Волгодонск161 5 Опубликовано 3 июня, 2011 Господа,подскажите пожалуйста...Бронепровод первого цилиндра почему-то не сидит на месте.То есть,я его ставлю на место,а он после заводки немного слазиет со свечки.Плюс ко всему на холостых первый цилиндр не работает на газу.На бензине не пробовал.Раньше движок всегда колбасило немного на холостых.Я грешил на бронепровода.Но сегодня на газу пропал холостой,поменял провода-без изменений...Подскажите,что делать?Завтра записался на сто,но боюсь как бы не развели там на ремонт головы.Не пойму,почему колпачек бронепровода слезает со свечи?Кстати,даже если держу рукой колпачек,цилиндр все равно не работает..Может кто сталкивался..?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ330232 26 Опубликовано 3 июня, 2011 (изменено) Господа,подскажите пожалуйста...Бронепровод первого цилиндра почему-то не сидит на месте.То есть,я его ставлю на место,а он после заводки немного слазиет со свечки.Плюс ко всему на холостых первый цилиндр не работает на газу.На бензине не пробовал.Раньше движок всегда колбасило немного на холостых.Я грешил на бронепровода.Но сегодня на газу пропал холостой,поменял провода-без изменений...Подскажите,что делать?Завтра записался на сто,но боюсь как бы не развели там на ремонт головы.Не пойму,почему колпачек бронепровода слезает со свечи?Кстати,даже если держу рукой колпачек,цилиндр все равно не работает..Может кто сталкивался..??может катушки зажигания барахлят? попробуй их местами поменять если будет не работать какой либо другой цилиндр то значит точно катушки! Изменено 3 июня, 2011 пользователем газ330232 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashalvov 9 Опубликовано 3 июня, 2011 Господа,подскажите пожалуйста...Бронепровод первого цилиндра почему-то не сидит на месте.То есть,я его ставлю на место,а он после заводки немного слазиет со свечки.Плюс ко всему на холостых первый цилиндр не работает на газу.На бензине не пробовал.Раньше движок всегда колбасило немного на холостых.Я грешил на бронепровода.Но сегодня на газу пропал холостой,поменял провода-без изменений...Подскажите,что делать?Завтра записался на сто,но боюсь как бы не развели там на ремонт головы.Не пойму,почему колпачек бронепровода слезает со свечи?Кстати,даже если держу рукой колпачек,цилиндр все равно не работает..Может кто сталкивался..??Проверь наконечники свечей тестером! у меня такое было, когда я поменял резиновые колпачки они еще тугие и выпрыгивали вместе с наконечниками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Волгодонск161 5 Опубликовано 3 июня, 2011 вечи менял местами-без результата.Новую катушку поставил-то же самое((((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 3 июня, 2011 земляк а какая компрессия в горшке?и не гонит ли через свечу газы?резьба цела? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serj5 234 Опубликовано 3 июня, 2011 вечи менял местами-без результата.Новую катушку поставил-то же самое((((( А новые свечи А14 ДВР(М) с отрегулированным зазором не пробовал ставить?Колбасит на холостых может от подсоса воздуха и бедной смеси в 1 цилиндревплоть до шланга ваккумника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 3 июня, 2011 Господа,подскажите пожалуйста...Бронепровод первого цилиндра почему-то не сидит на месте.То есть,я его ставлю на место,а он после заводки немного слазиет со свечки... "бронепровод" :P - как он может "не сидеть на месте"? Наконечник слезает со свечи, потому что ослабла пружинка, которая фиксирует на свече. (замена пружинки, или наконечника) Остальное надо смотреть- компрессия, подсос воздуха... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Волгодонск161 5 Опубликовано 5 июня, 2011 Спасибо за советы,но все оказалось гораздо проще.Не работал цилиндр из-за того,что слетела вакуумная шлангочка,которая идет от газового редуктора к впускному коллектору.А колпак вылазил из колодца потому что случайно поставил свечу без кольца.Как-то так)))) Закройте тему,пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
