Артем
В картере ОЖ!
Артем
Началось все с того что пошла ож в картер появилась белая эмульсия. сняли с батей голову на ней раковина заварили, шлифанули. Заодно проточили блок, заменили поршневую. Все собрали. Завели работает норм. Поработала на холостых смотрю опять сопли появились(эмульсия). Стала выбрасывать ож с бочка. Вот теперь чего думать. Могут ли быть трещины в головке или блоке или как вода может еще попадать в картер? Как устраняются трещины?
AHдрей
Заменить головку блока, может этого будет недостаточно- придётся менять блок.
А ПГБ , вы "с батей" нормальную поставили и правильно обтянули?
31rus
есть не только видимые трещины но и микро. трещины!которые при нагревании расширяются! :rolleyes:
Артём
по хорошему на опресовку и ГБ и сам блок.и раковина от чего и где?
Артем
Новую поставили. Тянули ключом динамометрическим.
раковина на голове в районе 4 цилиндра.
efim_tula
по новой протяните, может даст эфект. трещины только на новых и после ремонтных головках обычно проявляются. блок на плоскость перед расточкой проверялся?
rusgg
блок фрезеровали поверхность стыковки с головкой??
Артем
Блок не проверялся. (((
rusgg
надо проверить
или проще сверху камнем пройтись я так делал решает проблемму
(только стружки надо удалить как то)
сразу увидиш какой блок кривой выпуклости у меня были на местах вворачивания болтов крепления гбц
Артем
были трещины в башке да не одна. купил у них башку б.у.. завтра проверю.
Соболёк 282
За сколько голову взял ?
makckot199
всем доброй ночи!!!
решил поменять масло. откручиваю заливную крышку там эмульсия,вытаскиваю щуп токая же ерунда. снял клапанную крышку том все кофе с молоком . что этот может быть ???антифриз весь ушел.
dima 418
Щас свою тоже завел , прогрел до 60, заглушил проверил под крышкой масленной налетик белесый есть, под крышкой поковырялся клапаной тоже разволики белесые, на щупе нихрена ниче не обнаружил, выхлоп в норме, ну все равно мне это не нравится че-то, в тот год не помню такого.
Spas750
Вот поэтому и налет, движка же не прогрелась, а это обычный конденсат, испаряется после нормального прогретого движки и с часок езды.
