dima1988
Отключение бензонасоса ГАЗ-560
dima1988
в поисках утечки масла снял воздушный коллектор, под ним порвалась прокладка. чтобы удобнее отскоблить старую снял сервомагнит.
собрал все обратно, сервопривод посадил на герметик. включаю зажигание и почти сразу отключается бензонасос. заводить не пробовал. знакомый сказал что компьютер отключает из-за какой-то ошибки, возможно неправильно поставил привод.
нужно ли коллибровать рейку при моих манипуляциях?
что означает слово серво?
из-за чего отключается бензонасос?
bio-dizel
Не бойся заведи , потом отпишись...
Евгений САХА
Из-за калибровки рейки
обязательно, при любом "трогании" магните и датчика рейки
В энциклопедии «Кругосвет» определение звучит так:
«СЕРВОМЕХАНИЗМ, следящая система автоматического регулирования, которая работает по принципу обратной связи и в которой один или больше системных сигналов, сформированных в управляющий сигнал, оказывают механическое регулирующее воздействие на объект. Термин "серво-" (от лат. servus — слуга) используется для обозначения механизмов и систем, выходная величина которых поступает на вход, где сравнивается с задающим воздействием. Сервосистемы обладают, как правило, двумя особенностями: способностью усиливать мощность и информационной обратной связью. Усиление необходимо потому, что требуемая на выходе энергия обычно велика (берется от внешнего источника), а на входе незначительна. Обратная связь представляет собой замкнутый контур, в котором рассогласование сигналов входа и выхода используется для управления. Следовательно, в прямом направлении контур передает энергию, а в обратном обеспечивает информацию, необходимую для точного управления.»
из-за неправильной калибровки рейки
dima1988
можно ли посадить сервомагнит на герметик?
Евгений САХА
на старую целую прокладку сажал, ничего страшного не было
SA.DIESEL
неправильно сделал зацепление с рейкой.необходимо попасть между шайбами с низу штока.
dima1988
все было как сказал SA.DIESEL.
как определить что каллибровка прошла успешно?
что можно сделать чтобы при разборке узла после длительной эксплуатации прокладка оставалась не поврежденной?
SA.DIESEL
если при блокировке рейки штивтом и вкл. зазигания топ насос не отключается в течении 10-15 сек то можно пологать что калибровка прошла успешно. для верности эту процедуру следует провести 4-5 раз с итервалом 1-2 сек. чтобы прокладка не прилипала ее перед устоновкой с двух сторон можно смазать прозрачным селиконовым герметиком (стикольным)
Евгений САХА
Мажу импортный автомобильным герметиком (красным, черным, синим) который уксусом пахнет. Все прокладки цельные, даже помпа не приливает
andrey667
Подскажите кто с этим сталкивался! При не правильно установленном магните и не калиброванной рейке, при выдаче ошибки "высокое положение рейки", может ли не подаваться напряжение на реле свечей накаливания, хотя топ.насос включается?
bio-dizel
Как понять -не правильно установленный магнит? Если его не правильно поставить рейка не будет двигаться.
колобок
мне кажется свечи сами по себе
andrey667
Боюсь я не установил поводок за шайбой серврмагнита, послезавтра переустановлю, но почему-то питание на управляющие контакты реле накала свечей видимо не приходит, вот я задался вопросом может ли ЭБУ как-то реагировать на это? до снятия магнита питание на реле подавалось, я только заменил свечи и прозвонил провода подключением 12в к силовой ножке реле. Самое реле в снятом положении щелкает при подаче на управление 12в.
Вопрос возник когда я прочитал выше в теме, что при неколиброванной рейке возможно отключение насоса ЭБУ, может и не только насоса?
колобок
а, ну да, насос и свечи при некалиброванной рейке отключаются Изменено пользователем колобок
andrey667
Спасибо, а то я уже начал подумывать не сломал ли я чего-нибудь.
SA.DIESEL
Если неправильно установить (перед шайбой), за это как раз нормально, то работать вообще не будет (сразу сброс ) машина не заводится без удержания рейки в ручную . Калибровки и включение свечей не связаны, то есть при неправильной калибровке напряжение на реле свечей накала все равно подается в штатном режиме в зависимости от температуры. Изменено пользователем SA.DIESEL
andrey667
Так секундочку! Давайте уточним, а то уже мозг опухает. Если поводок рейки попал под штоком сервомагнита, но между датчиком и шайбой - то это не правильно, так? Он должен быть между шайбой и собственно магнитом (обращенным к радиатору)?
И если управляющий ток на катушку реле свечей все равно должен подаваться, то почему он может перестать это делать?
Предохранители в кабине в норме, на стенке моторного отсека в норме, силовые визуально в норме.
Изменено пользователем andrey667
колобок
при некалиброванной рейке у меня отключается насос и свечи
SA.DIESEL
рычаг рейки должен быть за шайбой (ближе к радиатору) снизу штока магнита. потому как магнит тянет рейку на себя (к радиатору) ,назад она возвращается при помощи пружины. встречный вопрос ? авто заводится от ключа?
andrey667
До этого заводилась. Правда плоховато с наступлением холодов, по этой причине заменил свечи и при этом и снимал сервомагнит. Завтра с утра попробую переставить.
колобок
магнит необязательно было снимать,первая свеча и так выворачивается
andrey667
Было жуть как неудобно даже снять колпачек со свечи при морозе, а уж выкручивать трубкой свечу вообще проблема, почитал на форуме, что со снятием магнита проблем нет, ну и решил рискнуть, так сказать: для расширения кругозора, правда очень сильно расширять его (кругозор) сейчас уже не очень хочется.
колобок
выкручивал длинной головкой на 10, под квадрат на 6
vladimir-tula
Привет ! А если стоят перемычки и насос работает постоянно ? Тогда как определить ?
andrey667
Все заработало, при правильной установке магнита насос и реле включаются в работу. Из этого ремонта я вынес следующее (может кому пригодится): при проверке работоспособности свечей накаливания обязательно нужно их выкручивать, т.к. летом я проверял их на прозвон и сопротивление, так вот показывая такое же сопротивление как и у новой свечи старые не обеспечивали хороший старт, т.к. старая свеча нагревалась не на кончике , а уже у самой резьбы, что не обеспечивало надежное воспламенение.
Спасибо всем за участие.
