, ладно хоть кореш успел приехать, перегрузили к нему товар и продукты не успели потечь ручьями. Хорошо что с товаром не попал. Не бывает так плохо, что бы не было ещё хуже. Я бы стамеской с моротком посшибал неровности и не заморачивался. Только бить надо в сторону от прокладки, чтобы не повредить плоскость, а шлифовать в ручную опасно, заденеш плоскость, но тебе на месте видней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 2 июля, 2011 Хорошо что с товаром не попал. Не бывает так плохо, что бы не было ещё хуже. Я бы стамеской с моротком посшибал неровности и не заморачивался. Только бить надо в сторону от прокладки, чтобы не повредить плоскость, а шлифовать в ручную опасно, заденеш плоскость, но тебе на месте видней.Во, кстати, про стамеску учту, спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
