hor79
Работа бензонасоса
hor79
Згорел безонасос установленный две недели назад. Шеф говорит из за малого количества топлива в баке. На тот момент было 5 литров.
Может ли насос от этого згореть и может ли насос работать без топлива?
Виталий Б.
предполагаю Да.
Так как насос охлаждается топливом. при езде из за перемещения топлива насос не всегда до него достает и постепенно может нагреватся или заклинило смазывается тоже топливом.
slava(33Ru)
На свой страх и риск можешь попробовать до суха)
ну по идеи как лампочка загорелась лучше заправить а то воздуха хапанёт и всё я так думаю...
Alexq55
Насос с малым количеством бензина это то же самое, что двигатель с 1 литром масла. Работать будет, но не долго.
Slavyan
Несколько раз у меня бензин кончался полностью и ничего не сгорало
Новичок 74
Мы тоже пару раз уже меняли насос теперь всегда пораньше заправляемся и всё нормально а причина такая же: мало бензина.
Гость валерон
За 4 с лишним года несколько раз кончался бензин когда работаю по городу лампочка горит практически постоянно в баке от 10 до 2 литров воздух хапает частенько насос родной.
german
Проведи экспертизу, причина будет выяснена. Лично у меня несколько раз на сухую вставал, пока работает. Наслышан множество историй про отказы в работе бензонасосов из за малого количества топлива, стараюсь не доводить до такой ситуации, замаргала лампочка, заправка хотябы 10 литров и далее в поездку.
Юрий495
не знаю как у газели но на ВАЗе у меня кончился бензин .
сходил на заправку залил ,что то не то авто не тянет ,а через 5-10 км сдох насос.
я так понимаю ,что нужно не пытаться завести без бензина тогда может переживёт ,а если пытались завести насос соответственно пытался нагнать давление и это его убивает
Ден Ф
Привет всем скажите нужно ли отключать бензонасос на инжекторе если ездиешь на газе
Spas750
Если хочеш, отключай.
makcum
моторчики одинаковые, что на вазе, что на газе, что на уазе. разные только регуляторы давления.
dimarik821
всем хелло! проблема такая перестал работать насос. машина на газу. бенз включаю по утрам или на обгон. снял бак  снял модуль ,насос сплавился на месте фишки. поменял,поставил с 2110. неделю проездил (3200км) опять не гудит насос . куда лезть? может проводка? бензина менее 10 л не бывает
Изменено пользователем dimarik821
Alex 616
Релюшку под капотом глянь(если при включении замка зажигания под капотом ничего не щёлкает-значит она).Такая же беда была.
dimarik821
все реле рабочие все щелкают. сегодня утром завелась на бензе 10 сек и заглохла и никак больше не хочет.
слесарь3
Бензонасос-СДОХ!
Дай 12 вольт на контакты!
Изменено пользователем слесарь3
dimarik821
да пробовал то гудит то нет . буду еще раз снимать бак
слесарь3
ТАК! на всякий! моторчик, не ремонтируется! Контактные кольца изнашиваются В_НОЛЬ!!
dimarik821
снял бак, вынул модуль, дал напрямую 12в не работает, но после пару ударов ключем на 22 заработал. полежал 20 мин подключил не хочет качать еще ударчик и все загудел. и после работает как часы ;) . 2 дня пока без проблем
