hor79 0 Опубликовано 16 июня, 2011 Згорел безонасос установленный две недели назад. Шеф говорит из за малого количества топлива в баке. На тот момент было 5 литров.Может ли насос от этого згореть и может ли насос работать без топлива? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталий Б. 1 Опубликовано 16 июня, 2011 предполагаю Да. Так как насос охлаждается топливом. при езде из за перемещения топлива насос не всегда до него достает и постепенно может нагреватся или заклинило смазывается тоже топливом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slava(33Ru) 0 Опубликовано 16 июня, 2011 Згорел безонасос установленный две недели назад. Шеф говорит из за малого количества топлива в баке. На тот момент было 5 литров.Может ли насос от этого згореть и может ли насос работать без топлива?На свой страх и риск можешь попробовать до суха)ну по идеи как лампочка загорелась лучше заправить а то воздуха хапанёт и всё я так думаю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 338 Опубликовано 16 июня, 2011 Згорел безонасос установленный две недели назад. Шеф говорит из за малого количества топлива в баке. На тот момент было 5 литров.Может ли насос от этого згореть и может ли насос работать без топлива?Насос с малым количеством бензина это то же самое, что двигатель с 1 литром масла. Работать будет, но не долго. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 949 Опубликовано 16 июня, 2011 Згорел безонасос установленный две недели назад. Шеф говорит из за малого количества топлива в баке. На тот момент было 5 литров.Может ли насос от этого згореть и может ли насос работать без топлива? Несколько раз у меня бензин кончался полностью и ничего не сгорало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Новичок 74 0 Опубликовано 22 июня, 2011 Мы тоже пару раз уже меняли насос теперь всегда пораньше заправляемся и всё нормально а причина такая же: мало бензина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость валерон Опубликовано 22 июня, 2011 За 4 с лишним года несколько раз кончался бензин когда работаю по городу лампочка горит практически постоянно в баке от 10 до 2 литров воздух хапает частенько насос родной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 23 июня, 2011 Згорел безонасос установленный две недели назад. Шеф говорит из за малого количества топлива в баке. На тот момент было 5 литров.Может ли насос от этого згореть и может ли насос работать без топлива?Проведи экспертизу, причина будет выяснена. Лично у меня несколько раз на сухую вставал, пока работает. Наслышан множество историй про отказы в работе бензонасосов из за малого количества топлива, стараюсь не доводить до такой ситуации, замаргала лампочка, заправка хотябы 10 литров и далее в поездку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий495 0 Опубликовано 29 июня, 2011 не знаю как у газели но на ВАЗе у меня кончился бензин .сходил на заправку залил ,что то не то авто не тянет ,а через 5-10 км сдох насос.я так понимаю ,что нужно не пытаться завести без бензина тогда может переживёт ,а если пытались завести насос соответственно пытался нагнать давление и это его убивает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ден Ф 1 Опубликовано 6 ноября, 2012 Привет всем скажите нужно ли отключать бензонасос на инжекторе если ездиешь на газе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 6 ноября, 2012 Привет всем скажите нужно ли отключать бензонасос на инжекторе если ездиешь на газеЕсли хочеш, отключай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 6 ноября, 2012 не знаю как у газели но на ВАЗе у меня кончился бензин моторчики одинаковые, что на вазе, что на газе, что на уазе. разные только регуляторы давления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimarik821 0 Опубликовано 8 марта, 2013 (изменено) всем хелло! проблема такая перестал работать насос. машина на газу. бенз включаю по утрам или на обгон. снял бак снял модуль ,насос сплавился на месте фишки. поменял,поставил с 2110. неделю проездил (3200км) опять не гудит насос . куда лезть? может проводка? бензина менее 10 л не бывает Изменено 8 марта, 2013 пользователем dimarik821 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 9 марта, 2013 всем хелло! проблема такая перестал работать насос. машина на газу. бенз включаю по утрам или на обгон. снял бак снял модуль ,насос сплавился на месте фишки. поменял,поставил с 2110. неделю проездил (3200км) опять не гудит насос . куда лезть? может проводка? бензина менее 10 л не бывает Релюшку под капотом глянь(если при включении замка зажигания под капотом ничего не щёлкает-значит она).Такая же беда была. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimarik821 0 Опубликовано 9 марта, 2013 Релюшку под капотом глянь(если при включении замка зажигания под капотом ничего не щёлкает-значит она).Такая же беда была.все реле рабочие все щелкают. сегодня утром завелась на бензе 10 сек и заглохла и никак больше не хочет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 9 марта, 2013 (изменено) все реле рабочие все щелкают. сегодня утром завелась на бензе 10 сек и заглохла и никак больше не хочет. Бензонасос-СДОХ!Дай 12 вольт на контакты! Изменено 9 марта, 2013 пользователем слесарь3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimarik821 0 Опубликовано 9 марта, 2013 да пробовал то гудит то нет . буду еще раз снимать бак Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 9 марта, 2013 да пробовал то гудит то нет . буду еще раз снимать бакТАК! на всякий! моторчик, не ремонтируется! Контактные кольца изнашиваются В_НОЛЬ!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimarik821 0 Опубликовано 11 марта, 2013 ТАК! на всякий! моторчик, не ремонтируется! Контактные кольца изнашиваются В_НОЛЬ!!снял бак, вынул модуль, дал напрямую 12в не работает, но после пару ударов ключем на 22 заработал. полежал 20 мин подключил не хочет качать еще ударчик и все загудел. и после работает как часы ;) . 2 дня пока без проблем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
