Alex524 0 Опубликовано 9 июня, 2011 двигатель 406.3 (карбюратор), микас 5.4 ..ошибка 174..(клапан абсорбера)...эту ошибку выдаёт только на газу...(газ голландия)...и хлопки в карбюратор при наборе оборотов с холостых, на бензине всё чисто и чётко, кто сталкивался с таким чудом, помогите.. (заранее благодарен) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 21 Опубликовано 9 июня, 2011 скорее всего дело в ЭБУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serj5 234 Опубликовано 9 июня, 2011 двигатель 406.3 (карбюратор), микас 5.4 ..ошибка 174..(клапан абсорбера)...эту ошибку выдаёт только на газу...(газ голландия)...и хлопки в карбюратор при наборе оборотов с холостых, на бензине всё чисто и чётко, кто сталкивался с таким чудом, помогите.. (заранее благодарен) Заглуши трубку абсорбера у коллектора, не трогая электрику.Вообще под газ надо шить мозги двух режимной прогой газ-бензин,октановое число бенз.92 пропан 107 метан 110.Может воздух где сосет, проверить можно просто, на работающем на бензине моторе подносить к проблемным стыкам карба тампонсмоченный растворителем, при подсосе обороты меняются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
самоделкин 24 Опубликовано 9 июня, 2011 (изменено) двигатель 406.3 (карбюратор), микас 5.4 ..ошибка 174..(клапан абсорбера)...эту ошибку выдаёт только на газу...(газ голландия)...и хлопки в карбюратор при наборе оборотов с холостых, на бензине всё чисто и чётко, кто сталкивался с таким чудом, помогите.. (заранее благодарен) у меня так было на прошлой газели с таким движком! заменил катушки и полетел!!! да может и воздух сосать!!! дтчик коленвала и комп мозг парить! Изменено 9 июня, 2011 пользователем самоделкин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 21 Опубликовано 9 июня, 2011 Заглуши трубку абсорбера у коллектора, не трогая электрику..откуда на карбе абсорбент?да и 5.4 могут не потянуть 2х режимку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex524 0 Опубликовано 9 июня, 2011 (изменено) (для самоделкина) и из-за катушек ЭБУ такую ошибку выдовал...??? Подсоса воздуха нет 100%... Датчик коленвала новый. Во втором целиндре свечку заменил.и перестала хлопать в карб, но через какое то время опять так же..и та же ошибка 174.. Изменено 9 июня, 2011 пользователем Alex524 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 9 июня, 2011 откуда на карбе абсорбент?да и 5.4 могут не потянуть 2х режимкуна старых карбюраторах был выход на адсорбер К151В с разбалансированной поплавковой камерой ") Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
самоделкин 24 Опубликовано 9 июня, 2011 (для самоделкина) и из-за катушек ЭБУ такую ошибку выдовал...??? Подсоса воздуха нет 100%... Датчик коленвала новый. Во втором целиндре свечку заменил.и перестала хлопать в карб, но через какое то время опять так же..и та же ошибка 174.. глянул коды на микас 5.4 и не нашел ошибки 174!! http://www.unicals.ru/code-ebu/gaz/mikas54а насчет абсорбера это ошибка 174 но на микас 7.0 если есть у кого взять катушки попробовать поставь и посмотри как будет!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex524 0 Опубликовано 9 июня, 2011 (изменено) глянул коды на микас 5.4 и не нашел ошибки 174!! http://www.unicals.ru/code-ebu/gaz/mikas54а насчет абсорбера это ошибка 174 но на микас 7.0 если есть у кого взять катушки попробовать поставь и посмотри как будет!!!так я и говорю про это недоразумение с ошибкой, такая ошибка по моему на инжекторных двигателях (неисправность клапана адсорбера) завтра поменяю обе катушки...и посмотрю, но когда переключаю на бензин, этой ошибки нет. Изменено 9 июня, 2011 пользователем Alex524 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex524 0 Опубликовано 13 июня, 2011 (изменено) поменял катушку.. на вторую и третью свечки ..один раз хлопнула в карб с той же ошибкой и всё..больше не повторялось, сгонял в деревню, на катал 400 км с пробками и пока без проблем...думаю что тема закрыта, всем спасибо.... Изменено 13 июня, 2011 пользователем Alex524 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
