BENS 0 Опубликовано 29 июня, 2011 при включении света приборы солярка,температура и масло стрелки приборов показывают на полную иной раз бывает и нормально что это может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 29 июня, 2011 при включении света приборы солярка,температура и масло стрелки приборов показывают на полную иной раз бывает и нормально что это может быть?Нет массы на кабине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 29 июня, 2011 (изменено) при включении света приборы солярка,температура и масло стрелки приборов показывают на полную иной раз бывает и нормально что это может быть?нету минуса на приборах (вчера починил такую неисправность) где то слева где поворотник минусы прикрученытам где ручка открыть капот Изменено 29 июня, 2011 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 29 июня, 2011 при включении света приборы солярка,температура и масло стрелки приборов показывают на полную иной раз бывает и нормально что это может быть?если при включении света приборы зашкаливают но стоит выключить подсветку понели (резистор)и все нормализуется. то причина обрыв дорожки подсветки на печатной плате. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
