cooper 0 Опубликовано 29 декабря, 2007 Привет всем. Всех поздравляю с Новым Годом.Уменя такой вопрос. ЭБУ Микас 7.1 два выхода диагностики K-line и L-line. У меня адаптер K-line.Смогу ли я продиагностировать свой ЭБУ или нужен адаптер K-L-line. Вообще-то K-L-line адаптеры применялись на авто 90-х годов. а мой Микас 2006 года. Но хотелось бы спросить совета, мож кто подскажет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
f-i 1 Опубликовано 29 декабря, 2007 Привет всем. Всех поздравляю с Новым Годом.Уменя такой вопрос. ЭБУ Микас 7.1 два выхода диагностики K-line и L-line. У меня адаптер K-line.Смогу ли я продиагностировать свой ЭБУ или нужен адаптер K-L-line. Вообще-то K-L-line адаптеры применялись на авто 90-х годов. а мой Микас 2006 года. Но хотелось бы спросить совета, мож кто подскажет.k-line адаптера вполне достаточно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cooper 0 Опубликовано 31 декабря, 2007 спасибо, буду пробовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шалун 3 Опубликовано 31 декабря, 2007 А возможно ли самому собрать адаптер. Если у кого есть схемка киньте плиз! Еще такой вопрос. Если я правильно понимаю адаптеры расчитаны на соединение с ком-портом. Но у кого-то я видел адаптер подключенный к телефонному входу ноута. Посвятите пожалуйста ГУРУ диагностики. И с НАСТУПАЮЩИМ!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 297 Опубликовано 11 января, 2008 Шалун Собрать всё возможно вот тут посмотри www.chiptuner.ru/content/kline/Есть адаптеры к USB порту это наверно то что ты и имел виду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitalio 0 Опубликовано 11 января, 2008 А возможно ли самому собрать адаптер. Если у кого есть схемка киньте плиз! Еще такой вопрос. Если я правильно понимаю адаптеры расчитаны на соединение с ком-портом. Но у кого-то я видел адаптер подключенный к телефонному входу ноута. Посвятите пожалуйста ГУРУ диагностики. И с НАСТУПАЮЩИМ!!!!!!Поехали с товарищем на радиорынок, купили импортые детали по перечню,указанному в схеме. Друг за вечер спаял калайн-порт. Ювелирная, скажу вам, работа. Поместилось всё в чехол от панельки магнитолы. Всё обошлось 10 баксов. + ноут+ адаптер 220*12. Диагностику, прошивку делаем сами. Завтра схожу к соседу, пстараюь вам скинуть схему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 888 Опубликовано 11 января, 2008 Диагностику, прошивку делаем сами. /quote] Поделись опытом как вы прошивки делаете сами без специальной программы? И как без того же программатора зашиваете в ЭБУ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шалун 3 Опубликовано 11 января, 2008 Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitalio 0 Опубликовано 11 января, 2008 Поделись опытом как вы прошивки делаете сами без специальной программы? И как без того же программатора зашиваете в ЭБУ? Прошивки нарыли в инете. Есть доступ к СТО, где тоже могут помочь. Лично у меня с машинй всё ОК. Делал только диагностику и лазил в ОЗУ. В ПЗУ пока боюсь лезть (мало опыта) :P На днях попытаюсь прошить на газ-бензин, обязательно поделюсь инфой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 888 Опубликовано 11 января, 2008 Прошивки нарыли в инете. Есть доступ к СТО, где тоже могут помочь. Лично у меня с машинй всё ОК. Делал только диагностику и лазил в ОЗУ. В ПЗУ пока боюсь лезть (мало опыта) :P На днях попытаюсь прошить на газ-бензин, обязательно поделюсь инфой.А что ты в ОЗУ лазил, почему в ПЗУ боишься лезть? И в чем разница ОЗУ и ПЗУ, А если честно, то что там делать? Ты же написал, что прошивки сами делаете, вот и спросил как делаете и чем зашиваете? :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cooper 0 Опубликовано 11 января, 2008 А что ты в ОЗУ лазил, почему в ПЗУ боишься лезть? И в чем разница ОЗУ и ПЗУ, А если честно, то что там делать? Ты же написал, что прошивки сами делаете, вот и спросил как делаете и чем зашиваете? :PДЕД, давай откроем отдельную тему по этому вопросу, могу много чем поделиться, и прогами тоже, если кому интересно. Специально для дедаПрошивки можно редактировать посредством внесения изменений в таблицы управления ЭБУ, а потом зашивать её как измененную Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitalio 0 Опубликовано 11 января, 2008 А что ты в ОЗУ лазил, почему в ПЗУ боишься лезть? И в чем разница ОЗУ и ПЗУ, А если честно, то что там делать? Ты же написал, что прошивки сами делаете, вот и спросил как делаете и чем зашиваете? :PСорри, подобрал неправильное выражовывание :P по поводу "сами делаем обшивки". Лазали для развития собственного опыта в этих вопросах. Включали-выключали управление электромуфты, изменяли угол зажигания, слушали работу двигателя на разных диапазонах, снимали точные пказания с ЭБУ и т.д. :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lavrenty 0 Опубликовано 14 января, 2008 Для прошывки ЭБУ, програматор не нужен, просто нужно поключить по схеме Для перевода контроллера в режим программирования необходимо подать +12В на вход разрешения программирования 47 (42 — для Микас 7.1) и на 18 контакт (неотключаемое питание контроллера) перед (!) имитацией включения зажигания (27 контакт ЭБУ). Ну и «масса» электроники — 19 контакт. А для диагностики, достаточно просто подключить адаптер K-line и запустить програму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
