maksatixa
Подиумы под акустику в обивки бизнес!
maksatixa
Ребят интересует вопрос кто как ставил акустику ( мидбасы ) в двери бизнес обивки? Какие сложности возникли при изготовлении подиумов? Какого размера лучше брать мид басы ? Скиньте фото! Буду признателен за любую помощь!!!
Изменено пользователем maksatixa
sobol615
Сложностей никаких.Доработанные штатные подиумы под 5" или фанера под 6",решетки либо штагные либо комлектные под динмики навыпуск.Щель между обивкой и динамиком заделывается.Выбор акустики зависит от музыкальных предпочтений и планируемых средств на нее.
КомБат
Тоже взял новые обшивки передних дверей. Подскеажите какой штатный размер динамиков подходит без переделок и какой желательно поставить в эти обшивки ? Спасибо ! ГУ - Пионер 88, тыл 2002i ... Планирую усилитель, но надо определиться желательно ли передние динамики усиливать ? На фронт тоже Пионер Е-серии двухкомпонентная...
Изменено пользователем КомБат
sobol615
Голова хороша.. На фронт 5" если без особых излишеств,подиумы обязательны впритык к обшивке.
AndrOnOff
Я себе сделал так, что-бы двери и обшивку не резать под магнит увеличил высоту.
Сделал проставку из ЛДСП 16мм, обтянул торец ЛДСП Серым кантом ПВХ
mvclv
чтоб слушать не только самому, а и приятно удивлять людей своим звуком, мощность баса ( который после отсечки 80гц) должна быть в 3-4 раза мощнее остального, в противном случае звук кроме ассоциаций с лохом и раздражения, эмоций не вызывает
имхо конечно
соответственно голова 4*15( 4*50 для лохов надпись)=60вт, если усилитель с сабом 200 ватт в номинале, головы вполне хватит 60*3=180
если мощнее и собираешься это использовать, то тогда конечно можно задуматься об усилителе для остального
-=север=-
Штатный размер на 13, я поставил себе Саундстатус компонентные на 13, 120 W. Модель нашол 2010 года там хорошие магниты, модель 2011 года уже не то. Скоро буду ставить активный саб.+ такие-же колонки если найду.
КомБат
С Новым годом Вас, друзья ! Немного определился с компонентами. Усилитель для фронта и тыла поставлю DLS RA-40, в обшивку дверей динамики тоже DLS, но какие не определился. Не хотелось бы курочить штатные обшивки под больший размер. ИЛИ ВСЁ - ТАКИ СТОИТ ? С Буфером пока вообще далеко ещё... Меняю обшивку боковин полностью...
