ZoE
не подключается к К-линии
ZoE
Приветствую форумчан) собственно имеется вот такой девайс для стыковки ПК с машиной) адаптер функционирует нормально, что подтверждается тем что на другой машине (Lacetti) подключается мгновенно, но на газели ни в какую, пишит что питание адаптера есть, но при подключении к ЭБУ произошла ошибка :unsure: может кто нибудь сталкивался с этой проблемой, уже не знаю что делать :unsure: может я что то неправильно понимаю :unsure:
ivan90
Если установлен БК то его надо отключить тоесть снять снего разъём и всё будет ОК
ZoE
в том то и дело что бк нету :unsure:
ZoE
может быть адаптер не поддерживает протокол на котором работает Микас-7.1?
з. ы. адаптер поддерживает OBD-II вроде как
Crady
так смотри какие протоколы он поддерживает.если там микаса 7 нет,то не свяжешься.обдэшный протокол на е3 на газелях.то есть можно попытаться связаться с микасом 10.3 и выше.
ZoE
Поддерживаемые интерфейсы:
- K-line (ISO-9141),
- L-line (ALDL).
это на оф сайте. а у Микас 7.1 какой протокол?
Crady
http://chiptuner.ru/content/gaz_doc/
смотри Протокол обмена Микас 5.4 и 7.1 (K-Line)
ZoE
- L-line (ALDL).
Обмен по последовательному асинхронному полудуплексному интерфейсу K-Line происходит со скоростью 9600 бит/сек. Формат кадра – 8N1. Для связи с ЭБУ используется 2 провода: K-LINE и GROUND. Физический уровень протокола обмена соответствует рекомендации ISO9141 и реализуется различными K-Line адаптерами типа MC33199, MC33290 (Motorola).
значит всё поддерживает) надо искать в другом причину, кто какими программами пользуется?
Crady
сканматик,мотодок,скандок,смс диагностик..ну и чаще всего "Асканом10"
ZoE
я пробовал программой ChipLoader 1.96, так там в настройках наименьшая скорость обмена с ЭБУ Микас 7.1 стоит на значение 19200 бот, по мануалу предоставленному выше, скорость 9600 бит
Crady
я таки не понял...ты продиагностировать хочешь или таки прошить блок?Чиплодырем ты флаш и еепром считаешь,ну и что с этим дальше собираешься делать то?для диагностики стоит выбрать всё таки другую программку,хотя бы из тех же халявных
ZoE
собирался ошибочки скинуть, но как начал пробывать подключить так никакой и не в какую :unsure: на самом деле просто под рукой не было других программ, сейчас по твоему совету ищу проги и буду уже ими пользоваться. я как думал, программа поддерживает микас 7.1, соответсвенно подключится ей можно, так как небыло других програм просто хотел попробывать соединиться, а оно в никакую <_< ошибка чё там ЭБУ
хотел попробывать саму возможность подключения, а потом уже подбирать проги нужные. именно чтоб поддерживала микас 7.1 была прога только Chip loader, но ей я так и не смог подключиться
з. ы. при в ходе в режим самодиагностики(перемыкаем контакты в нижнем ряду крайние, в разъёме) лампочка "выкинь дрыгатель" усердно отсвечивает ошибки 62 и 64, может поэтому не могу связаться? хотя почитав на форуме много у кого такие ошибки
WD-40
ZoE,
вот ТУТ можешь подобрать прогу. сам юзаю KWP_D , очень доволен.
Crady
именно под оригинал,причём доп модули не из дешоввых ;)
WD-40
под оригинал
дык вот и я так подумал, а у чела то адаптер простой универсальный, т.е. прогу надо из халявныхicon_confused.gif
Изменено пользователем WD-40
ZoE
ZoE,
вот это уже более весёлая информация, т.к все те проги действ не очень радует цениками, да и покупать чтото совсем нет желания
Даёшь универсальность :P у себя две машины, друзьям ошибки скидываем :rolleyes:
получается что из-за неправильно подобранной программы я не мог присоединиться?машину купил недавно, возможны ли какие либо другие причины не подключения? может что то в самом ЭБУ не так :unsure:
shabanka
Возможно у тебя ранее ЭБУ пере прошивали и поэтому не можешь подключиться.Сравни на разъёме диагностики твоей Газели количество проводов и как они туда подсоединены с заведомо не прошитой ЭБУ другой такой же Газели.
ZoE
хорошая мысль! может быть у кого нибудь есть фото разъёма?? :rolleyes:
Crady
в некотрых случаях в эбу выпаявают одно сопротивление,никак не соеденишся в этом случае.типа такая защита от считывания прошивки
ZoE
а поконкретнее? впаивают в жгут который идёт к колодке?
p/s/ напряжение на разъёме в районе 13 вольт, так же есть какоето напряж на самой к линии, в районе 1,5 вольт
Knufis
...может не совсем в тему! Но есть информация что ошибка 62 выскакивает после отключения аккум. И со временем она должна пропадать(при неотключении аккум.)
jenia2627
Всем салют,народ кто может растолковать?На днях купил БК,решил подключить его, подключил, а бк не может связаться с эбу,прозванивал провода на обрыв-все целые,замерял напряжение на разъёме который подходит к ЭБУ,показания такие-18нога 0в,     19нога 12в,  27нога 0,  37нога 12в,  55нога 6в! Нормально ли для 55 контакта 6в?
sss173s
jenia2627,какой ЭБУ, какой БК? Совместимы ли они?
странник666
выбери на бк свой эбу (если он конечно есть) и вперед
sg33
неисправен бк,у меня такое было отнес обратно в магазин,обменяли
