zlo 2 Опубликовано 2 июня, 2011 коробка обиделась на езду без масла и развалилась вхлам. новые в москве стоят 30-40 тысяч (что есть полный ахуй, ибо это цена коробки на иномарку), в этой ремонта на 12 тысяч, что тоже полный бред. я зимой за 12 брал автомат вместе с полноприводной раздаткой на тойоту.ввиду всего этого ищется б/у живая коробка с обычной волги, а также ценные советы по установке обычной коробки на дизель =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 228 Опубликовано 2 июня, 2011 тебе нужен первичный вал полюбому для Штайер, разбираешь КПП которую найдёшь и меняешь первичный вал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zlo 2 Опубликовано 2 июня, 2011 тебе нужен первичный вал полюбому для Штайер, разбираешь КПП которую найдёшь и меняешь первичный валкоробас от бензина будет лучше. там 5 передача на 0,17 длиннее. это около 15км/ч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 2 июня, 2011 (изменено) коробас от бензина будет лучше. там 5 передача на 0,17 длиннее. это около 15км/чТы в этом уверен? Вроде-бы там все передачи длиннее! Волговская кпп, только, как говорят из другого металла и корпус помощнее!Логически! КТО, там будет, чего-то мудрить? Было 2 вида шестерен для кпп! Так и осталось! ВОЗМОЖНО! Сталь получше, ну и литьё изменили немного, для корпуса КПП! Ребер добавили! Изменено 2 июня, 2011 пользователем слесарь3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паша560 1 Опубликовано 17 сентября, 2014 Ну чего поставил кпп? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volcher 169 Опубликовано 17 сентября, 2014 Я думаю, что если за 3 года он не поставил от бензинки, то наверно накопил на коробку для дизеля. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mik777_11 2 Опубликовано 27 декабря, 2014 Никакой разницы! Волговская один в один с газель бизнес дизель! Разница в первичном вале, ну еще крышка подшипника первичного вала, но ее можно переставить! Это минимальные изменения с минимальным изменением в переборке коробки. Ну а по сути поменять шестерню спидометра на вторичном валу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mixa 1 Опубликовано 7 февраля, 2015 Ребята подскажите пожайлуста!!!У меня газель фермер кузов тент 3 м. мотор 40522 после покупки выяснилось стоит соболиная коробка (по индексу). Есть возможность раздобыть коробку от каминса. Какя из них лучше по передачным числам или для 405-го своя идет. P.S.В моторе компресия нормальная летом голову откапиталил ,авто по прямой едет нормально ,а при незначительном подъёме сразу чахнет может ли это быть из-за соболиной коробки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 8 февраля, 2015 Ребята подскажите пожайлуста!!!У меня газель фермер кузов тент 3 м. мотор 40522 после покупки выяснилось стоит соболиная коробка (по индексу). Есть возможность раздобыть коробку от каминса. Какя из них лучше по передачным числам или для 405-го своя идет. P.S.В моторе компресия нормальная летом голову откапиталил ,авто по прямой едет нормально ,а при незначительном подъёме сразу чахнет может ли это быть из-за соболиной коробки Скорее всего у тебя соболиный редуктор в заднем мосте,вот его и меняй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 190 Опубликовано 8 февраля, 2015 Ребята подскажите пожайлуста!!!У меня газель фермер кузов тент 3 м. мотор 40522 после покупки выяснилось стоит соболиная коробка (по индексу). Есть возможность раздобыть коробку от каминса. Какя из них лучше по передачным числам или для 405-го своя идет. P.S.В моторе компресия нормальная летом голову откапиталил ,авто по прямой едет нормально ,а при незначительном подъёме сразу чахнет может ли это быть из-за соболиной коробки Разница между соболиной и газелевской кпп только в ведомой шестерни привода спидометра , у камминза перечный вал длинней и передаточные числа как у 3110 . Редуктор под 40522 идет соболиный 4.556 . Ищи причину в моторе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
