blum
Корпус КПП и буксировка
blum
Всем привет!
Газель бизнес 2010 23000км
Может ли лопнуть корпус коробки если заводить автомобиль
с буксира задним ходом на задней передаче?
Если да, то это беда только газелей или вообще ко всем авто относится?
Спасибо!
Bolt12Rus
Предложи всем Бизнесменам проделать это извращение чтоб точно ответить на твой вопрос)))
Alexq55
Всем привет!
Спасибо!
Нет, конечно не может. Если бы это было возможно, то каждый раз сдавая назад под горку и тормозя двигателем лопалась бы КПП.
Изменено пользователем Alexq55
Берси
Всем привет!
Спасибо!
Если вы имеете в виду косое расположение зубьев на шестернях и эффект "выдавливания" упорного подшипника? То это никоим образом не подтверждённый факт. На многих КПП импортного производства зубья работают на "захват", на других наоборот на "выдавливание", и ничего не лопается. Коробки лопаются от того что отламываются зубья и попадают в сопряжение. или из за убитых подшипников, и наезда зубьев - в торец.
Гость валерон
Без малейшего понятия как там стоят зубья.Но у меня разорвало коробку только лишь из-за того что гружёного заводили на задней передаче.Был бы пустой колеса бы просто проскользили по асфальту.Мой вердикт может лопнуть так как корпус силумин достался от волги и не расчитан на грузовое авто. Может относится ко всем авто т.к заводить нужно на более высоких передачах.
evgenii2584
Всем привет!
Спасибо!
заводской брак сто пудов.
blum
Умер аккумулятор, зацепить машину возможно было только сзади. Пустой. Чего ж сразу не завести? Не однократно это делал на других автомобилях. Может кто встречал где нибудь в литературе запрет на это дело? Хозяева машины вешают на мой бюджет замену
sashok36
Незнаю как на других авто, но на газели я не первый раз слышу о разорваном корпусе кпп при попытке завести на задней передаче даже пустым. Кто не сталкивался советую не эксперементировать и не проверять на прочность корпус своей кпп. Лучше уж за зад вытащить и вперёд дёрнуть.
Бурчёнок
заводил пару раз так свою газельку корпус цел. может надо плавно отпускать сцепу и на небольшой скорости(не ждать пока тягач разгонится)
samodelkin
100% Прошедшей осенью был у меня такой факт. Ездил на здохшем аккуме так сказать "до зимы", когда не заводилась, спокойно толкаешь чуть назад и тырк-завелась. ( в основном пустой, груженый старался не глушить). А тут загрузил мягкую мебель, глянул надо попути на заправку заехать. Заправился, бжик- не заводится, попросил заправщика и грузчика подтолкнуть. Тырк-щщёёлк.. завелась, и лужа масла под машиной, заглянул атам куски КПП валяются, я их собрал идомой на налыге. Работу потерял, зато приобрёл новую КПП (хотел старую заварить аргоном, но там варить уже нечего было) и новую АКБ. С тех пор ЗАПРЕЩАЮ всем своим знакомым заводить ГАЗель на задней скорости. Уж если надо то только вперёд.
Ищу живой корпус КПП для переборки своей.
sashok36
дык в магазинах он продаётся около 2500р
grinner
Никогда бы об этом не подумал,заводил так ВАЗы,проблем не было, Большое Вам спасибо за сэкономленные нервы и заработки!
