Валёк52 1 Опубликовано 1 июля, 2011 Подскажите люди добрые что такое может быть мотор 405.22 когда выжимаешь сцепление обороты падают, а на ходу иногда и глохнет? :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
b920 2 Опубликовано 1 июля, 2011 Подскажите люди добрые что такое может быть мотор 405.22 когда выжимаешь сцепление обороты падают, а на ходу иногда и глохнет? :(На бензе или газу? Если так и так то скорее всего воздух из какого нибудь шланга сосет . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валёк52 1 Опубликовано 1 июля, 2011 На бензе или газу? Если так и так то скорее всего воздух из какого нибудь шланга сосет .На бензине!!! Газа нет!!! Да шланги все вроде впорядке сегодня смотрел!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ё маё 9 Опубликовано 1 июля, 2011 (изменено) Подскажите люди добрые что такое может быть мотор 405.22 когда выжимаешь сцепление обороты падают, а на ходу иногда и глохнет? :(Сцепление не ведёт?Скорости нормально включаются?Похоже выжимной накрывается. Изменено 1 июля, 2011 пользователем Ё маё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валёк52 1 Опубликовано 1 июля, 2011 Сцепление не ведёт?Скорости нормально включаются?Сцепа новая стоит!!! Скорости вообще отлично включаются!!! Чёт в голову пришло датчик полжения дросельной заслонки не может быть??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ё маё 9 Опубликовано 1 июля, 2011 Сцепа новая стоит!!! Скорости вообще отлично включаются!!! Чёт в голову пришло датчик полжения дросельной заслонки не может быть???Как давно такой эффект возник?Может быть в мозги ошибка закралась?Микас не пробовал отключать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валёк52 1 Опубликовано 1 июля, 2011 Как давно такой эффект возник?Может быть в мозги ошибка закралась?Микас не пробовал отключать?Да недели 2 назад наверное! Бывает как то периудами то всё норм то бац и такая фихня происходит! Микас отключать не пробывал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ё маё 9 Опубликовано 1 июля, 2011 датчик полжения дросельной заслонки не может быть???Попробуй промыть клапан холостого хода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валёк52 1 Опубликовано 1 июля, 2011 Попробуй промыть клапан холостого хода.А чем лучше промыть? Очестителем карбюратора норм будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ё маё 9 Опубликовано 1 июля, 2011 А чем лучше промыть? Очестителем карбюратора норм будет?ВДешкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валёк52 1 Опубликовано 1 июля, 2011 ВДешкойСпасибо за совет завтра попробую! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валёк52 1 Опубликовано 2 июля, 2011 Спасибо за совет очень помогло! Сегодня снял датчик РХХ промыл померил параметры всё норм поставил обратно протянул все шланги и вуаля все отлично работает! Сегодня весь день ездил никаких проблем!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
potapov87 0 Опубликовано 3 сентября, 2011 Спасибо за совет очень помогло! Сегодня снял датчик РХХ промыл померил параметры всё норм поставил обратно протянул все шланги и вуаля все отлично работает! Сегодня весь день ездил никаких проблем!!!Привет всем у меня такая же проблема была,я тоже промывал датчик РХХ,только очистителем карбюратора разъедает всю заразу,эффект обалденный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
