maksatixa 3 Опубликовано 9 июня, 2011 (изменено) Ребят интересует вопрос кто как ставил акустику ( мидбасы ) в двери бизнес обивки? Какие сложности возникли при изготовлении подиумов? Какого размера лучше брать мид басы ? Скиньте фото! Буду признателен за любую помощь!!! Изменено 9 июня, 2011 пользователем maksatixa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 9 июня, 2011 Ребят интересует вопрос кто как ставил акустику ( мидбасы ) в двери бизнес обивки? Какие сложности возникли при изготовлении подиумов? Какого размера лучше брать мид басы ? Скиньте фото! Буду признателен за любую помощь!!!Сложностей никаких.Доработанные штатные подиумы под 5" или фанера под 6",решетки либо штагные либо комлектные под динмики навыпуск.Щель между обивкой и динамиком заделывается.Выбор акустики зависит от музыкальных предпочтений и планируемых средств на нее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КомБат 2 Опубликовано 24 октября, 2011 (изменено) Ребят интересует вопрос кто как ставил акустику ( мидбасы ) в двери бизнес обивки? Какие сложности возникли при изготовлении подиумов? Какого размера лучше брать мид басы ? Скиньте фото! Буду признателен за любую помощь!!!Тоже взял новые обшивки передних дверей. Подскеажите какой штатный размер динамиков подходит без переделок и какой желательно поставить в эти обшивки ? Спасибо ! ГУ - Пионер 88, тыл 2002i ... Планирую усилитель, но надо определиться желательно ли передние динамики усиливать ? На фронт тоже Пионер Е-серии двухкомпонентная... Изменено 24 октября, 2011 пользователем КомБат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 26 октября, 2011 Тоже взял новые обшивки передних дверей. Подскеажите какой штатный размер динамиков подходит без переделок и какой желательно поставить в эти обшивки ? Спасибо ! ГУ - Пионер 88, тыл 2002i ... Планирую усилитель, но надо определиться желательно ли передние динамики усиливать ? На фронт тоже Пионер Е-серии двухкомпонентная...Голова хороша.. На фронт 5" если без особых излишеств,подиумы обязательны впритык к обшивке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndrOnOff 0 Опубликовано 26 октября, 2011 Я себе сделал так, что-бы двери и обшивку не резать под магнит увеличил высоту. Сделал проставку из ЛДСП 16мм, обтянул торец ЛДСП Серым кантом ПВХ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 26 октября, 2011 Планирую усилитель, но надо определиться желательно ли передние динамики усиливать ? На фронт тоже Пионер Е-серии двухкомпонентная...чтоб слушать не только самому, а и приятно удивлять людей своим звуком, мощность баса ( который после отсечки 80гц) должна быть в 3-4 раза мощнее остального, в противном случае звук кроме ассоциаций с лохом и раздражения, эмоций не вызываетимхо конечносоответственно голова 4*15( 4*50 для лохов надпись)=60вт, если усилитель с сабом 200 ватт в номинале, головы вполне хватит 60*3=180если мощнее и собираешься это использовать, то тогда конечно можно задуматься об усилителе для остального Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=север=- 0 Опубликовано 19 ноября, 2011 Тоже взял новые обшивки передних дверей. Подскеажите какой штатный размер динамиков подходит без переделок и какой желательно поставить в эти обшивки ? Спасибо ! ГУ - Пионер 88, тыл 2002i ... Планирую усилитель, но надо определиться желательно ли передние динамики усиливать ? На фронт тоже Пионер Е-серии двухкомпонентная...Штатный размер на 13, я поставил себе Саундстатус компонентные на 13, 120 W. Модель нашол 2010 года там хорошие магниты, модель 2011 года уже не то. Скоро буду ставить активный саб.+ такие-же колонки если найду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КомБат 2 Опубликовано 4 января, 2012 С Новым годом Вас, друзья ! Немного определился с компонентами. Усилитель для фронта и тыла поставлю DLS RA-40, в обшивку дверей динамики тоже DLS, но какие не определился. Не хотелось бы курочить штатные обшивки под больший размер. ИЛИ ВСЁ - ТАКИ СТОИТ ? С Буфером пока вообще далеко ещё... Меняю обшивку боковин полностью... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