m0lekula 3 Опубликовано 27 января, 2008 (изменено) Добрые люди, дабы не поднимать новую тему спрошу здесь.Кто-нибудь сможет подсказать почему самопальный K-Line адаптер на заглушенном двигателе работает без проблем, а на заведенном напрочь подвешивает СОМ-порт компьютера и не видится программой? Адаптер собран по одной из схем с chiptuner.ru, питание берется с разъема, к компу адаптер подключен через USB-COM конвертер.Последовательность подключения (сначала подключили потом завели или сначала завели потом подключили) роли не играет. Изменено 27 января, 2008 пользователем m0lekula Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nemo 1 Опубликовано 28 января, 2008 Привет всем. Всех поздравляю с Новым Годом.Уменя такой вопрос. ЭБУ Микас 7.1 два выхода диагностики K-line и L-line. У меня адаптер K-line.Смогу ли я продиагностировать свой ЭБУ или нужен адаптер K-L-line. Вообще-то K-L-line адаптеры применялись на авто 90-х годов. а мой Микас 2006 года. Но хотелось бы спросить совета, мож кто подскажет.А что за модель адаптера? Я тут повёлся и преобрёл к своей БК Престиж, влип конкрето, есть вопросы, поэтому интересуюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 690 Опубликовано 17 декабря, 2019 Доброго всем вечера ! Подскажите колхознику , будет - ли эта схема работать как адаптер ? и что еще в ней можно дополнить ? За ранее благодарю !уарт.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 690 Опубликовано 24 апреля, 2022 Всем доброго дня ! Пришла беда , сгорел адаптер из мастер кит на FT 232 rl . До этого подключал его к планшету и все работало изумительно . вчера попытался подключить к старенькому ноуту тошиба и на второй минуте задымилась микруха ! Вопрос первый - от чего она сгорела ? и вопрос второй - горит только микросхема или еще вся обвязка ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 120 Опубликовано 24 апреля, 2022 Если питание от USB - то спалить FT232RL трудно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 690 Опубликовано 24 апреля, 2022 Только что, cxem сказал: Если питание от USB - то спалить FT232RL трудно До этого подключал планшет и все было нормально , как только воткнул в разъем usb о она задымилась , откуда шло на нее питание - пока не разобрался . Может была спутана полярность при подключению к ноут ? Это может быть причиной ? Только что, cxem сказал: Если питание от USB - то спалить FT232RL трудно Замена микросхемы вылечит адаптер ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 843 Опубликовано 24 апреля, 2022 Вооо, соображающие есть..))) К.Лайн с ноутом подключается, работает не больше минуты, отключается и пишет что свободных портов нет, хотя больше ничего не подключено! После полного отключения и включения заново, происходит то же самое..Где проблема ? В ноуте, и в К линии.программе...? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 690 Опубликовано 24 апреля, 2022 Только что, БРОДЯГА74 сказал: Вооо, соображающие есть..))) К.Лайн с ноутом подключается, работает не больше минуты, отключается и пишет что свободных портов нет, хотя больше ничего не подключено! После полного отключения и включения заново, происходит то же самое..Где проблема ? В ноуте, и в К линии.программе...? Скорее всего ноут шалит но об этом тебе лучше расскажет cxem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 120 Опубликовано 25 апреля, 2022 Сначала надо определиться - почему сгорела Дым откуда идёт, может не микросхема. Я чек из магазина прижимаю и там видно какая деталь перегревается. адаптер из мастер кит - там вроде FT232BL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 690 Опубликовано 25 апреля, 2022 3 минуты назад, cxem сказал: Сначала надо определиться - почему сгорела Дым откуда идёт, может не микросхема. Я чек из магазина прижимаю и там видно какая деталь перегревается. адаптер из мастер кит - там вроде FT232BL У меня на сам алаптер была одета трубочка пвх которая при нагревании сжимается. Я ее не нагревал а просто одел чтобы рууками не хватать сам модуль , вот она и задымилась , я ее стащил и на микросхеме остались следы от оплавления этой трубки Точно какая по номиналу сказать не могу , я сам ее не паял и могу ошибиться А сейчас думаю - если она так нагрелась это не значит что она вышла из строя ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 120 Опубликовано 25 апреля, 2022 питание на USB 500мА - этим током трудно нагреть микросхему до дыма Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 690 Опубликовано 25 апреля, 2022 59 минут назад, cxem сказал: питание на USB 500мА - этим током трудно нагреть микросхему до дыма Чудны дела твои Господи ! Сейчас попробовал включить адаптер с планшетом - сигнал пошел и все работает . Но почему тогда так нагрелась микросхема ? Аж трубка термоусадочная задымилась ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
