Артем 1 Опубликовано 28 июня, 2011 Началось все с того что пошла ож в картер появилась белая эмульсия. сняли с батей голову на ней раковина заварили, шлифанули. Заодно проточили блок, заменили поршневую. Все собрали. Завели работает норм. Поработала на холостых смотрю опять сопли появились(эмульсия). Стала выбрасывать ож с бочка. Вот теперь чего думать. Могут ли быть трещины в головке или блоке или как вода может еще попадать в картер? Как устраняются трещины? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 28 июня, 2011 Началось все с того что пошла ож в картер появилась белая эмульсия. сняли с батей голову на ней раковина заварили, шлифанули. Заодно проточили блок, заменили поршневую. Все собрали. Завели работает норм. Поработала на холостых смотрю опять сопли появились(эмульсия). Стала выбрасывать ож с бочка. Вот теперь чего думать. Могут ли быть трещины в головке или блоке или как вода может еще попадать в картер? Как устраняются трещины?Заменить головку блока, может этого будет недостаточно- придётся менять блок.А ПГБ , вы "с батей" нормальную поставили и правильно обтянули? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
31rus 10 Опубликовано 28 июня, 2011 Началось все с того что пошла ож в картер появилась белая эмульсия. сняли с батей голову на ней раковина заварили, шлифанули. Заодно проточили блок, заменили поршневую. Все собрали. Завели работает норм. Поработала на холостых смотрю опять сопли появились(эмульсия). Стала выбрасывать ож с бочка. Вот теперь чего думать. Могут ли быть трещины в головке или блоке или как вода может еще попадать в картер? Как устраняются трещины?есть не только видимые трещины но и микро. трещины!которые при нагревании расширяются! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 21 Опубликовано 28 июня, 2011 по хорошему на опресовку и ГБ и сам блок.и раковина от чего и где? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артем 1 Опубликовано 29 июня, 2011 Заменить головку блока, может этого будет недостаточно- придётся менять блок.А ПГБ , вы "с батей" нормальную поставили и правильно обтянули?Новую поставили. Тянули ключом динамометрическим. по хорошему на опресовку и ГБ и сам блок.и раковина от чего и где? раковина на голове в районе 4 цилиндра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 29 июня, 2011 по новой протяните, может даст эфект. трещины только на новых и после ремонтных головках обычно проявляются. блок на плоскость перед расточкой проверялся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 29 июня, 2011 Началось все с того что пошла ож в картер появилась белая эмульсия. сняли с батей голову на ней раковина заварили, шлифанули. Заодно проточили блок, заменили поршневую. Все собрали. Завели работает норм. Поработала на холостых смотрю опять сопли появились(эмульсия). Стала выбрасывать ож с бочка. Вот теперь чего думать. Могут ли быть трещины в головке или блоке или как вода может еще попадать в картер? Как устраняются трещины?блок фрезеровали поверхность стыковки с головкой?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артем 1 Опубликовано 29 июня, 2011 по новой протяните, может даст эфект. трещины только на новых и после ремонтных головках обычно проявляются. блок на плоскость перед расточкой проверялся? блок фрезеровали поверхность стыковки с головкой?? Блок не проверялся. ((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 29 июня, 2011 Блок не проверялся. (((надо проверить или проще сверху камнем пройтись я так делал решает проблемму(только стружки надо удалить как то) сразу увидиш какой блок кривой выпуклости у меня были на местах вворачивания болтов крепления гбц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артем 1 Опубликовано 30 июня, 2011 были трещины в башке да не одна. купил у них башку б.у.. завтра проверю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 30 июня, 2011 были трещины в башке да не одна. купил у них башку б.у.. завтра проверю.За сколько голову взял ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makckot199 0 Опубликовано 9 ноября, 2012 всем доброй ночи!!!решил поменять масло. откручиваю заливную крышку там эмульсия,вытаскиваю щуп токая же ерунда. снял клапанную крышку том все кофе с молоком . что этот может быть ???антифриз весь ушел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 10 ноября, 2012 Щас свою тоже завел , прогрел до 60, заглушил проверил под крышкой масленной налетик белесый есть, под крышкой поковырялся клапаной тоже разволики белесые, на щупе нихрена ниче не обнаружил, выхлоп в норме, ну все равно мне это не нравится че-то, в тот год не помню такого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 10 ноября, 2012 Щас свою тоже завел , прогрел до 60, заглушил проверил под крышкой масленной налетик белесый есть, под крышкой поковырялся клапаной тоже разволики белесые, на щупе нихрена ниче не обнаружил, выхлоп в норме, ну все равно мне это не нравится че-то, в тот год не помню такого.Вот поэтому и налет, движка же не прогрелась, а это обычный конденсат, испаряется после нормального прогретого движки и с часок езды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
