ZoE
Газ с инжектора на карб 406 дв.
ZoE
собственно такой вопрос, достался на халяву ГБО с маршрутки, инжектор, какое поколение не знаю, но проводка подключается к форсункам. Возможно ли установить такое ГБО на 406 двигатель карбюратор? имеет ли смыл морочиться? балон "спаренный", кто нибудь ставил его на тентованную газель?
rusgg
как понять спаренный баллон??
форсунки только на инжектор
Артём
проще проставку купить.а форсы и электрику продать.
ZoE
там не один балон, как обычно ставят на тентованную, а спарка, два балона один больше другой меньше, соеденены трубкой)
так может электрику то поменять ^_^
форсунок нет, есть разъёмы что бы подключать бензиновые форсунки) вроде говорили что это 2 поколение евро, чтото вороде так, само ГБО практически новое
и вместо проставки как я понимаю может лучше распылитель же?
Изменено пользователем ZoE
rusgg
тоже думал форс поставить на мой микас нету или не нашел
на проставку нужен редуктор двух камерный
ZoE
а как определить скольки камерный у меня?
я и не собираюсь пихать форсунки для газа, а хочу сделать, а точнее переделать инжекторный ГБО на карбюраторный
rusgg
должен быть толстый выход апримерно на 15мм ну и два тосольных на 12
внешне по конструкции должно быть 2 диафрагмы
Изменено пользователем rusgg
Bolt12Rus
ZoE, зачем тебе эти переделки? Редуктор возможно и подойдет, но не факт, клапан газовый пойдет. Проводку я лично бы купил новую т.к как переделать сам не знаю а поедешь к газовщикам-сдерут столько что проще новый комплект купить. По баллону сам смотри влезет или нет, и имей в виду с ним на бортовой могут быть проблемы на техосмотре. У них типа должен стоять сбоку. Баллон это значительно дороже обычного, лучше попробуй продать или поменять его. Тем более что есть у них такой косяк что трубки содинительные трескаются при неправильном креплении-зачем это тебе.
Вообще комплекты ГБО в инете не так и дороги, я вообще удивился когда цены узнал. В чем подвох не знаю, не заказывал, ставил тоже б/у оборудование и ни сколько не жалею.
rusgg
баллон один можно внутрь рамы затолкать а второй как у всех (у меня так)
а чем отличается клапан??
Bolt12Rus
Клапан газовый пойдет точно если он отдельный, бензиновый докупишь. Если в редуктор встроена катушка как на клапане-то это может быть управление электронное редуктором.
Изменено пользователем Bolt12Rus
Артём
балоны свареннытак что только сзади между рамы
Bolt12Rus
На сколько я знаю у электронного гбо одна кнопка только стоит 800р, а новый ваккумный редуктор у нас в рознице был от 2300р. На карбюратор нафиг эта электроника нужна, у них кнопки переключения и есть слабое место, сгорает там чё-то. 800р это ещё минимум, может 1.5рубля стоить эта долбанная кнопка. Типа она сама на газ переключает при прогреве, да нафиг это надо.
Bolt12Rus
Наверно стандартный баллон сбоку плюс спарка сзади. Ну значит можно спарку на бортовую поставить. Я сомневался т.к. знаю что у ц/м задняя часть рамы длиннее.
Артём
да на х.. эту кнопку за 800 руб.можно одной обойтись за 30 руб.
зы у меня 2 одна на газ 2я на бенз.не зная и машину не заведёшь.если всё отключить
rusgg
понял а спарку нельзя над рамой подкузов затолкать
действительно проще взять редуктор например ловато будет ходить тыс 200 пока машина не развалиться
